HDMI to VGA Heimkinosoundsystem 2 Beamer
sllem
#1 erstellt: 11. Nov 2011, 15:38
Guten Tag liebe HiFi Profis,
Nach Tagelangen, genau genommen Wochenlangen Tests wende ich mich nun hoffebltich hier an die richtige Stelle.
Ich werde nun etwas ausholen um meinen Fall bestmöglich schildern zu können!
Ich Besitze ein "Panasonic SC-BTT770EGK 5.1 3D-Blu-ray Heimkinosystem" und einen "EPSON EB-X7 Beamer" zugleich noch einen Converter HDMI 2 VGA und von Amazon diese 1.4 HDMI Kabel und zum Beamer VGA Kabel.
So, für den HDMI ausgang des HK-Systems kann ich per Upscale die Auflösung auf 480p/576p einstellen.
Als ich den Converter erhalten habe war die Auflösung auf Automatisch eingestellt und der Beamer hat mir ausgegeben das, das Format nicht Kompatibel ist. Also ich es dann auf 480p/576p eingestellt habe (HDMI ausgang von HK-System...HDMI Kabel in Converter und VGA Kabel von Converter in Beamer) war alles bestens, das Bild war da und auch scharf!
Die ersten Tage ist alles Perfekt gelaufen. Von einem auf den anderen Tag wiederum (keine Einstellungen oder sonstiges verändert) ging das Bild aus und der Beamer gab an, Kein Signal nach ca. 10 Sekunden kam das Bild wieder als wäre nicht gewesen...dieser Vorgang hat sich dann in Zeitlich kürzeren abständen noch 2 mal wiederholt bis dann kein Bild mehr kam. Sobald ich jedoch meinen TV an den HDMI angeschlossen habe hatte dieser soft ein Bild (daher schließe ich SLEEP einstellungen aus, welche auch alle deaktiviert sind und waren).
Darauf hin habe ich das HDMI Kabel gestet welches noch ging und an den AGP Anschluss ein Notebook gehängt welches mir auch direkt ein Bild übertragen hat.
Ergo war für mich klar, Converter defekt...diesen zum Amazon Verkäufer geschickt dieser hat ihn getestet, mir mitgeteilt er geht und auch Bilder geschickt und ich habe 4.99 für den Rückversand überwiesen. Als dieser da war direkt angesteckt...das Bild lief...nach 3 Minuten wieder Bild weg und Beamer sagt kein Signal. Also alles ausgemacht über Nacht ruhen lassen und am nächsten Tag versucht, immer noch kein Bild. Wieder alle Kabel getestet und Gerät wieder eingeschick, diesmal mit Testbildern von mir. Nun war die Aussage zum 2. mal das alles Funktioniert ich wieder 4.99 für den Rückversand überweisen soll. Auf meine anfrage ob man das Gerät nicht austauschen könnte damit ich mich davon selbst überzeugen könntekam in etwa: Das Gerät wurde im Original-Karton versickt und richt extrem nach Rauch daher können sie das nicht machen. (Lustigerweise habe ich das Gerät beim ersten mal in einem Karton zurück geschickt in Welchem ich die Amazonkabel bekommen hatte und die haben mir das Gerät in diesem Karton wieder geschickt in welchem ich es beim 2. mal dort hingeschickt hatte).
Also kam das Gerät wieder und mysteriöser weise ging es auch wieder 5 Minuten auf anhiebt bis das Bild wieder weg war und bis heute nicht mehr kam.
Da ich im moment die Meisterschule besuche und mit Elekro-Meistern in einer klasse bin hat mich einer auf die Idee gebracht es mal mit einem HDMI2DVI und das Adaptiert von DVI2VGA zu versuchen, doch leider ohne Erfolg, auch hier erhält der Bemer kein Signal.
Wenn ich ihn allerdings per Chinch vom HK-System an Chinch vom Beamer betreibe funktioniert es wzar, jedoch ist das Bild extrem schlechter gegenüber dem Konverter als er funktionierte (Denke es liegt am Beamer das er das Bild über Chimch nicht so schön ausgibt).
Heimkinosystem: Heimkino
Converter: HDMI2VGA
Beamer: Beamer
HDMI Kabel: HDMI Kabel
VGA Kabel: VGA Kabel
Nun meine Frage(n).
- Hat jemand eine vernünftige Lösung wie ich diesen Beamer ordentlich mit dem HK-System betreiben kann?
- Weiss jemand wieso der Converter immer dann ein paar Minuten funktioniert sobald er vom Hersteller zurück kommt?
- Da ich in meiner Meisterschule das Thema "Recht" von Anwälten geschult bekommen ob ich auf Nachbesserung bestehen soll und gegebenenfalls Klagen, falls KonverterKönig nicht reagiert?
- Ich brauch bitte dringend Hilfe denn im moment einen neuen Beamer kaufen ist leider nicht im Budget enthalten das nächste Jahr.
Ich hoffe die auskunft ist mit genug Details gefüllt um sich ein Bild der situation machen zu können.
Mfg
SLLEM
Ich bedanke mich für euere Bemühungen
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 16:30
Die ganze Konstruktion erscheint mir ein wenig fragwürdig und instabil.Wie läuft das beiu BluRay überhaupt mit HDCP?
sllem
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 17:00
Ähm...ja...!
Was soll ich sagen, BlueRay rein, Ausgabe format seitens des HK-Systems ist ja runter auf 480p und läuft!
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 18:00
Naja, nach Deiner Beschriebung oben ja eher nicht, zumindest nicht stabil...
Apalone
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 14:51
HDMI auf VGA ist keine Konvertierung sondern aktive Wandlung.
Gute Wandler kosten schnell mal 200 - 300! Der v dir verlinkte ist der Billigste, den man überhapt kriegen kann - und funktioniert auch dem entsprechend.
Ein Gerät mit HDMI-Ausgang verbunden mit einem VGA-Eingang ist per se eine hochgradig sinnlose Krücken-"Lösung".
Mit dem vorliegenden "Konverter" wirst du anständige Ergebnisse nicht bekommen. >> Auf einen neuen Beamer sparen!
sllem
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 22:47
Ok.
Also doch besser wie bisher über Chinch und mir nächstes Jahr einfach nen neuen Kaufen meinst du?
Wenn so ein Wandler sicherlich gescheit funktioniert würde ich auch 200 Euro dafür ausgeben...wenn es eine Lösung auf dauer wäre!?
Hast du da konkrete Vorschläge?
sllem
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 23:55
Soooo lange Rede kurzer Sinn, habe mir nun einen 2. Multimedia Converter gekauft...seit 4 Tagen alles Optimal! Danke für eure Hilfe
Gruß SLLEM
Nick_HH
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Nov 2011, 00:52
Nur zum Verständnis...
Thesaurus
konvertieren: umformen, umwandeln, transformieren, verwandeln
Das ist eine Qualitätsfrage, das steht außer Frage.
Wäre dann nicht die Aussage 'Signalarten werden konvertiert und nicht adaptiert' richtiger?!
rudathifi
#9 erstellt: 23. Nov 2011, 13:05
Hallo Forum, hallo SLLEM,
@sllem: verräts Du uns, welchen "multimedia converter" Du gekauft hast? Funktioniert das tatsächlich?
@all: ich bin da nun etwas irritiert. Auf der einen Seite liest man, daß eine "Wandlung" von HDMI auf VGA nicht möglich sei (z.B. wegen "HDMI-Signalschutz"?), auf der anderen soll's tatsächlich funktionieren.
Ich habe einen ähnlichen Anwendungsfall - wenn auch dieser nur "alle heiligen Zeiten" vorkommt (und ich hoffe eigentlich: nie...):
Videoquelle (=wmv gerenderte HDAV-Show) auf TViX-Mediaplayer (HD M6600+) mit HDMI-Ausgang
Anzeigegerät ein Sanyo PLC-VW50 Beamer (1024px) mit VGA-Eingang
Möchte das ganze "nur" als Back-Up-Lösung verwenden (falls meine "PC-HD-Beamer-Konfig" mal nicht funktioniert...). Eine Signalübertragung per "Video-Cinch" ("gelbes Kabel") bekomme ich zwar zustande, die Qualität ist jedoch nicht ausreichend (geht damit "nur" PAL??? ).
Vielen Dank schon mal für Euere Antworten!
Rudi
Nick_HH
Gesperrt
#10 erstellt: 23. Nov 2011, 13:25
Das nennt sich HDCP und ist u.a. ein Kopierschutz. Kannst du in Wikipedia nachlesen.
Selbstverständlich kann HDMI nach VGA gewandelt/konvertiert werden, dann ist HDCP außen vor und DVDs, BRs etc. lassen sich nicht abspielen.
Deine selbst erstellten Daten, so du sie nicht via Sony, BMG o.ä. vertreibst, können wiedergegeben werden.
S-Video+VGA to HDMI ?
cyranob am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  8 Beiträge
HDMI to VGA Kabel - Converter?
Hanger am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  20 Beiträge
PC to Beamer
Schumifan am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  13 Beiträge
LCD "HD-Ready" machen? / HDMI to VGA
raph84 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  25 Beiträge
HDMI to DVI oder DVI to HDMI
Blubor am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  2 Beiträge
Beamer VGA?
Plasima am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  6 Beiträge
Beamer Anschluß VGA/YUV
simon123 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
VGA - CRT-TV - Beamer
jok am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
HDMI to Audio (2 Kanal)
2_XP am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  4 Beiträge
HDMI - VGA Chaos
tombond am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  35 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.461
