AV-Receiver an älteren TV (ohne HDMI) anschliessen
djangostar
#1 erstellt: 27. Okt 2011, 08:25
Panasonic TH-42PA50E Anschl?sseDenon AVR 1912 Anschl?sse
ich möchte meinen neuen AV-Receiver (Denon AVR 1912 7.1) an meinen schon etwas älteren TV (Panasonic TH-42PA50E) anschliessen. Dieser hat aber keine HDMI Eingänge sondern nur SCART und Component. Welchen dieser Eingänge sollte ich am besten verwenden und welches Kabel brauche ich dafür?
Ich habe versucht Fotos der Anschlusmöglichkeiten hochzuladen, bin mir aber nicht ganz sicher ob das so geklappt hat (ist meine erste Frage in diesem Forum). Für Eure Hilfe schon mal vorab herzlichen Dank!
gruss,
django
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 27. Okt 2011, 08:31
Component mit gleichnamigem Kabel.
andre11
#3 erstellt: 27. Okt 2011, 08:46
Hallo und willkommen im Forum!
Der erste Beitrag hat ja schon mal gut funktioniert.
Die Antwort ist für Dich aber vermutlich ernüchternd.
Geht nicht!
Einzige Möglichkeit ist die Monitor-Out Buchse Deines Receivers per Scart Adapter mit dem Fernseher zu verbinden.
Diese Möglichkeit sollte aber die absolute Notlösung darstellen, weil sie die denkbar schlechteste Auflösung bietet.
Vermutlich wird sich über diese Verbindung nicht mal das Menü auf dem Bildschirm darstellen lassen.
André
djangostar
#4 erstellt: 27. Okt 2011, 08:49
hallo Nick_HH,
besten Dank für die schnelle Antwort! Mit 'Component-Kabel' meinst Du so eins?
http://www.amazon.de...id=1319704487&sr=1-1
Macht es denn nichts, dass der Componentanschluss am AVR als 'Eingang' gekennzeichnet ist? Kann ich darüber Videosignale der anderen Geräte, die an dem AVR angeschlossen sind (Entertain Media Receiver, XBox, DVD) an den TV weiterleiten? Und muss ich zusätzlich noch ein Audiokabel an den TV anschliessen?
besten Dank,
django
andre11
#5 erstellt: 27. Okt 2011, 08:54
Nochmal: Geht nicht!
Bedienungsanleitung Seite 4: Das Gerät hat zwei AUSGÄNGE für Videosignale. HDMI und Video.
Der 1912 hat KEINEN Component-Ausgang.
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 27. Okt 2011, 09:03
In der Tat, dann hilt nur ein Scart-Cinch-Kabel. Die BDA sagt nichts darüber aus das es nicht geht. Wie andre11 schon schrieb, doll ist die Qualität nicht, aber für das Setup wird es reichen.
Ich bin irrtümlich davon ausgegangen das Component auch ausgegeben wird, wie bei meinem Onkyo.
Rainer_B.
#7 erstellt: 27. Okt 2011, 09:06
Ohne HDMI gibt es auch kein Menü. Dieses Schicksal teilt sich der Denon mit vielen anderen neuen Geräten. Einige geben wenigstens per YUV noch ein Menü aus, aber das wird auch weniger.
Harte Lösung: Neuer TV.
Etwas weniger hart: Geräte digital an den Denon für den Ton und dann mit der besten möglichen Verbindung direkt an den TV. Dann noch einen preiswerten Monitor mit HDMI (oder Bilderrahmen falls es die jetzt auch mit HDMI gibt) als Einstellhilfe. Man muss normalerweise nicht pausenlos in das GUI.
Rainer
djangostar
#8 erstellt: 27. Okt 2011, 09:57
hallo nochmals,
ist zwar nicht die Antwort, die ich mir erhofft habe aber trotzdem nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
@Rainer_B: wenn Du sagst 'mit der besten möglichen Verbindung direkt an den TV' dann meinst Du damit die zusätzlichen Geräte, die an den AVR angeschlossen werden (Media Receiver, xBox, DVD) und NICHT die Verbindung zwischen AVR und TV, korrekt? Also, wenn ich Dich richtig verstehe soll ich diese Geräte per HDMI an den AVR anschliessen (für den Ton) und zusätzlich noch direkt an den TV (für das Bild), richtig?
gruss,
django
Rainer_B.
#9 erstellt: 27. Okt 2011, 10:06
Genau das war gemeint. Beste Verbindung der externen Geräte bildmässig zum TV und die beste verfügbare Verbindung für den Ton zum AVR, also entweder HDMI oder digitaler Toneingang, wobei der Denon wie viele der neueren Geräte davon nicht mehr soviele Anschlüsse hat. HDMI ist eben das neue SCART
Rainer
andre11
#10 erstellt: 27. Okt 2011, 13:54
Selbst ein anderer Receiver würde nichts bringen, weil die Dinger wohl allesamt nicht von HDMI auf Component runterrechnen können.
Und ob sowas Klick ! funktioniert kann ich nicht sagen.
Aber vielleicht lohnt ein Versuch.
Immerhin billiger als ein neuer Fernseher....
Rainer_B.
#11 erstellt: 27. Okt 2011, 14:03
Hoffentlich bekommt der Verkäufer nicht Ärger so wie die Fa. Spatz damals. Solche Dinger sieht das HDMI Konsortium sicher nicht gerne.
Rainer
andre11
#12 erstellt: 27. Okt 2011, 14:06
Bin ich nur durch Zufall drüber gestolpert....
Könnte er doch mal probieren, oder hast Du sowas in Praxis schon mal negativ getestet?
Rainer_B.
#13 erstellt: 27. Okt 2011, 14:14
Ich habe sowas in der Praxis nie probieren müssen.
Rainer
andre11
#14 erstellt: 27. Okt 2011, 14:24
...bedeutet ja aber nicht dass es unserem Themenersteller helfen könnte.
djangostar
#15 erstellt: 27. Okt 2011, 15:55
Hallo Andre11,
vielen Dank für den Vorschlag! Ich denke ich versuch's erstmal mit der Verkabelung die Rainer_B vorgeschlagen hat. Wenn das nicht funktioniert, kann ich mir immer noch überlegen den Konverter einzusetzen. Würde mich aber interessieren, ob irgendjemand damit Erfahrung hat (Bild- und Tonqualität, Aussetzer, etc.) - hört sich für mich als Laie etwas experimentell an, oder liege ich da falsch?
gruss,
django
andre11
#16 erstellt: 27. Okt 2011, 18:05
Ja, Rainer's Idee bringt in Deiner Konfiguration auf jeden Fall gesichert das bestmögliche Ergebnis.
Aber bevor Du neue Kabel kaufen musst, kannst Du ruhig erstmal so einen Konverter testen.
Ist ja ohne Risiko. Wenn's nicht zufriedenstellend funktioniert, geht das Teil eben zurück.
Zukünftig kannst Du dann die Empfehlungen für, oder gegen so ein Ding aussprechen.
Technisch ist das nur ein Digital-/Analogwandler.
Dein Receiver macht im Prinzip das selbe, nur leider in die verkehrte Richtung.
schraddeler
#17 erstellt: 27. Okt 2011, 20:17
Ich denke der Converter sollte ohne Probleme funktionieren, solange die Quelle kein HDCP verlangt . Das ist meist der Knackpunkt, einen BluRay-Player wirst du so nicht wiedergeben können.
gruß schraddeler
andre11
#18 erstellt: 28. Okt 2011, 05:19
Auch nicht wenn der Player an den Receiver angeschlossen wird?
Der HDCP-Handshake wird doch nicht weitergereicht, oder?
fplgoe
#19 erstellt: 28. Okt 2011, 05:50
schraddeler schrieb:
...sollte ohne Probleme funktionieren, solange die Quelle kein HDCP verlangt ...
Auf dem Bild (und auffälliger Weise nur da) steht "Mit HDCP-Unterstützung".
Was das heißt, weiß nur der Geier. Wenn der Konverter sich korrekt als HDMI auf Component-Konverter identifiziert, müsste in der Tat (aus Gründen des Kopierschutzes) jegliche Zuspielung verweigert werden. Damit wäre der Konverter aber relativ sinnfrei, außer für ungeschütztes Bildmaterial. Also wird das Ding sich vermutlich als normaler TV melden...
/Edit:
andre11 schrieb:
...Der HDCP-Handshake wird doch nicht weitergereicht, oder?
Selbstverständlich. Sonst könnte man am Ausgang des Verstärkers ja wieder ein Gerät mit Aufzeichnungsmöglichkeit anschließen, das soll über das HDCP ja gerade verhindert werden.
Wenn ich im laufenden Betrieb von TV auf Beamer oder umgekehrt wechsle, unterbricht der Player auch kurz das Signal, Verstärker zeigt dann 'NoSignal', weil der HDCP-Handshake erst mal die angeschlossenen Geräte überprüft...
[Beitrag von fplgoe am 28. Okt 2011, 06:28 bearbeitet]
Rainer_B.
#20 erstellt: 28. Okt 2011, 06:14
Das wäre schön. Das war oft genug der Grund für einen Bluescreen bei Sky Sendungen mit HDCP.
Rainer
djangostar
#21 erstellt: 28. Okt 2011, 09:09
jetzt habe ich doch noch eine (dumme?) Frage: kann ich als Einstellhilfe für die GUI des AVR anstelle eines Monitors oder digitalem Bilderrahmen einfach meinen laptop über HDMI anschliessen? oder funktioniert das nicht als Ausgabegerät?
danke nochmals!
djangostar
Rainer_B.
#22 erstellt: 28. Okt 2011, 09:13
Dein Laptop hat einen HDMI Ausgang. Du benötigst aber einen Eingang. Den findest du bei Monitoren, TVs.....
Rainer
lumi1
#23 erstellt: 28. Okt 2011, 09:29
Hatte diesen Wandler vom Link , oder besser gesagt ähnliches aber baugleiches Modell von anderem "Hersteller" mal getestet vor jahren, um mir ne teure Input-Karte, oder Spatz-Wandler für meinen G-90 zu sparen...
HDMI-Entschlüsselung funktioniert DEFINITIV nicht via 1080I/p, wie in einigen Rezensionen bei Amazon zu lesen; ab und an klappte es mit 720p OHNE HDMI-Schutz.
Aber die Qualität der Ausgabe via Komp.- 720p war extrem grottig, die von 576 besser, aber was will man damit...??
Alle Vorteile der HD-Auflösung weg.
Kurz und knapp, es fällt auf einem alten Plasma/LCD bestimmt nicht so ins Gewichte, wie auf einem HighEnd-CRT-Beamer, aber dennoch:
SCHROTT.
Da ist es sogar heute noch besser, für eine halbe Handvoll hunderter einen nur HD-Ready Plasma mit HDMI-Eingängen zu kaufen.
Sonst ist die ganze Sache absolut sinnfrei.
MfG.
andre11
#24 erstellt: 28. Okt 2011, 11:02
@ fplgoe und Rainer B.: Danke! Hätte ich auch von selbst drauf kommen können...
Blue-World
#25 erstellt: 05. Jan 2012, 16:54
So stehe nun vor dem gleichem Problem mit meinem Denon 1912 (älterer Fernseher und kein HDMI).
Es geht mir im Moment nur darum ins Menü rein zu kommen, wenn ich alles soweit eingestellt habe, dann dürfte es ja Funktioneren oder?
Also mein Plan sieht wie folgt aus:
Ich habe einen 32"LCD Fernseher, den würde ich erst einmal anschließen um in Menü vom ACR zu kommen. Wenn ich dann alles eingestellt habe, schließe ich meinen älteren (ohne HDMI) wieder an.
Dazwischen habe ich einen Festplattenreceiver ( Panasonic DMR EX-71S ) mit Optischem Ausgang den ich dann mit meinem 1912 verbinde.
Müsste doch Funktionieren oder ????????????????
Das ich in der Zeit nichts einstellen kann (da ich nicht ins Menü vom ACR komme) ist mir klar.
Soll allerdings nur eine Übergangslösung 7-10Tage sein !
Werde mir einen neuen LCD kaufen ( und schon habe ich meine Frau soweit).
Mir geht es halt nur um den Moment, nicht das ich mir auf die schnelle einen LCD kaufe und ich mit ihm dann nicht zufrieden bin.
Gruß Sven
Blue-World
#26 erstellt: 06. Jan 2012, 20:38
Sehr schade das keiner Antwortet !
Gruß Sven
andre11
#27 erstellt: 07. Jan 2012, 13:57
Wenn ich ehrlich bin, kann ich deinem Problem nicht folgen.
Rainer_B.
#28 erstellt: 07. Jan 2012, 14:15
Ich auch nicht. Die Frage ist doch schon beantwortet. TV für die Einstellungen nutzen und dann eben ohne TV weiter. Das war normalerweise keine Antwort wert.
Rainer
Blue-World
#29 erstellt: 08. Jan 2012, 15:33
Rainer
Naja, da ich absoluter Laie bin, hätte ich mich über ein einfaches Ja oder Nein gefreut.
Habe es aber jetzt so gemacht wie von mir oben beschrieben, erst mit meinem LCD TV verbunden ---> alles eingestellt und dann den älteren Röhrenferseher wieder angeschlossen.
Funktionert alles so wie ich es wollte.
Gruß Sven
lumi1
#30 erstellt: 08. Jan 2012, 16:02
Na also, dann klopf' Dir auf die Schulter.
Wenn Dir hier niemand antwortete, ist einfach niemand etwas besseres eingefallen, als Dir, und das meine ich ehrlich.
Auch ich hatte den thread noch aktiviert, aber keine bessere Idee als Du.
Und dazu die Schreibfaulheit..
Keine Angst, richtig arrogante triffst Du hier seltenst.
MfG.
Blue-World
#31 erstellt: 09. Jan 2012, 13:09
@lumi1: Ja, daß mit der Schreibfaulheit kenne ich !
Habe ich ja auch nicht behauptet !
Muß wirklich sagen: Hier gefällt es mir !
Gruß Sven
Wii an AV-Receiver anschliessen
Peter* am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  8 Beiträge
PC an AV-Receiver anschliessen
musikhören am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  3 Beiträge
wie TV an av receiver anschliessen?
bimbo_78 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  6 Beiträge
Tonwiedergabe TV<->Laptop<->AV-Receiver
*GaiJin* am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  7 Beiträge
xbox 360 über av-receiver oder direkt an TV anschliessen?
bambule am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  2 Beiträge
TV Philips 32 PFL 4007H12 an Philips AV-Receiver anschliessen
Philips_9604 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
Warum den TV an AV Reciever anschliessen?
distefano am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
TV an AVR anschliessen
stevenskl am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  8 Beiträge
HDMI CEC - TV ohne ARC einschalten und ohne AV Receiver
sTorm_! am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  4 Beiträge
Samsung LE40C630 an Yamaha RX 471 AV-Receiver anschliessen
honda13 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.793
