| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HD DVB-C Receiver an Hanns.G HG281? | |
HD DVB-C Receiver an Hanns.G HG281?+A -A |
Jon3s99
erstellt: 09. Aug 2011, 09:17
Hallo zusammen, der Titel sagt eigentlich schon alles. Ich habe bereits einen großen PC Monitor und möchte ungern noch einen Fernseher im Zimmer haben. Deshalb würde ich gerne einen HD Receiver (DVB-C) an meinen Hanns.G HG281 anschließen. Nun habe ich gelesen, dass PC Monitore zum Teil mit dem Signal des Receivers nicht klar kommen. Wie ist das bei meinem Monitor? Wie erkenne ich, ob er das Bild einwandfrei wiedergibt? Vielen Dank! MfG Jones |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2011, 09:36
Prinzipiell sollte er die Auflösungen 720p oder 1080i verarbeiten können, steht im Datenblatt oder der Anleitung. Wenn das bei "Unterstützte Auflösungen" dabei steht, dann sollte es keine Probleme geben. [Beitrag von n5pdimi am 09. Aug 2011, 09:37 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 09. Aug 2011, 09:47
Entscheidender dürfte die Frequenz sein: viele PC-Monitore können keine 50 Hz...... |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2011, 09:49
Beinhaltet das nicht die Kompatibilität zu den "Fernsehnormen" 720p und 1080p/i? Also beispielsweise nicht 1280x720@irgendwas sondern nur 720p? |
dialektik
erstellt: 09. Aug 2011, 10:05
"Oft wird die Anzahl der Bilder pro Sekunde ohne Unterscheidung zwischen Halb- und Vollbildern angegeben, die Nomenklatur [1] der European Broadcasting Union (EBU), die zusätzlich einen Schrägstrich verwendet, sieht hingegen die Angabe der effektiven Vollbilder pro Sekunde vor (als 720p/50, 1080i/25)." WikipediaDa es für NTSC auch 30 und 60 gibt. |
Jon3s99
erstellt: 09. Aug 2011, 10:58
Also in der Anleitung steht: - H-Frequency: 24KHz – 80KHz - V-Frequency: 56Hz– 75Hz Außerdem unter "YPbPr mode" (was das auch immer sein soll..): Mode 10: 1920x1080p@50Hz Kann mir da Jemand weiterhelfen? Ich blicke überhaupt nicht durch. |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2011, 12:13
Da würde ich tippen, das könnte gehen. |
Jon3s99
erstellt: 09. Aug 2011, 22:45
Ich glaube ich probiers einfach mal. Wenn mir die Lösung nicht gefällt oder sie nicht funktioniert, habe ich immer noch 14 Tage Zeit um den Receiver zurückzuschicken. Apropos Receiver: Könnt ihr mir da einen günstigen empfehlen? (DVB-C) |
Apalone
erstellt: 10. Aug 2011, 06:16
Nein, das eine hat erstmal mit dem anderen nichts zu tun. der FS muss PAL/50 Hz können, sonst gehts nicht. Ich hatte auch schon Monitore mit HDMI-Anschluss, an die man KEINE Videogeräte (SAT, DVD, etc.) anschließen konnte... |
EiGuscheMa
erstellt: 10. Aug 2011, 07:47
Das:
sieht ja schon mal gut aus. Aaaaaber: der Hanns.G HG281 ist ein 16:10 Monitor (1920x1200) und kann zugespieltes 1920x1080 nur bidschirmfüllend, damit verzerrt und unscharf darstellen. Wie ja auch aus einigen Rezensionen herauszulesen. Und dann ist ja auch noch die Frage ob er 1080p50 tatsächlich auch mit 50Hz darstellt oder intern auf 60Hz umrechnet, weil die Panelansteuerung nicht anders kann Viel Spaß wirst Du somit nicht haben. ![]() Statt eines externen DVB-C Receivers wäre daher der Einsatz einer DVB-C Tunerkarte in den Computer zu überlegen. Denn die in neueren Grafikarten verbauten Grafikprozessoren schaffen diese Pixelakrobatik wesentlich effizienter als die Low-Cost Elektronik in diesen Billigmonitoren. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Aug 2011, 07:59 bearbeitet] |
Jon3s99
erstellt: 10. Aug 2011, 08:46
Stimmt an das Format habe ich noch gar nicht gedacht. Die DVB-C Tunerkarte klingt interessant. Reicht eine GTX 260 für ein ordentliches Bild ohne Ruckeln? Kann ich mit so einer Karte auch ARD/ZDF in HD empfangen? Und könnt ihr mir eine konkret empfehlen? Vielen Dank für den Tipp! ps: Ich möchte um die 100€ ausgeben. Für etwas Gescheites ruhig auch etwas mehr. |
EiGuscheMa
erstellt: 10. Aug 2011, 11:22
GTX ist NVidia, oder? Kenne ich mich leider nicht mit aus. Ich habe eine ATI HD4650 an einem 24" IIyama Monitor und das reicht völlig. ( CPU: Dual Intel-XEON 3.0GHz unter Win7 Prof)ARD/ZDF/ARTE HD geht natürlich auch. ![]() Als DVC-C Karte habe ich eine Technisat CableStar HD2. An Software gab es dazu eine Mini-Version des DVBViewers, aber da sollte man sich schon die Vollversion gönnen. Ein Slotblech für Aufnahme eines CI-Moduls und eine Fernbedienung waren auch dabei, werden von mir aber nicht genutzt. Mit dem passenden Treiber (in DVBViewer enthalten) kannst Du DVB-C sogar über LAN streamen und als Client bspw. einen netzwerkfähigen Blu-Ray Player nehmen. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Aug 2011, 11:33 bearbeitet] |
Jon3s99
erstellt: 10. Aug 2011, 11:35
Das klingt sehr gut. Vor allem kostet sie nur 60€. Das heißt: Einfach Karte in PC bauen, TV Kabel reinstecken, Software installieren und los gehts? Kann ich dann auch 5.1 Sound nutzen, beispielsweise beim Tatort? (habe eine 5.1 Anlage mit entsprechender Soundkarte) |
EiGuscheMa
erstellt: 10. Aug 2011, 11:50
So war es zumindest bei mir. Zu 5.1 Ton kann ich nichts sagen da ich den nicht nutze. Aber lt. Beschreibung ist auch das kein Problem. ![]() Ach so: 35€ für die Vollversion des DVBVievers musst Du noch dazu rechnen. Für den Anfang reicht aber auch die mitgelieferte "Sparversion" [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Aug 2011, 11:51 bearbeitet] |
Jon3s99
erstellt: 11. Aug 2011, 22:22
So, nun habe ich mir die Technisat Karte bestellt. Ich bin ja mal gespannt ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle. ![]() Was für Vorteile habe ich mit der teuren Vollversion, bzw. was für gravierende Nachteile hat die "Sparversion"?^^ Vielen Dank schon mal! |
Antennenkabel (DVB-C) Anschlussfragen Pommbaer84 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 5 Beiträge |
DVB-C Receiver für Gemeinschafts-Satanlage ? Sinovi am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Einschalten DVB-C Receiver wundersam. Zebra777 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Kabel zum DVB-C Receiver Luxmän am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
DVB-C Receiver an Pana TH42PV60 DasDickeDing am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
DVB-C Receiver an NTSC TV pc-rookie am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
DVB C Receiver an PC Monitor Glenfid am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Bildproblem mit DVB-C HSV-Andy am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
dvb t oder dvb c? rotkohl am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 6 Beiträge |
DVB T Receiver an DVB C Rekoder anschließen adrian-paul am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 7 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
