HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI aus AVR auf DVI führt zu Problemen | |
HDMI aus AVR auf DVI führt zu Problemen+A -A |
mellotron
18:16
erstellt: 26. Okt 2011, |
Hallo, ich konnte hier im Forum schon viel lernen über AV und HDMI, vielleicht könnt Ihr mir helfen: Equipment: BR: Sony BDP-S480 AVR: Sony STR-DA3200ES Bildschirm: LG W2443T PC-Monitor mit 1920x1080-Auflösung und DVI-Eingang Situation: BR ist per HDMI an AVR angeschlossen. Ton funktioniert darüber wunderbar. Wenn ich aber jetzt an den HDMI-Ausgang des AVR den Monitor für's Bild hänge (Kabel: HDMI auf DVI), geht das Bild an, aber der Ton am AVR aus! D.h. Bild UND Ton kommen erstmal vom BR an, aber anscheinend blockiert dann der AVR den Ton. Es geht also nicht darum, den Ton aus dem AVR rauszugeben, sondern der AVR soll den Ton verarbeiten und auf seine Lautsprecher schicken und das Bild an den Monitor rausgeben, Liegt es am Kabel HDMI auf DVI? Die Kombination spielt aber seit 2 Jahren bei mir super, da der PC auch HDMI-Ausgang hat. Ich habe es auch schon über einen Switch probiert, also AVR => Switch => Monitor: gleiches Problem. Woran könnte es liegen? |
Master_J
19:02
Bei Yamaha-AVRs kann man einstellen, ob der Ton zum Fernseher weitergereicht oder vom AVR selbst wiedergegeben werden soll. Gibt es sowas bei Dir vielleicht auch? Gruss Jochen |
mellotron
19:04
ja, habe ich beachtet, habe bei einstellungen probiert (HDMI-Ton nur im AVR und AVR+TV). aber der ton soll ja gar nicht weitergereicht werden, sondern nur das Bild. |
Master_J
19:08
Wird es doch. Dir fehlt doch nur der Ton an den Lautsprechern am AVR. ![]() Der AVR wird sich denken: "Oh, da steckt was in meinem HDMI-Ausgang, dann gebe ich mal den Ton dort raus, statt ihn selbst wiederzugeben." Gruss Jochen |
mellotron
19:18
ich meinte, daß man mit der einstellung am AVR eben gerade auswählen kann, ob man den Ton nur im AVR "lassen möchte" oder an den TV mitschicken möchte. aber dies ist hier ja nicht das problem. habe das gerade nochmal reproduziert, mit beiden einstellungen. sobald ich den HDMI Out zum TV rausziehe aus dem AVR, kommt der Ton wieder. |
Apalone
05:19
erstellt: 28. Okt 2011, |
Häh? Auf die Möglichkeit, dass es genau dieses Problem sein könnte, wurde doch hingewiesen. Wenn es bei deinem AVR dieselbe Funktion gibt u der AVR auf "Ton an FS" eingestellt ist, funktioniert's eben nicht. |
mellotron
10:37
erstellt: 29. Okt 2011, |
wie ich schrieb habe ich es mit BEIDEN einstellungen probiert, es liegt also nicht daran. die einstellungen heißen auch "AMP" oder "TV+AMP". da ich den AMP ja haben möchte, wäre der sowieso drin. |
mellotron
12:08
erstellt: 01. Nov 2011, |
Zitat aus der BDA: "Die Verwendung eines HDMI-DVI-Kabels ist nicht zu empfehlen. Wenn Sie ein HDMI-DVI-Kabel an eine DVI-D-Komponente anschließen, werden u.U. keine Ton- und/oder Bildsignale ausgegeben." Genau das ist ja der Fall hier. Ich brauche also einen Workaround, um den AVR nicht merken zu lassen, daß am anderen Ende ein DVI-D hängt. Mit einem HDMI-Verteiler als Zwischenstation habe ich es schon probiert. Habt Ihr andere Ideen? |
dialektik
12:35
Dann schließe doch den BDP optisch oder coax an den AVR... |
mellotron
12:37
ich möchte gern Bild und Ton über HDMI haben, SACD-Stream geht z.B. auch nicht optisch. kann es ein Problem mit HDCP sein, das die DVI-Seite nicht versteht? kann man das unterdrücken? [Beitrag von mellotron am 01. Nov 2011, 12:39 bearbeitet] |
n5pdimi
12:42
Hast Du einfach mal ein anderes HDMI->DVI Kabel ausprobiert? |
dialektik
12:44
Möglich.... Oder mal alle HDMI-Steuerungsfunktionen ausschalten. Oder BDP an einen HDMI-Splitter Oder Monitor mit HDMI-In kaufen ![]() |
mellotron
13:03
BDP an HDMI-Splitter funktioniert nicht, ebenfalls Ton weg ab dem Einstecken des DVi-Kabels am Bildschirm. Richtig abschalten kann man die HDMI-Funktionen nicht, habe habe schon viele Kombinationen von Einstellungen des BDP und des AVR probiert. |
mellotron
13:13
ja, habe auch ein anderes HDMI-DVI-Kabel ausprobiert. |
mellotron
16:02
Könnte es veilleicht helfen, einen anderen DVI-Stecker zu benutzen? DVI-D als Dual-Link mit 24+1 Pins? ![]() Bisher habe ich nur Single Link Kabel probiert. |
dialektik
20:38
Ich nehme mal stark an, dass es ein HDCP Problem ist. Geeigneten Monitor kaufen ![]() |
mellotron
21:29
Habe gerade nachgelesen, daß der Monitor HDCP kann. ![]() Das hatte ich nicht erwartet. |
n5pdimi
21:53
Alle diese als Monitor missbrauchten TV's haben DHCP. Trotzdem klappt da offensichtlich mit dem handshake irgendwas nicht. |
Stress
09:06
erstellt: 02. Nov 2011, |
Es gibt kein Dual-Link DVI auf HDMI. HDMI hat nunmal nur 19pins. Auch wenn in der Abbildung ein Dual-Link Stecker sichtbar ist, bleibt es Kabeltechnisch Single Link. Evenetueller Lösungsansatz: Die EDID Daten des Monitors melden sich korrekter Weise als ein Gerät ohne Ton. Es gibt hier entsprechende Geräte die dem AVR ein anderes EDID übermitteln. |
mellotron
09:59
aha, wo kann man so ein gerät kaufen? |
Stress
08:06
erstellt: 03. Nov 2011, |
Solltest du bei jedem gut sortierten Handel bekommen |
mellotron
08:08
Kannst Du mir bitte einen Hersteller oder Gerätenamen nennen? |
Stress
12:32
erstellt: 04. Nov 2011, |
entsprechende Geräte haben z. B. CYP, Gefen, Spatz-Tech usw. |
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI? Rotfuxx am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
Hdmi zu Dvi zu Vga jadasb am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 10 Beiträge |
HDMI - DVI oder DVI - HDMI ??? Vorph am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI oder HDMI zu DVI? si-X am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 5 Beiträge |
DVI - HDMI oder DVI-DVI Calvin71 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI/Audio Schwarzangler am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 10 Beiträge |
DVI zu HDMI/DVI Adapter neighbour_tom am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI-D auf DVI-I Lübi am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 7 Beiträge |
DVI-D auf HDMI Batrick am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
DVI-I zu HDMI ? Hakixx am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPlasticksu
- Gesamtzahl an Themen1.558.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.278
