HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ton-/Bildaussetzer durch elektr. Rolläden | |
Ton-/Bildaussetzer durch elektr. Rolläden+A -A |
bauks
10:31
erstellt: 02. Mai 2011, |||
Hallo, bisher hatte ich meine Abspielgeräte (BluRay, SAT) direkt per HDMI an meinen Toshiba LCD verbunden. Durch den Zukauf eines AppleTV musste ich umverkabeln und habe diesen und meinen BluRay nur via AV-Receiver am TV angeschlossen, der im AUS-Zustand durchschleift). Funktionert prima, aber wenn die zeitgesteuerten elektr. Rolläden abends herunterfahren (Start/Stopp) wird die Wiedergabe kurz unterbrochen und es dauert einige Sekunden bis sich die Verbindung wieder "fängt". Liegt sicher daran, dass alles an einem Stromkreis hängt (ist leider nicht anders möglich, lediglich ein Überspannungsschutz hängt an der Mehrfach-Stromleiste für Audio/Video). Gibt es eine Möglichkeit der Abhilfe? [Beitrag von bauks am 02. Mai 2011, 10:32 bearbeitet] |
bui
12:44
Hi bauks, wenn es keine Funkstörung ist, hilft ein gut geerdetes Netzfilter bzw. eine Steckdosenleiste mit Netzfilter. Ob es eine Funkstörung ist, kann man feststellen, indem provisorisch über ein Verlängerungskabel die Netzstromversorgung aus einem ganz anderen Raum geholt wird. Ist die Störung noch vorhanden, so wird das Störsignal in schlecht abgeschirmte Kabel/Geräte "gefunkt". [Beitrag von bui am 02. Mai 2011, 12:47 bearbeitet] |
bauks
12:57
Das temporäre Testen über eine andere Steckdose wäre ein Versuch, "versorgt" werden aber im Erdgeschoß alle über dieselbe Sicherung (ausser Küche aber da muss ich erstmal reichlich Kabel beschaffen). |
bui
12:59
Hi bauks, ich meinte die Stromversorgung der Unterhaltungselektronik-Geräte, nicht die Rollläden. |
bauks
13:10
Ich auch... ![]() Ich meinte, dass alle Steckdosen im EG über dieselbe Sicherung "versorgt" werden (ausser Küche glaube ich). [Beitrag von bauks am 02. Mai 2011, 13:11 bearbeitet] |
bui
13:16
Hi bauks, und wenn diese eine Sicherung "rausfliegt" ist das ganze Erdgeschoss "tot/dunkel"? Wer hat denn so was gebaut? ![]() Mindestens Steckdosen und Beleuchtung sollte getrennt sein. Zur Not Verlängerungskabel bis in die Küche oder ein anderes Geschoss legen. ![]() |
bauks
13:19
Tja, Altbau (zur Miete)... Ich finde schon eine andere Quelle - danke für den Tipp. |
bui
13:51
Ja, mit einem benzingetriebenen Generator! ![]() |
bauks
18:19
So, habe grad das ganze AV-Equipment mit 230V aus einem völlig anderen Stromkreis (sogar anderer Stromzähler) versorgt. Ton setzt immer noch aus aber zumindest nicht mehr das Bild, das "Fangen" geht schneller. Es scheint also von beiden mögl. Störquellen etwas zu sein... |
Uwe_Mettmann
20:20
Treten die Aussetzer auf, wenn die die Rollädenbewegung startet oder wenn sie stoppt? Sind die Aussetzer weg, wenn du alle Antennenleitungen abziehst? Gruß Uwe |
bauks
21:06
1. Sowohl als auch 2. nein (SAT- und Analogkabel-Anschluß gelöst) |
Uwe_Mettmann
21:55
Schließe alle Geräte (TV, BlueRay, AVR, Apple TV und alle anderen die mit diesen Geräten verbunden sind) an der selben Steckdosenleiste an. Lasse alle Antennenleitungen abgzogen. Treten die Aussetzer immer noch auf. Sind die Aussetzer immer noch vorhanden, so zeichne die komplette Verkabelung deiner Anlage schematisch auf und stelle die Zeichnung hier rein. Gruß Uwe |
bauks
22:03
Alle Geräte hängen sowieso an nur einer einzigen Steckdose per Steckdosenleiste. Von dieser wurde auch die Leitung für die Rolläden abgezweigt. Skizze folgt... |
TravisBickle11
22:35
Hi, sowas ähnliches hab ich auch ! Wenn mein Vater sein Solarium anschmeisst (6 Zimmer weiter) in einer ganz anderen Ecke des Hauses hab ich Streifen im Bild meines TVs und der Ton brummt ! Bis ich das erstmal rausgefunden habe wann das immer kommt ![]() Ich bin fast verrückt geworden ! Jetzt mach ich einfach immer für 20min den TV aus ![]() Aber dein Rollo geht ja jeden Abend runter... Ich bin ja mal auf die Uhrsache gespannt ! |
Uwe_Mettmann
00:00
erstellt: 03. Mai 2011, |||
@TravisBickle11 Altes Haus mit alter Stromverkablung? Dann ist mir die prinzipielle Ursache zwar klar, was aber nicht hilft, weil ich deine Anlagenverkabelung nicht kenne. Daher auch für dich der Hinweis mit der Skizze. Gruß Uwe |
bauks
08:25
Uwe_Mettmann
20:49
Nun, jetzt habe ich zu der Zeichnung doch noch ein paar Fragen:
Gruß Uwe |
bauks
21:17
N'abend Uwe!
Ja, ausschließlich WLAN Nur noch der aktive Sub des 5.1-Systems. Der war jedoch nur auf StBy wenn ich das genannte Problem feststellte (schaue meist über die TV-Lautsprecher). keines beides. SAT-Betrachtung via HDMI ist jedoch störungsfrei, was dafür sprechen würde, dass der Receiver die Störung letztendlich verursacht. Die Xbox360 wurde mittlerweile abgebaut (aus anderen Gründen). [Beitrag von bauks am 03. Mai 2011, 21:21 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:21
Der hat auch keinen Schukostecker und ist an der selben Netzleiste angeschlossen wie die anderen Geräte? Gruß Uwe |
bauks
21:22
Yep. |
bauks
21:58
ARGH - Ursache gefunden! Während ich obriges schrieb fiel mir ein, dass ich zwar die HDMI-Kabel untereinander getauscht hatte (SAT, BR, ATV) aber das Kabel vom Receiver zum TV hatte ich nicht geändert da dieses zuvor den SAT mit TV problemlos verbindete und ich dies daher als Fehlerquelle ausschloss. Scheinbar wird die Störung zum Einen durch den Impuls der Rolladen-Motoren verursacht, zum Anderen durch den "empfindlichen" AVR verstärkt bzw. nicht unterdrückt. Nunja, ich hatte noch ein 2m-Kabel (die anderen sind zw. 0.5m und 1m) von ClickTronic im Keller und siehe da... keine Aussetzer mehr bei den ersten Tests! ![]() Davon ausgehend, dass dies so bleibt danke ich dennoch herzlich für das Engagement zur Unterstützung der Fehlersuche! ![]() [Beitrag von bauks am 03. Mai 2011, 22:00 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:58
Damit kann das Problem nur noch das HDMI-Kabel vom AV-Receiver zum TV sein oder der AV-Receiver selber. Tausche mal das HDMI-Kabel. Nimm das HDMI-Kabel vom SAT-Receiver und verbinde damit AV-Receiver und Fernseher. Hilft das nicht, bleibt dir nur noch die Schirme der 3 HDMI-Kabel oder der HDMI-Buchsen mit dem Gehäuse des AV-Receivers zu verbinden. Schaue dir zuvor die HDMI-Buchsen am Receiver an, ob dies nicht bereits der Falls ist. Falls das auch nicht hilft, fällt mir momentan auch nichts mehr ein, außer den Wechsel des AV-Receivers. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
22:01
Ups, zwar habe ich den richtigen Vorschlag gemacht aber du warst ein paar Sekunden schneller. ![]() Viel Spaß beim störungsfreien schauen ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 03. Mai 2011, 22:02 bearbeitet] |
bauks
22:05
s.o. ![]() Danke! |
Bildaussetzer knacko am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer Weisz am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 7 Beiträge |
Bildaussetzer/ Verbindungsabbruch DonaldDuck89 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 6 Beiträge |
Habe Bildaussetzer PrinceJoce am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 6 Beiträge |
Bildaussetzer über Komponenteneingang diadu am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Beamer->AV->PC Bildaussetzer Triakie am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 17 Beiträge |
Sporadisch Bildaussetzer am Beamer Mabax1982 am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 5 Beiträge |
billigster elektr. HDMI-Switch / Umschalter? le_petz am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Bildaussetzer bei SKY IPTV Box Lactobacillus am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 15 Beiträge |
Bildaussetzer mit HDMI Kabel? Endstufe4ever am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 10 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.642
