| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC mit HDMI out an Röhrenfernseher? | |
PC mit HDMI out an Röhrenfernseher?+A -A |
hipstress
erstellt: 08. Apr 2011, 20:24
Hallo, ich würde meinen Rechner gerne an meinen Röhrenfernseher anschliessen, und frage mich, was da am verlustfreiesten ist. Die Grafikkarte hat einen HDMI out, der Röhrenfernseher hat Scart und S-VHS einhänge. Kabellänge sind ~10m danke |
dialektik
erstellt: 08. Apr 2011, 20:44
Du brauchst kein Kabel, sondern zwingend einen Konverter mit selbstverständlich zwei Kabeln. HDMI = digital Scart, S-VHS = analog |
hipstress
erstellt: 08. Apr 2011, 20:46
hmm - und wenn ich einen der VGA oder DVI anschlüsse nehme? |
dialektik
erstellt: 08. Apr 2011, 20:51
Auch.... VGA ist zwar analog, aber auch nicht kompatibel...... Wo kommen eigentlich DVI und VGA jetzt her
Hauptsache ein unnützer Beitrag mehr.... |
hipstress
erstellt: 08. Apr 2011, 20:54
nun die sind eigentlich mit monitoren belegt, daher wollte ich am liebsten den hdmi ausgang nutzen, aber wenn sich dadurch ein wandler hätte vermeiden lassen, hätte man die monitore ja auch mal abstöpseln können... welche kabellösung (mit konverter) hat den den geringsten qualitätsverlust und eignet sich am ehesten für die angegebene kabellänge? danke |
dialektik
erstellt: 08. Apr 2011, 21:09
Was auf Scart in RGB wandeln kann, wenn der Röhren-Scart RGB kann |
hipstress
erstellt: 08. Apr 2011, 21:12
kann er - merci! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Apr 2011, 22:17
Selbst wenn alles funktioniert wirst du entsetzt sein, wie grausig der PC-Desktop auf dem Röhrenfernseher aussieht. Ich halte das Ganze für ein sinnloses Unterfangen. |
hipstress
erstellt: 08. Apr 2011, 22:47
geht in erster Linie im Filme, das ist was ich bisher gesehen habe gar nicht so schlecht... |
brumbär01
erstellt: 08. Apr 2011, 22:59
das hat meist nicht mit der verlustbehafteten übertragung zu tun sondern mehr damit das die grafikhersteller dieser thematik nie ernsthaft interessiert hat. dementsprechend war die signal verarbeitung und weg von schlechter qualität es gab damals in der hinsicht die legändere matrox G reihe. dort konnte man mit ner anleitung nen kabel basteln (vga>scart) und somit in rgb übertragen. das bild sah besser aus als von meinem panasonic dvd-player (glaube RV-32) |
MarkusImForum
erstellt: 24. Nov 2013, 21:21
Hallo Ihr, ich habe so ein ähnliches Problem. Ich würde auch gerne mein Röhren-Fernseher an meinem PC anschließen (HDMI). Ich weiß das dadurch ein enormer Qulitätsverlust entsteht und dass die digitalen in analoge Signale umgewandelt werden müssen. Das Problem an der Sache ist nur, dass mein Röhren-TV kein Component oder Scart Eingang besitzt, sondern nur ein Antennen-Eingang. Ich habe auch einen neuen tollen Flachbildschirm-TV, aber weil mir der alte viel besser gefällt würde ich gerne über ihn ein gewisses Retro-Feeling erzeugen. Ich weiß das es nicht besonders sinnvoll ist, aber ich würde es trotzdem gerne machen. Wisst ihr ob es da irgendeine Lösung für gibt - Also ein HDMI-Auf-Antennenbuchsen-Wandler gibt? Bin auf eure Antwort gespannt |
XN04113
erstellt: 24. Nov 2013, 21:31
Manche Leute kommen auf Ideen 😄 |
Slatibartfass
erstellt: 25. Nov 2013, 15:06
@MarkusImForum Zu Versorgung des Antenneneingangs wird ein sogenannter HF-Modulator benötigt, der ein entsprechendes analoges Sendesignal erzeugt. Dazu könntest Du die bereits oben beschriebense Lösung mit Hilfe eines alten Videorecorders oder so eines Gerätes http://www.conrad.de/ce/de/product/319642/ergänzen. Die Qualität einer solchen Verbindung ist allerdings das schlechteste, was die Multimediawelt in ihrer Geschichte gesehen hat, so daß sie bereits zu VHS-Zeiten durch die Verbindung per Scart mit seinen verschiedenen Viedeomodi abgelöst wurde. Ich dachte das Fernseher ohne Scart bereits seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt werden. Slati |
MarkusImForum
erstellt: 25. Nov 2013, 21:09
Hi Slatibartfass, Vielen Dank für deine Antwort. Ich wusste in diesem Fall echt nicht ob es für meinen Fall eine Lösung gibt, aber es scheint tatsächlich so was zu geben. Das freut mich echt. Ich habe ein kleines faible für retro Dinge und plane demnächst auch eine Halloween-Sylvester Feier und würde gerne über den alten Fernseher kurze Horror-Szenen ablaufen lassen. Habe mir sofort so ein HF-Modulator bestellt und bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Vielen Dank nochmal. Zur Info hier ist das schöne Stück: ![]() LG Markus |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Nov 2013, 16:21
Mit dem HF-Modulator allein ist es aber nicht getan. Du brauchst zusätzlich einen Signalkonverter, der einen HDMI-Eingang besitzt und am Ausgang ein analoges Videosignal (FBAS) liefert. |
Slatibartfass
erstellt: 26. Nov 2013, 16:46
@MarkusImForum Im Prinzip kann man alle Videosignale in andere konvertieren, wenn man einen passenden Konverter findet. Manchmal müssen dafür eben mehrere hintereinander geschaltet werden, wie in deinem Fall. @hdgo Deshalb schrieb ich ja, in Ergänzung zur oben beschriebenen Lösung. Slati |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Nov 2013, 16:50
Da hab ich wohl nicht weit genug in der Vergangenheit gelesen. |
Pc Out - Plasma TV sisley am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
PC Line Out mit LCD TV Clabin am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel mit Audio Out ? JehutyTHC am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung PC - Röhrenfernseher, bin überfordert :( *Moe* am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 21 Beiträge |
Onkyo 507 HDMI Out ! xdreamchrisi am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
PC -> Röhrenfernseher. Welchen Anschluss benutzen? Thakn am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
Pc an einen Fernseher Aragones123 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
PC (S-Video/TV-Out) an TV (Scart) funktioniert nicht! billie_joe am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 9 Beiträge |
Anschlüsse - PC/TV/SAT/Surround frontloop33 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
PC-Monitor via HDMI an AVR ? Zac_McKracken am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
