| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Philips 42PFL4606H/12 Bild springt immer um? | |
Philips 42PFL4606H/12 Bild springt immer um?+A -A |
PasterTroy
erstellt: 06. Nov 2011, 09:12
Hallo, ich habe den Philips 42PFL4606H/12 TV verbunden mit Technisat S1 Receiver. Das Fernsehbild springt ab und zu automatisch mehrmals hintereinander um. Kann man das irgendwie abstellen oder was hat dies zu bedeuten? |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 11:06
Was heißt denn umspringen genau Wechselt der Technisat den Sender |
PasterTroy
erstellt: 06. Nov 2011, 11:42
Hallo, nein kein Senderwechsel,ich vermute mal der TV sucht die richtige Auflösung und springt auf dem gleichen Sender mehrmal hintereinander um [Beitrag von PasterTroy am 06. Nov 2011, 11:44 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 11:56
Wie ist der HDMI-Out am Technisat eingestellt? Fix oder nativ? |
PasterTroy
erstellt: 06. Nov 2011, 12:47
Hallo, also im Menü Bildeinstellungen beim Technisat kann ich nur das Bildformat,Bilddarstellung,HDMI Auflösung,und TV Scart Modus wählen. Wo finde ich das mit dem HDMIOut? HDMI Auflösung habe ich auf 1080i stehen. |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 13:19
Stell mal auf 720p... Oder probiere mal anderes HDMI-Kabel |
n5pdimi
erstellt: 06. Nov 2011, 13:34
Und stell mal am TV "auto format" oder wie auch immer das bei Philips heißt aus? Also quasi das, was versucht bei schwarzen Bildbereichen immer groß zu zoomen... |
PasterTroy
erstellt: 06. Nov 2011, 14:01
Hallo, das nennt sich "auto füllen" Was ist eigendlich unsakliert als Format? Wenn ich am Technisat auf 720p stelle,ist dann nicht die Bildqualität schlecher? |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 14:06
Du solltest zwischen Bildformat und Auflösung unterscheiden... Geht es ums Format 4:3, 16:9 etc. Oder geht es um die Auflösung? SD=576i, HD der dt. öffentlichen = 720p, HD (+) der Werbesender (u. evtl. andere) 1080i Wenn es bei 1080i Probleme gibt (guckst Du überhaupt solche Sender :?) Kabel-Tausch versuchen. |
PasterTroy
erstellt: 06. Nov 2011, 14:10
Hallo, es geht um die Auflösung! ich schaue nur freie SD Programme keine HD. also ist die Einstellung 1080i am Receiver falsch? |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 14:15
Ich nehme an, das Kabel ist grenzwertig. Stell den Technisat entweder auf 720p oder nativ.
Guckst Du nie ARD/ZDF/Arte |
PasterTroy
erstellt: 06. Nov 2011, 14:23
Hallo, nö nur RTL,Pro7 und Co Das HDMI Kabel ist ein Amazon Basic Ethernet. Oder soll ich das von Technisat mitgelieferte Kabel nehmen? Ich verstehe das mit der Auflösung nicht Ich dachte 1080i liefert mir bei den Programmen das beste Bild? |
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 14:27
Gute Idee...
Wenn Du nur 576i Sender guckst, ist es völlig egal, ob der Receiver oder der TV das Ganze hochrechnen... Und dann kannst Du den HDMI auch auf 576i stellen |
PasterTroy
erstellt: 06. Nov 2011, 14:39
also ist bei den kostenlosen Sat Sendern die max.Auflösung 576i? Aber ARTE HD;ZDF HD; empfange ich auch also muss ich die Auflösung doch höher stellen oder macht der Receiver das dann automatisch? |
n5pdimi
erstellt: 06. Nov 2011, 15:12
dialektik
erstellt: 06. Nov 2011, 15:16
Kein Kommentar - Oder: Es wurde bereits alles gesagt... |
cosimo19852
erstellt: 20. Nov 2011, 13:44
Hallo PasterTroy, das Bildformat bei deinem Philips-TV ändert sich nur dann, wenn du bei deiner Technisat-Fernbedienung auf die linke Pfleiltaste drückst, um z.B leiser zu machen. alternativ kannst du aber auch bei deiner Technisatfernbedienung auf + und - leiser und lauter stellen, ohne das sich dein Bildformat auf deinem Philips-TV ändert.. |
HDMI - Bild springt HappyTobi am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 10 Beiträge |
Philips 37pfl8404h/12 - Wandhalterung onrop_m am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
Fernseher springt nach Recorderabschaltung nicht um moby63 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
externe Aufnahme von Philips 40PFL5507K/12 hifination am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
Philips 50PF9966/12 Probleme mit Komponenten an DVI?! magr18974 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL 7404 H/12 nitram0302 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 7 Beiträge |
Philips 32PFL3614/12, kein gutes Bild, kein Videotext basketmicha am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 27 Beiträge |
Wii funktioniert - allerdings griesliches (grau) Bild - Philips 37PFL7605H/12 Betty83 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild Philips LCD 37pfl9632 starnberg am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
Grundig Planavision 42 + Philips HTS9800W/12 Grombel am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 3 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.287
