HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluß Samsung LCD mit AV-Receiver RX-V365 | |
Anschluß Samsung LCD mit AV-Receiver RX-V365+A -A |
langermei
08:23
erstellt: 15. Jun 2011, |
Hallo Leute, folgende Frage: Vorhanden sind: AV-Receiver Yamaha RX-V365 ( genügend Anschlüsse) Samsung LCD 37 Zoll (genügend Anschlüsse) Digital Receiver SAT Orbitech Skysat 3s* ( 2 x Scart und Chinch, kein HDMI) Wie kann man am besten das Ganze anschließen? Lohnt es sich, den Fernseher über HDMI an den AV-Receiver anzuschließen? Das Tonsignal kommt doch über den SAT-Receiver oder? Dieser ist über Chinch an den AV-Receiver bereits angeschlosse. Der SAT-Receiver soll bald ausgetauscht werden gegen einen neuen mit Festplatte und HDMI. Hoffe auf eure Hilfe. Danke |
Rainer_B.
08:28
HDMI bringt dir nur was wenn der Zuspieler auch damit am Yamaha angeschlossen ist. Der 365 nimmt aber über HDMI keinen Ton ab. Das ist nur ein Switch. Hat der SAT Receiver keinen digitalen Ausgang? Dann könnte man jetzt wenigstens schon Dolby Digital nutzen. Das ist zwar meistens nur in Stereo, aber immerhin. Rainer, hat auch ein Auto mit genügend PS (deine Anschlussangaben sind da genauso ungenau) |
langermei
22:20
Sorry für mein amateurhaftes Wissen. Versuche es nochmal. SAT-Receiver: Digital Receiver SAT Orbitech Skysat 3s* ( 2 x Scart, 1 x Digitalausgang elektrisch, 1 x Audio analog R/L) ![]() Fernseher: Samsung LE37C650 HDMI(TM)-Anschlüsse: 4 (seitlich:1, hinten:3) USB-Anschlüsse: 2 (seitlich) Komponenteneingang (YPbPr): 1 Composite (FBAS) Eingang: 1 (seitlich) Digitalausgang: S/PDF (optisch) PC-Eingang (D-Sub): VGA-Stecker Scart: 2 Antenneneingang: 1 x RF-Eingang Kopfhörerausgang: Klinkenanschluss (3,5 mm) PC Audioeingang: Klinkenanschluss DVI Audioeingang: Klinkenanschluss Netzwerkanschluss (LAN): Ethernet AV-Receiver: ![]() So ist es bisher angeschlossen: Fernseher über Scart an den SAT-Receiver. Videorecorder über Scart an Ferseher. SAT-Receiver über analoge Audio-Ausgänge an AV-Receiver, ebenso wie der Videorecorder und der DVD-Player. Letzterer wird auch über Scart am Fernseher angeschlossen. Frage nun: Wie kann ich den Fernsehe über HDMI anschließen am AV-Receiver und wie den SAT-Receiver? Worauf muss ich beim Kauf eines neuen SAT-Receivers achten, um ihn an den anderen Komponenten gut anschließen zu können? Wenn der Yamaha nur als Switch dient (was immer das sein mag) brauch ich dann überhaupt HDMI? Und wie müssen die Anschlüsse dann aussehen? Ich hoffe, jemand kann helfen und es mir als Laie erklären? Danke. |
Rainer_B.
22:55
Eigentlich sollte die Bedienungsanleitung schon alles erklärt haben. Du kannst alles so lassen bis auf eine Sache und zwar der Audioanschluss des SAT Receivers. Der hat einen digitalen Ausgang. Diesen an den Yamaha anschliessen. Damit kannst du auch den Dolby Digital Ton von manchen Filmen nutzen und die Verbindung sollte eh besser sein. Warum HDMI über den Yamaha? Der würde als Umschaltpult dienen. Also mur einmal den HDMI Anschluss am TV anwählen und dann die gewünschte Quelle am Yamaha umschalten. Bringt aber deutlich mehr wenn der Receiver auch den Ton über HDMI verarbeiten kann. Das geht erst beim Nachfolger oder den grösseren Modellen. Du hast den DVD Player analog angeschlossen? Warum das denn? Gerade auf DVD bekommst du den besten Ton mit DD und DTS geliefert und das Teil ist analog angeschlossen? Wer hat dir das denn geflüstert? Die Bedienungsanleitung sollte es jedenfalls nicht gewesen sein. Den Player aber mal fix digital anschliessen. Du nutzt nicht einmal einen Bruchteil der möglichen Resourcen. Rainer |
langermei
23:25
So langsam kommt Licht ins Dunkel. Also: 1. Der DVD-Player ist uralt. Der hat keine anderen Anschlüsse. Muss auch ausgetausch werden demnächst. Oder wie könnte man den Digital anschließen? 2. Was für ein Kabel brauche ich, um den SAT-Receiver digital anzuschließen und wo kommt es in den AV-Receiver? 3. Mit dem HDMI nochmals. Das nutzt also rein gar nix bei meinem AV-Receiver wenn ich es richtig sehe? Ers ab dem RV-367? Wenn ich einen neuen SAT-Receiver oder einen neuen DVD-Player nun an den Fernseher anschließe über HDMI, wie schließe ich diese dann an den AV-Receiver? Über Chinch oder Audio, da HDMI ja keinen Ton an den Receiver bringt? Danke |
Rainer_B.
23:34
Ein DVD Player ohne einen digitalen Ausgang? Schau mal genau hin. Der SAT Receiver hat einen elektrschen Digitalausgang, also Cinch. Du hast sicher noch ein Kabel mit gelben Steckern in der Schublade. Die sind eigentlich immer bei den DVD Playern dabei gewesen, ansonsten taugt ein Videokabel oder auch ein nornales Cinchkabel, wobei die Videokabel passender wären. Wo du das anschliessen mußt? Natürlich an einen digitalen Eingang am Yamaha. Das steht aber jetzt wirklich in der Bedienungsanleitung. Sorry, aber lesen solltest du das Teil mal, genau wie die Anleitung zum DVD Player. Selbst mein uralter Pioneer DV-505 aus den Anfangstagen der DVD hatte einen digitalen Ausgang. Das ist Standard. Rainer |
langermei
21:40
erstellt: 16. Jun 2011, |
Ah so. Wir kommen der Sache näher. Aber eine Frage bleibt. Wenn ich einen neuen SAT-Receiver kaufe. Worauf ist zu achten bei den Anschlüssen? Ich kann den direkt über HDMI an den Fernseher anschließen und normal gucken. Und an den AV-Receiver? Auch über HDMI mit einem zusätzlichen Kabel für den Ton? Oder schließe ich den neuen SAT-Receiver per HDMI und Zusatz an den AV-Receiver und den dann wieder an den Fernseher? Aber dann geht alles nur wenn der AV-Receiver an ist oder? |
davidcl0nel
21:44
>Aber dann geht alles nur wenn der AV-Receiver an ist oder? Richtig. Deswegen ist es auch ok, den Sat-Receiver per HDMI an den TV, und mit dem digitalen Anschluß (Toslink oder DigKoax) an den Yamaha anzuschließen. Jeden möglichen Ton bekommst du da auch drüber, aber so kannst du auch ohne Anlage nur mit dem TV zb Nachrichten gucken. |
Samsung Series 6 an Yamaha RX-V365 oOSunnyOo am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V365 keine TV-Ausgabe vw53freak am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 16 Beiträge |
Probleme mit AV Receiver Anschluß Karlo99 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 9 Beiträge |
Anschluß Loewe an AV Receiver ghump am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Anschluß Videorekorder an AV-Receiver Bertus_K. am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 6 Beiträge |
Anschluß: DVD, Plasma, Receiver, AV Verstärker heurschi am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 8 Beiträge |
Verkablung LCD, SAT Receiver und AV Receiver AdamSagolla am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 10 Beiträge |
CavleTV anschluß an AV Verstärker ? Ernie am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Samsung LE40C630 an Yamaha RX 471 AV-Receiver anschliessen honda13 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 8 Beiträge |
TechniStar S1+ optimaler Anschluß an LCD und Onkyo AV Receiver qtreiber19661 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrrinarrd
- Gesamtzahl an Themen1.560.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.636
