HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 3 Signale (Scart, Component, VGA) auf einen Beamer | |
3 Signale (Scart, Component, VGA) auf einen Beamer+A -A |
Knecke27
#1 erstellt: 01. Nov 2011, 21:56 | |
Hallo zusammen, ich möchte den fest installierten Beamer so verkabeln, dass man ohne Umstecken folgende 3 Signale wiedergeben kann: VGA (PC), Component (DVD) und Scart (Video). Wie macht man das am Besten? Gibt es einen Switch oder so etwas? Muss man das Scart-Signal auf digital umwandeln? Lohnt es sich da eher einen neuen VHS-Player zu kaufen? und darüber hinaus: kann man auch gleich den Ton mit auf einen Switch leiten? ...bin ja mal gespannt wie das gehen könnte. |
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Nov 2011, 22:44 | |
Was für Geräte willst Du an was genau für einen Beamer anschließen? Normalerweise macht man das am besten über einen AV_Reciever mit Scaler/Upconversion, da schließt man alles an und geht mit 1xHDMI an den Beamer. Aber was Du hier anschließen willst, klingt nach fürchterlich altem Kram. Scart Anschluss am Beamer??? |
Knecke27
#3 erstellt: 02. Nov 2011, 00:06 | |
Ja, das ist auch alter Kram. Aber ich möchte die Videos halt auch noch nutzen können. Der Beamer hat keinen Scart-Eingang, daher muss das irgendwie umgewandelt werden. Geht das mit einem AV Reciever? |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 02. Nov 2011, 01:33 | |
Wie soll man denn deine Frage beantworten, wenn du nicht schreibst, welchen Eingang oder welche Eingänge der Beamer hat oder wenigstens, um welchen Beamer es sich handelt? |
Nick_HH
Gesperrt |
#5 erstellt: 02. Nov 2011, 02:26 | |
Und ganz nebenbei, Scart ist keine Signalart, Scart ist eine Anschlussart. Welche Signalart soll also darüber wiedergegeben werden? Liste also endlich mal alle Quellen mit Signalarten auf und liefere detailierte Daten zu dem Beamer, wie hgdo es schon schrieb. Und beschreibe den PC. Ist es möglich dort eine andere GraKa einzubauen, eine mit DVI/HDMI? Das würde die Sache auch erleichtern. |
Knecke27
#6 erstellt: 02. Nov 2011, 21:27 | |
O.k., hab nicht gewusst, dass man Signale noch genauer beschreiben kann als über das Kabel. Aber macht Sinn... Der Beamer ist ein NEC M230X. http://www.beamershop24.net/nec-beamer/nec-m230x/ Aber das sonstige Equipment ist alt. Den PC muss ich erst noch gebraucht abholen, der ist versprochen aber steht noch aus. Da weiß ich noch nicht was für eine Grafikkarte der hat. Sony SLV-SE700 VHS-Videorekorder daten dazu: Datenverbindung TV-Video: ja Anzahl Timer-Programme: 8 Anschluss fuer Pay-TV: ja Euro-AV-Scart In: - Euro-AV-Scart In/Out: 2 AV-Cinch In/Out: neine/nein S-Video In/Out: nein/nein S-Video-Hosiden In/Out: nein/nein Audio-Cinch Out: 1 PC-Schnittstelle: nein 5-Pin-Edit Anschluss: nein Control-L Anschluss: nein DV Anschluss (In/Out): nein aber das beantwortet jetz noch nicht, was das für eine Signalart ist, oder? |
Nick_HH
Gesperrt |
#7 erstellt: 02. Nov 2011, 22:09 | |
Doch, das ist FBAS, Composite. Das ist... alter Kram, keine Ahnung ob ein moderner AVR die Auflösung des Beamers, also 1024 x 768, skalieren kann um das per HDMI zu übertragen. Mein Onkyo kann 720p, aber kann so ein Beamer p? Den Rand kann man sicher wegstellen, durch ändern der Entfernung. Wenn ja, dann würde man den VHS-Rekorder per FBAS via Cinch + Audio Cinch DVD-Player per Component via Cinch + Audio Cinch PC mit anderer GraKa per HDMI an diesem AVR anschließen. Wenn nein, dann würde man den VHS-Rekorder per FBAS via Cinch DVD-Player per S-Video via Hosiden (wird er ja wohl hoffentlich haben) PC per VGA an den Beamer anschließen und die Umschaltung dort vornehmen. Worüber soll der Ton überhaupt hörbar gemacht werden? Ein alter Verstärker? Der hat ja u.U. noch drei Eingänge frei... [Beitrag von Nick_HH am 03. Nov 2011, 13:02 bearbeitet] |
Apalone
#8 erstellt: 03. Nov 2011, 11:00 | |
FBAS eines Videorekorders auf einem Beamer? Das wird so grottenschlecht sein, dass man das kaum gucken kann! |
n5pdimi
#9 erstellt: 03. Nov 2011, 11:13 | |
Das muss er dann selbst merken. Manchmal ist es halt trotzdem einfach nötig. Der BEamer ist eh kein Heimkino Gerät. |
Knecke27
#10 erstellt: 03. Nov 2011, 13:20 | |
o.k. hat ne Weile gedauert aber jetzt verstehe ich euch. ja, wenn die Video-Auflösung schlecht ist, dann ist das halt so. Geht nur um die Zweckmäßigkeit. Daher tendiere ich dazu, das ganze direkt an den Beamer anzuschließen wie Nick HH vorgeschlagen hat. Was kostet ein günstiger AVR, der das upscaling könnte? Wo find ich den? Die Boxen muss ich auch noch besorgen. Den Ton wollt ich dann von der Sammelstelle (also Beamer oder AVR) zu den Boxen. Am Besten so aktiv-Boxen die keinen Verstärker mehr brauchen. (hat da jemand spontan einen Vorschlag oder kommt das in ein neues Thred...) |
Nick_HH
Gesperrt |
#11 erstellt: 03. Nov 2011, 14:03 | |
Wenn AVR, dann sind Aktivboxen nicht nötig. Bei Onkyo geht das ab dem TX-NR609. Oder so ein Gimmick-Umschaltpult von Reichelt oder Conrad und Aktivboxen. Dafür gibt es gesondertes Forum. Wobei ein Satz aktive PC-Lautsprecher dafür sicher ausreichend sind. |
Beamer Anschluss VGA, Component? Trutzman am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
VGA auf Component JHo am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
VGA auf Component berndthemann am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 4 Beiträge |
Scart Component auf Beamer kein Bild ultrateen am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Von Scart auf Component ugi65 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 6 Beiträge |
Scart auf VGA Belegung aslan72 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Scart auf VGA? Steast am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
VGA Scart Kabel fuba am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 8 Beiträge |
Component auf Scart HaseHH am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Scart -> VGA 190er am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.740
