eSATA Adapter
Nembra
#1 erstellt: 29. Aug 2011, 17:26
Hallo zusammen,
Ich besitze eine Dreambox DM500HD.
Da diese keine integrierte Festplatte hat, möchte ich meine Externe Platte anschließen, um Filme, Serien etc. Aufzunehmen
Das Problem ist jedoch, dass der Receiver einen eSata Eingang hat und meine Platte USB.
Gibt es Adapter, die von Usb auf eSata umwandeln?
Und würde dieser Wandler die Funktion unterstützen, Filme auf die Festplatte Aufzunehmen?
Nemra
davidcl0nel
#2 erstellt: 29. Aug 2011, 18:18
Kauf dir ein externes USB-Gehäuse mit eSata... und bau dort die Platte ein.
Nembra
#3 erstellt: 29. Aug 2011, 18:21
Ist das denn möglich bei einer Externen Festplatte von Western Digital? Die ist nämlich schon in einem Gehäuse.
Kann ich dieses Gehäuse irgendwie ausbauen?
Master_J
#4 erstellt: 29. Aug 2011, 20:31
In dem Gehäuse ist ein nackige Festplatte.
Und die hat PATA (früher) oder SATA.
Ich würde aber eher eine neue exterene eSATA-Platte kaufen.
Dann kannst Du die WD unverändert für den "alten" Zweck behalten.
Gruss
Jochen
Nembra
#5 erstellt: 30. Aug 2011, 18:13
Genau das wollte ich ja vermeiden.
Gibt es denn keine Adapter?
gruß
FlexBen
#6 erstellt: 30. Aug 2011, 18:29
Ich kenne nur Adapter von (e)sATA auf USB, eigentlich dazu gedacht, interne Platten ohne Gehäuse mal schnell extern anschließen zu können. Für den umgekehren Weg, also USB auf esata, kenne ich keine Adapter. Tut mir Leid
roedert
#7 erstellt: 31. Aug 2011, 09:56
Die WD-Platte ist (höchstwahrscheinlich) schon SATA - im Gehäuse ist lediglich ein Adapter von USB auf SATA.
Wenn würdest du also 2 Adapter hintereinanderhängen (e)SATA-USB-SATA was Unsinn ist.
eSATA und SATA ist prinzipiell das gleiche elektrische Signal - unterscheidet sich nur durch Steckerformen.
Gruß Tilo
Nembra
#8 erstellt: 31. Aug 2011, 16:54
Ich habe mittlerweile völlig problemlos das Gehäuse demoniert und die Platte entnommen.
Jetzt Fehlt mir jegliches Wissen über offene Platten.
Ich finde keinen Esata Anschluss.
Stattdessen sehe ich den Controller, an dem sich der mini USB Anschluss, sowie Netzstecker befindet.
Wenn ich diesen Demontiere, dann besteht doch keine möglichkeit mehr, die Platte mit Strom zu füttern.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Hier ein Bild zum besseren Verständis
2011-08-31 18.49.46
gruß Nemra
Master_J
#9 erstellt: 31. Aug 2011, 16:59
Was ist das denn für ein Blech vom USB hoch auf die Platte?
Die Platte muss jedenfalls vom Controller runter (der gehört zum alten Gehäuse).
Zur Dir her abziehen, gemäß dem Bild.
Dann siehst Du auf der anderen kurzen Seite SATA- und Stromanschluss.
Die Gegenstücke gibt es dann im neuen Gehäuse.
Gruss
Jochen
Nembra
#10 erstellt: 31. Aug 2011, 17:42
Das kann ich dir auch nicht genau beantworten, aber es sieht aus wie eine Art Stütze. Aufjedenfall nichts technisch relevantes.
Deine Beschreibung war sehr hilfreich, Vielen Dank.
Muss ich beim Kauf eines Gehäuses auf gewisse Dinge achten?
EDIT: Mir fällt ein, dass mein Laptop kein Esata kann,somit bräuchte ich ein Gehäuse, welches ein USB UND Esata Aschluss besitzt.
Gibt es sowas, oder muss ich dann einen Adapter kaufen?
gruß nemra
[Beitrag von Nembra am 31. Aug 2011, 17:48 bearbeitet]
Master_J
#11 erstellt: 31. Aug 2011, 17:47
Intern SATA, extern eSATA eben.
Und auf das Nichtvorhandensein eines Lüfters.
Ich nehme daher "immer" Metall-Gehäuse, um die Wärme halbwegs gut abzuleiten.
Gruss
Jochen
Nembra
#12 erstellt: 31. Aug 2011, 17:59
Sind den bei den Gehäusen auch passende Netzteile im Lieferumfang? Ich kann das bei den Angeboten im Netz nicht rauslesen.
Falls nein, kann ich das alte Netzteil vom WD verwenden?
Master_J
#13 erstellt: 31. Aug 2011, 18:06
Ja.
Nein.
Es mag Ausnahmen geben, aber in 99% der Fälle stimmt das so.
Tipp: Lies Dir die Kundenmeinungen zu den Kandidaten bei Amazon durch.
Wenn da das Netzteil fehlt, wird das sehr negativ erwähnt sein.
Gruss
Jochen
FlexBen
#14 erstellt: 31. Aug 2011, 23:53
Hier findest du Festplattengehäuse mit eSATA und USB-Anschluss für sata-Festplatten (Ist jetzt Sicher, dass deine Platte sata hat? Hast du die Anschlüsse wie auf dem von Master J verlinkten Bild?).
Ich will keine Werbung machen, aber meine Empfehlung wäre eine IcyBox von RaidSonic, ich habe 3 Gehäuse von der Marke und die laufen alle seit ca. 3 Jahren.
DVB-* PVR-ready mit möglichkeit eine externe festplatte anzuschließen
Lexandro am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
Anschluss einer Ext. Festplatte via USB anschließen (Sony KDL-26V4500)
31third am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
Wie an Sky HD Festplattenreceiver für Kabel, externe Festplatte anschliessen?
Nookie414 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  9 Beiträge
externe Festplatte an lcd anschließen
*boing* am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
USB HDMI Adapter?
Pepina584 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  5 Beiträge
Humax 9800 Filme auf PC mit Scart-Adapter?
*Nea* am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  6 Beiträge
Externe Festplatte an Sony KDL 40 W 5500 anschließen
piotr81 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Usb-Stick an TV ohne Usb-Eingang
Oligaud87 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  3 Beiträge
HDMI USB Adapter?
iPaul am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  2 Beiträge
USB Festplatte am PC und TV gleichzeitig nutzen
musifreund am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  20 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.884
