| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Compositve direkt zu LED-TV ? (oder üb... | |
Verkabelung Compositve direkt zu LED-TV ? (oder über Onkyo Receiver)+A -A |
jetofo
erstellt: 13. Nov 2011, 20:57
Hallo, und zwar besitze ich einen LED TV (Samsung UE46D6500). Jetzt wollte ich meinen Kindern eine Freude tun und ihren alten Segamegadrive anschließen. Jetzt hat der Sega MEgadrive ein Kabel, welches an einem Ende (welches in den TV soll) einen gelben, roten und weissen Stecker hat. Also ein Compositeanschluss. Der Fernseher, hat ein Kabel, welches über zwei Klingestecker zu einem Component (rot und weiss (für audio) und grün, nochmal rot und blau (für video hat)). Da der grüne Stecker auch noch eine gelbe Ringmarkierung hat, dachte ich, dass es auch als Composite genutzt werden kann. Denn der Fernseher hat ansonsten nur noch ein EXT (RGB)-anschluss (komischer Stecker), 4 HDMI, Optischen und Antennenanschluss. Im TV Menu und in den Beschreibungen ist jedoch sowohl von Component als auch von Composite die Rede, so dass ich eben zu der Annahme kam, den Grünen Stecker vom Fernseher mit gelber Markierung mit dem gelben Videokabel des Segamegadrives verbinden zu können. Wenn ich dann auf Source gehe, wird mir auch AV (und ein Bild mit gelb, weiss rot) als wählbare Quelle angezeigt, welche vorher grau hinterlegt war. Wähle ich diese aus und schalte den Megadrive an, so kommt jedoch die Meldung, dass ich die Verkabelung überprüfen soll... Der Sound wird im übrigen ausgegeben. Ich habe auch die Möglichkeit den Megadrive über nen OnkyoReceiver anzuschließen....jedoch haette ich ja das gleiche Problem. Also was mache ich falsch??? |
n5pdimi
erstellt: 13. Nov 2011, 22:25
Der Stecker am TV sollte auch gelb sein. Schau doch bitte erst mal in der Anleitung des TV nach, welcher Eingang das ist. Component ist nicht Composite! Der Megadrive hat mit Sicherheit kein Component. Ob das über den Receiver geht, hängt davon ab, welcher das genau ist. Nur die teureren Geräte können ein analoges (composite) Signal upscalen und über HDMI ausgeben. |
jetofo
erstellt: 18. Nov 2011, 10:42
Also wie gesagt, der hat nur einen Verbindungsstecker, mit 5 Eingängen....rot und weiss (für audio) und dann eben nochmal rot, blo und grün (aber mit gelben ringel) für video. das ist alles composit. Allerdings denke ich, dass wenn ich den grünen (mit gelber markierung) mit dem gelben videokabel von composite verbinde, alles als composite ist. Denn wie gesagt, besitzt der fernseher sonst nur noch hdmi und noch eins zwei, aber keine chinch stecker mehr. Und wenn ich eben das grüne kabel mit dem kelben verbinde, dann zeigt der fernseher mir bei den quellen auch component an, ansonsten composite.... leider habe ich keine anleitung, da eu-import (jaja ich weiss, selber schuld). Der ton kommt auch, aber das bild bleit aus :-/ |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 18. Nov 2011, 10:53
Wie wäre es mit Scart? FBAS/Coposite sollte doch auf jeder Buchse beschaltet sein?! Zum Megadrive gehörte doch sicher so ein Cinch -> Scart Adapter!? |
n5pdimi
erstellt: 18. Nov 2011, 10:55
Das was Du beschriebts ist ein Component Stecker, da kannst Du nicht einfach einen, z.B. den Grünen, nehmen únd mit Composite verbiden. Dein TV hat auf jeden Fall einen Component Eingang! Zitat: Komponenteneingang (YPbPr) 1 Vielleicht solltest Du Dich mal mit dem beiliegenden Adapterkabel und der BDA beschäftigen ! |
jetofo
erstellt: 18. Nov 2011, 12:47
Danke erstmal für die Antworten. Ich weiss das der angegebene Anschluss ein Component-Anschluss ist, das habe ich ja auch so im ersten Post beschrieben. Ich dachte halt, dass die gelbe Markierung ein Hinweis auf den CompositeAnschluss sein soll. Der Fernseher besitzt keinen Scartanschluss. Ansonsten wäre das kein Problem. Bin den Hinweisen gefolgt und habe eine BDA aus dem Internet gefunden und der bestätigt mir nur das, was ich selber getan habe: Zitat aus der BDA: "Wenn Sie einen AV-Composite-Eingang verwenden, schließen Sie das Videokabel (Gelb) an die grüne Buchse des Komponenteneingangs 1 am Fernsehgerät an." ... Keine Ahnung woran es liegt, dass dennoch kein Signal am TV eingeht. Entweder ist das Kabel defekt, was nicht sein kann, da es über einen Röhrenfernseher und Scartadapter auch funktioniert, oder der Eingagn des Fernsehers, was auch nicht sein kann, da ein anderes Gerät über Component funktioniert.... bin weiterhin ratlos! p.s. es gibt kein beigelegtes Adapterkabel, für was auch? man benötigt ja scheinbar gar keins! [Beitrag von jetofo am 18. Nov 2011, 12:48 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 18. Nov 2011, 13:00
Um breite Anschlüsse wie Scart, Komponent an so einem super schmalen Gehäuse unterbringen zu können? So wie er auf dem Quick Guide zu dem Gerät auf Seite 3 zu erkennen ist!!! Hast Du jetzt nen D6500 oder nicht??? Hier nochmal die komplette Anschlussliste laut Homepage: HDMI™-Anschlüsse 4 USB-Anschlüsse 3 Komponenteneingang (YPbPr) 1 Composite (FBAS) Eingang 1 Digitalausgang 1 PC-Eingang (D-Sub) 1 Scart 1 Antenneneingang 2 Kopfhörerausgang Klinkenanschluss (3,5 mm) PC Audioeingang Klinkenanschluss DVI Audioeingang Klinkenanschluss Netzwerkanschluss (LAN) Ethernet |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 18. Nov 2011, 13:26
Die Adapter gleich mit dem Karton entsorgt? Lies endlich mal die BDA richtig. [Beitrag von Nick_HH am 18. Nov 2011, 15:19 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 18. Nov 2011, 15:13
Vielleicht muß man ja nur im Setup des TV einstellen, daß über den Komponeneteneingang 1 ein Compositesignal zugeführt wird. Vermutlich kann er das nicht automatisch erkennen, das wäre auch sehr aufwändig. gruß schraddeler |
Rainer_B.
erstellt: 18. Nov 2011, 15:50
Nach der Anleitung muss man da nichts einstellen. Grüner Eingang am Komponentenadapter ist für AV (Composite) vorgesehen. Als Eingang wird dann AV angewählt. In der gleichen Anleitung sieht man ganz deutlich auch den SCART Adapter. Rainer P.S.: Keine Anleitung? Blöde Ausreden kann ich wirklich nicht ab. Was denkst du wohl woher ich die Anleitung habe? Schon mal auf die Webseite von Samsung geschaut oder einfach mal Samsung UE46D6500 Manual bei google eingeworfen? |
Apalone
erstellt: 18. Nov 2011, 16:49
Er hat sich die BDA doch besorgt, ist doch halb so wild. TE: Du musst mit ziemlicher Sicherheit irgendwas im Videosetup verändern, damit das Signal richtig angezeigt wird. |
jetofo
erstellt: 20. Nov 2011, 19:56
Ich weiss gar nicht warum ihr mich alles so anpflaumt. Wenn ihr mir net helfen wollt, dann lasst es doch einfach aber hört auf mit den abfälligen Kommentaren. Und wie Apalone schon angemerkt hat, habe ich bereits geschrieben die BDA aus dem Netz gezogen zu haben. ich sagte auch, dass ich den Fernseher übers Internet gekauft habe. Da habe ich lediglich darauf geachtet, dass er HBBTV (weil das nicht bei jedem Import der fall ist) unterstützt. Wie ich bereits gemekrt habe, werden die Fernseher hier in Deutschland mit einer anderen Ausstattung gelieftert, deswegen bringen mir so dumme Kommentare von wegen Verpackung frühzeitig weggeworfen etc. relativ wenig! Es gibt bei meinem Einkauf eben keinen SCARTadapter, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. p.s. Habe mir vom nachbarn mal son scartadapter geben lassen um es zu testen (er hat auch en samsung gerät) und es funktioniert einwandfrei...werde mir jetzt einfach so einen adapter bestellen. Danke nochmal an diejenigen, die mir helfen wollten. hatte es jetzt nochmal versucht über component (quelle war dann tatsächlich AV) allerdings weiterhin die meldung "Kein Signal - überprüfen sie die Stromversorgung des angeschlossenen Geräts sowie die Kabelverbindung und gewählte Signalquelle"... Verstehe es nicht, aber da es mit Adapter ja geht, kann der Thread geschlossen werden. Vielleicht ist ja doch eins der Kabel defekt. @schraddelere, ich werde im setup mal nachsehen, das könnte natürlich wirklich so sein. Allerdings stände das ja dann in der BDA, und da wird davon nichts erwähnt. In der kompletten BDA erscheint das Wort Component lediglich zweimal... [Beitrag von jetofo am 20. Nov 2011, 20:20 bearbeitet] |
Verkabelung TV / Receiver alex___ am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 10 Beiträge |
HDMI-Verkabelung über Receiver oder direkt am TV? Booni am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
TV Verkabelung bazZ am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 13 Beiträge |
Verkabelung TV und Receiver Hurricane49 am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 9 Beiträge |
[FRAGE] Verkabelung TV - 5.1-Receiver MrKy am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV, PS3, Receiver Michael_Night am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-Sr 308 SebS31 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Pana vtw60 / onkyo SR508 / Sony PS3 dukebtd am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 9 Beiträge |
Verkabelung receiver, soundanlage, tv dattergreis am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung LED-TV mit Blueray und Bose 321 ossi19881988 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 8 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.028
