Möchte PC mit LCD-Ferseher über hdmi verbinden
Hamfi
#1 erstellt: 06. Aug 2011, 15:26
Hallo zusammen!
Bin neu auf diesem Gebiet und würde Eure Hilfe brauchen.
Ich habe 2 Geforce 9800GTX+ mit jeweils einem HDMI Ausgang und möchte meinen LG 32LG50 mit dem PC verbinden um z.B. Filme anschauen zu können.
Als PC-Bildschirm ist ein Samsung BX2450L in Verwendung.
Bei meinem Fersehen wird lediglich "Kein Signal" angezeigt!
dialektik
#2 erstellt: 06. Aug 2011, 15:47
Dann solltest Du mal in Deinem Betriebssystem/Nvidia-Steuerung den TV als 2. Monitor einrichten..
Hamfi
#3 erstellt: 06. Aug 2011, 16:34
Das Problem ist aber, dass er vom PC garnicht erkennt wird!
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Aug 2011, 18:24
2 GeForce? SLI Betrieb? Da kann man doch nur die Ausgänge einer Karte nehmen, oder? Die 2. Karte dient doch nur zur Erhöhung der Garfikleistung, oder?
[Beitrag von n5pdimi am 06. Aug 2011, 18:24 bearbeitet]
Hamfi
#5 erstellt: 07. Aug 2011, 15:24
Ja, im SLI-Betrieb.
Das wusste ich nicht, also wirklich nur zu Erhöhung der Grafikleistung?
Welche Möglichkeit bestünde sonst?
Salsoul
#6 erstellt: 07. Aug 2011, 15:42
Sind die Treiber der GraKa aktuell?
Evtl. den HDMI Anschluss der anderen GraKa ausprobieren.
Andere Möglichkeit wäre noch per Netzwerk, falls dein TV Netzwerkanschluss hat. Kenne den LG TV nicht.
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Aug 2011, 15:43
Ich weiss es auch nicht genau, dachte aber, dass das so funktioniert.
Har die Karte nur einen Ausgang?
Salsoul
#8 erstellt: 07. Aug 2011, 16:13
Das funktioniert mit Sicherheit.
Bei 2 Karten 2 Ausgänge...
Welches Betriebssystem ist denn installiert?
Wie bist Du vorgegangen?
Bei meinem Win7 Rechner ging ich wie folgt vor:
TV via HDMI an die GraKa anschliessen
dann Systemsteuerung/Hardware und Sound/Anzeige(den Reiter 'an einen externen Bildschirm anschliessen')
dann öffnet sich neues Fenster.
auf ekennen drücken.
Nun sollte dein LG TV erscheinen und ihn dann auswählen.
So hat es bei mir funktioniert.
Hamfi
#9 erstellt: 09. Aug 2011, 18:13
Vielen Dank für die Antworten!
Hab das Problem jetzt folgendermaßen gelöst:
Den PC verbinde ich mit dem Monitor mithilfe eines DVI to HDMI Kabel und vom PC zum Fernseher mit einem HDMI to HDMI Kabel.
Die 2. Graka dürfte wirklich nur zur erhöhung der Leistung sein.
Danke!!!
Hab aber ein weiters Problem...
Ich würde gerne meinen PC mit der 5.1 Surround Anlage (Philips LX3900SA) verbinden.
Habe keine Soundkarte aber ein ASUS P5ND Motherboard mit einem digitalem optischen und koaxialen Ausgang.
Kann mir hier wer weiterhelfen?
n5pdimi
#10 erstellt: 09. Aug 2011, 19:23
Und die Anlage hat doch, zumindest auf einem Foto, einen koaxialen digitalen Eingang. Wo ist das Problem?
Hamfi
#11 erstellt: 11. Aug 2011, 18:37
Habe blöderweise ein digtales optisches Kabel gekauft und wollte deswegen eine andere Lösung finden!
Und ein Bekannter hat gemeint, dass ich die verbindung über koaxial mit einem einfachen Cinch-Kabel herstellen kann...
Das funktionierte aber nicht.
n5pdimi
#12 erstellt: 11. Aug 2011, 19:53
Doch. Du musst den Ausgang im PC aber auch ansteuern.
Hamfi
#13 erstellt: 12. Aug 2011, 17:52
Mit einem normalen Cinch-Kabel?
Könntest du mir das erklären?
n5pdimi
#14 erstellt: 12. Aug 2011, 18:47
Was gibt es da zu erklären? Jetzt versteh ich nicht, was Du nicht verstanden hast?
Hamfi
#15 erstellt: 13. Aug 2011, 13:29
Welche Einstellungen es zu machen gilt da es mit einem normalen Cinch ja nicht funktionierte!
n5pdimi
#16 erstellt: 13. Aug 2011, 13:37
Du musst in der Soundsteurung die Tonausgabe/primäres Ausgabegerät auf "SpDIF" umstellen, und das ggf. auch noch im Abspielprogramm machen.
Hamfi
#17 erstellt: 14. Aug 2011, 18:34
Vielen Dank fürs weiterhelfen!
Werde mir soein Kabel besorgen...
Danke nochmal!
PC mit LCD TV verbinden
Steve[O] am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  5 Beiträge
PC mit LCD TV über HDMI verbinden
jolle-pe am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
LCD mit PC verbinden
Elonia am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
PC mit TV verbinden über?
DJ14 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  10 Beiträge
Pc mit Lcd TV verbinden(Dvi-Hdmi)
Aslanim am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  8 Beiträge
SAMSUNG UE40D6200 mit PC verbinden
-Kost- am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  3 Beiträge
pc mit lcd verbinden
coolwaterman am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  8 Beiträge
PC mit zwei Fernsehern über HDMI verbinden
flow89 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
PC mit LCD verbinden (VGA--->HDMI)
Pandora1985 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
Pc an LCD über HDMI
JacoRay am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
