HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung TV, HDD-Recorder, Sky-Receiver | |
Verkabelung TV, HDD-Recorder, Sky-Receiver+A -A |
Chucky01
23:28
erstellt: 10. Sep 2011, |
Hallo zusammen! Ich habe einen - Toshiba LCD - Humax-Receiver (nicht HD-fähig, kein HDMI) - Panasonic HDD-Rekorder Momentan habe ich die Geräte angeschlossen, habe aber das Problem, dass ich, während das Sky-Programm läuft, nicht auf meine Festplatte zugreifen kann, weil ich nur das Sky-Bild sehe und nicht das Menü meines Festplattenrekorders. Normalerweise kann ich doch trotzdem aufgezeichnete Filme sehen, obwohl Sky gerade läuft (z. B., weil ich von dort gerade etwas aufzeichne). Erst, wenn ich den Sky-Receiver ausschalte, sehe ich das Festplattenrekorderbild auf meinem TV. Wo liegt genau der Fehler? Gruß Chucky |
hgdo
Moderator |
11:45
erstellt: 11. Sep 2011, |
Wie denn? Wie soll man das Problem lösen, wenn du das nicht schreibst? |
Chucky01
12:10
Ich denke, es ist einfacher, wenn man grundsätzlich einmal schreibt wie ich es richtig verkabeln muss. Dann würde ich nämlich alles abmachen und neu verkabeln. So kann ich mir auch die richtige Verkabelung besser merken :-). Außerdem muss ich gestehen, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wie ich es angeschlossen habe. Ich kann auch nicht "eben" gucken, weil mein "Multimedia-Schrank" von hinten schlecht zugänglich ist. Ich habe ja bereits die anderen Threads gelesen. Allerdings waren es dort immer Sat-Receiver. Ich schreibe einmal wie ich es machen würde und Ihr könnt mir zurück schreiben, ob es korrekt ist: Scart-Kabel 1 Von TV/AV1 in den Sky-Receiver bzw. TV/HDMi in HDMI Sky-Receiver) Ich bekomme nächste Woche einen neuen Receiver Scart-Kabel 2 Von TV/AV2 in den den HDD-Rekorder Scart-Kabel 3 Verbindung zwischen Sky und HDD-Rekorder. Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Chucky |
n5pdimi
12:22
Naja, aber ist doch klar, warum das so reagiert. Der Receiver schleift das Programm des Rekorders durch, sobald er auf "Standby" ist. Wenn Du ihn anschaltest, dann liefert er natürlich sein Bild, und kann den Rekorder nicht mehr durchschleifen. Im Prinzip hast Du alles richtig angeschlossen. Man geht natürlich davon aus, dass Du nicht gleichzeitig TV und Aufnahme gucken willst. Wenn Du demnächst einen Reciever mit HDMI bekommst, hat sich das eh erledigt. Du musst dann halt den Festplattenrekorder direkt an den TV schließen. |
Chucky01
13:12
D. h. also, dass ich den neuen Receiver per HDMI anschließe, den Festplattenrekorder per SCART an AV1 und die beiden Geräte per SCART verbinde. Habe ich das jetzt richtig verstanden? |
n5pdimi
13:15
Ja, so müsste es richtig sein. |
Chucky01
18:25
Prima! vielen Dank! Ich werde es dann ausprobieren, wenn der neue Receiver angekommen ist und Euch informieren. Jetzt habe ich es gecheckt - glaube ich :-) |
Verkabelung Plasma + AV / TV Receiver + HDD Recorder greeetz am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/TV/HDD-Recorder dpante1s am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 12 Beiträge |
Verkabelung HDD Recorder und Video tower413 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung Receiver-Recorder-TV Bergfreund am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung LCD-HDD-Receiver timothy999 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 3 Beiträge |
Problem Digital Receiver+HDD Recorder babylonbob am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 9 Beiträge |
Verkabelung Digitalreceiver mit HDD Recorder und Fernseher Peter_S56 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung Digital Receiver mit HDD Recorder und TV Spielefreak2007 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 4 Beiträge |
Fragen zur Verkabelung ( Flat-Tv / Kabel-Receiver / HDD-Recorder) Ryan275 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Verkabelung Kabelreceiver - Recorder - TV Basstölpel am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.063
