| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI Umschalter für Beamer und Monitor am PC | |
DVI Umschalter für Beamer und Monitor am PC+A -A |
irrer-drongo
erstellt: 29. Okt 2011, 07:15
Hallo, ich habe am PC meinen Beamer und einen Zweitmonitor über einen Y-Stecker angeschlossen. Leider funktioniert dieser Stecker nicht tadellos. Wenn der Beamer angeschlossen ist, wird der zweite Monitor nicht erkannt (was nicht schlimm ist), der Beamer aber schon. Ich muss leider immer den Beamer wieder vom Y-Stecker abmachen, damit mein zweiter Monitor wieder ein Signal bekommt. Das Bild ansich ist super. Es geht um diesen Y-Adapter.Nun habe ich mir von Digitus diesen Splitter gekauft. Der teilt das Bild auf beide Empfänger auf, das Bild sieht jedoch nicht besonders gut aus (Ränder an kontrastreichen Stellen).Was anderes habe ich bisher leider nicht finden können. Mir geht es gar nicht darum das Bild auf beide Monitore zu duplizieren, am liebsten hätte ich einen Switch, um zwischen Monitor und Beamer hin- und herzuschalten. Ich finde jedoch immer nur Switches zum Auswählen einer Quelle (zwei PCs). Habe jetzt hier im Forum gelesen, dass man diese Teile auch in die andere Richtung verwenden kann, wenn sie rein mechanisch sind. Wollte die alten Threads nicht aufwärmen, kennt ihr da evtl. was vernünftiges, kann das anhand der Beschreibung schlecht einschätzen? Mir ist natürlich wichtig, dass das Bild nicht (sichtbar) leidet. Mein Beamer bekommt sein Bild über einen VGA-Anschluss, mein Monitor bestenfalls über DVI. Aber da gibts ja Adapter. Meine Grafikkarte hat DVI als Ausgang (oder HDMI). Beste Grüße, Drongo |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2011, 10:51
Die GraKa hat einen DVI-Dual-Link Anschluss? Dann wird das mit einem passenden Adapter auch funktionieren. Und das das verlinkte Ding das nicht kann, das geht aus den Rezensionen doch schon hervor. Nebenbei werden digitale Signal nicht mit einem Y-Adapter vervielfacht. Für DVI auf VGA gibt es keine Adapter, das Signal muss konvertiert werden. Die angebotenen Steckadapter führen das schon von der GraKa zur Verfügung gestellete analoge VGA-Signal heraus, mehr nicht. Finde also erstmal heraus was deine GraKa am DVI-Anschluss liefert. |
irrer-drongo
erstellt: 29. Okt 2011, 10:56
was die liefert? versteh die frage nicht. Meine Grafikkarte hat zwei DVI-Ausgänge. Das sind zwei digitale Videosignale, oder? Was sonst? Und bei einem der Stecker will ich mich per Schalter entscheiden können, ob das zum Beamer (VGA-Stecker) oder zum zweiten Monitor (wahlweise VGA oder DVI) gesendet wird. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 29. Okt 2011, 10:59
Und warum nimmst nicht einen Anschluss für den Monitor und den anderen für den Beamer? |
irrer-drongo
erstellt: 29. Okt 2011, 11:00
weil ich zwei Monitore dran hab und ich will ja nicht ständig hinter den Rechner steigen und die Stecker umstecken. das bekommt den steckern nicht und nervt auch. |
dimme1995
erstellt: 29. Okt 2011, 11:01
was mich interessieren würde was für Geräte es eigentlich sind oder zumindest mal von jedem gerät die Anschlussmöglichkeiten. Einmal erzählst du von Beameranschluss VGA und dann ein DVI Splitt?? |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2011, 11:09
Dann beschreib die vorhandenen Anschlüsse doch gleich vernünftig. Und ist auf einem auch ein analoges Signal? Mal bei Wikipedia DVI gesucht? Welche Signale verträgt der Beamer? Ist der VGA-Anschluss nur für Y-Pb-Pr oder VGA? Bis 60 Hz? Hattest du den PC schon mal da dran? Mach endlich mal komplette Angaben, dieses rumgestochere führt zu nichts. Bei technischen Problemen helfen technische Angaben.. Hirnschmalz |
irrer-drongo
erstellt: 29. Okt 2011, 11:11
@dimme1995 aaalso nochmal: - Grafikkarte mit zwei DVI-Ausgängen vorhanden - an beiden befindet sich ein Monitor - momentane Situation: beim zweiten DVI-Anschluss ist ein Y-Adapter dran, der das Signal entweder zum Beamer oder zum zweiten Monitor sendet, wobei ich dazu immer das Beamer-Kabel anschließen oder entfernen muss, da der Adapter keinen Schalter hat - Wunschsituation: der Y-Adapter wird durch einen anderen Adapter/Splitter (ich verwende das fälschlicherweise Synonym, ich weiß) ersetzt der von meinem zweiten DVI-Anschluß gespeißt wird, mir aber per Knopf/Schalter die Wahl lässt zu welchem Gerät/Anschluß/Output das Signal gesendet wird, so dass ich einfach zwischen Beamer und zweitem Monitor hin- und herschalten kann @Nick_HH: sorry, in den anderen Threads tauchten so technische Details nicht auf, schien nie die Frage zu sein. Da ging es immer nur um DVI/VGA/HDMI [Beitrag von irrer-drongo am 29. Okt 2011, 11:13 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2011, 11:18
Dann wird der Beamer vom VGA-Teil des zweiten Anschlusses bedient. Entweder einen DVI -> 2 DVI Umschalter, am besten mechanisch, damit wirklich alle Pins, auch die analogen, umgeschaltet werden. Oder ein DVI -> DVI und VGA-Adapter, dann muss mann die Umschaltung in den Treiben vornehmen. Oder Monitor ausschalten u.U. Reboot. |
irrer-drongo
erstellt: 29. Okt 2011, 11:26
ja, das mit dem Reboot will ich nicht. ein mechanischer DVI > 2 DVI-Umschalter wär genau das was ich suche. Nur was ist ein mechanischer? Und wie gesagt gibt es in erster Linie welche die eigentlich dafür gedacht sind zwei Quellen an einen Ausgang zu senden (mit Schalter), was angeblich auch in die andere Richtung funktioniert. Nur weiß ich eben nicht welches der vielen angebotenen Geräte das kann... Der hier z.B.? Ist der mechanisch? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 29. Okt 2011, 11:31
Da du es mit dem Digitus-Splitter probiert hast, wird offenbar nicht nur der Beamer, sondern auch der Monitor per VGA versorgt. Dann brauchst du auch keinen DVI-Umschalter, sondern einen VGA-Umschalter.Der verlinkte Umschalter ist rein mechanisch und funktioniert mit Sicherheit. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2011, 11:40
Das ist nicht klar. Der Monitor kann im 'Normalbetrieb' per DVI laufen, sonst wäre ja nicht der Y-Adapter dazwischen?! Wenn man dann umsteckt wird der analoge Beamer erkannt und DVI 'ist aus'. Zwei-Port GraKa, die an dem Anschluss entweder DVI oder VGA liefern kann. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2011, 11:49
Wenn man natürlich den zweiten Monitor gleich im VGA-Modus betreibt, mit den gleichen Frequenzen wie den Beamer, dann kann man mit dem Umschalter 'so mal eben' wechseln. Ist aber kein Vergleich zum DVI-Signal... DVI-I Umschalter gibt es offensichtlich so ausgewiesen nicht. Oder man muss noch ein paar Stunden Google bemühen... |
irrer-drongo
erstellt: 29. Okt 2011, 12:01
okay, ich versuch mal den verlinkten VGA-Umschalter. Wenn ich das richtig verstehe, werde ich eh nicht darum kommen den zweiten Monitor mit VGA zu betreiben, weil auch der Beamer über VGA läuft. Ist nicht so schlimm. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2011, 12:04
Ja, das wird die einfachste Lösung sein. Wenn irgendwann ein Full-HD-Beamer mit HDMI-Anschluss am Start ist, dann wird es wieder besser... |
irrer-drongo
erstellt: 29. Okt 2011, 12:09
ähm, räusper, das ist ein FullHD-Beamer... Hatte aber keinen qualitativen Unterschied zwischen VGA und HDMI feststellen können und mir deswegen ein langes VGA-Kabel geholt was super Dienste leistet (Beamer an der Decke, auf die Distanz verliert HDMI ganz schön). Bin gespannt was der Umschalter taugt, die Kritiken sind ja wiedermal sehr unterschiedlich. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2011, 12:19
Ich würde es bei HDMI in 7,5 m Schritten mit Repeatern machen, nur aus den gelesenen Erfahrungen hier. Mit einem DVI-Umschalter und DVI-HDMI-Adapter würde das Bild auf dem Monitor wohl besser sein. Die Unterschiede sind auf dem Monitor eher zu erkennen als auf dem Beamer, musst du probieren. |
irrer-drongo
erstellt: 29. Okt 2011, 12:32
ich probier erstmal den Umschalter, kostet ja nicht die Welt und dann werd ich mich vielleicht doch nochmal mit HDMI beschäftigen. Kabel > Umschalter > Kabel > Repeater > Kabel... ui... |
n5pdimi
erstellt: 29. Okt 2011, 16:28
Ich glaub, das einfachste ist eine neue GraKa mit 2xDVI und 1x HDMI... |
monitor umschalter für Beamer dividi am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 5 Beiträge |
DVI/HDMI Umschalter McClean am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
DVI Umschalter - schlechtes Bild Hörnchenmeister am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Umschalter (Dvi-i eingang / vga und dvi-d ausgang) Winniban am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 4 Beiträge |
DVI Splitter bzw. Umschalter Deathwing23 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
HDMI DVI Umschalter Loebe am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
PC an Beamer über DVI hans80 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
dvi- umschalter/switch nos1609 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 6 Beiträge |
2 Monitor + Beamer Karloz1 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
manueller dvi-umschalter mit 2 ausgängen xNightstorm am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.156
