HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Alternative für Subwoofer Anschluss - Adapter Mögl... | |
Alternative für Subwoofer Anschluss - Adapter Möglich?+A -A |
Hotkey
15:54
erstellt: 06. Mrz 2011, |||
Hallo zusammen, ich habe ein dickes Problem mit meinem Subwoofer Anschluss. Ich habe Kabel in der Wand für meine Surround Anlage verlegen lassen. Es sind jeweils 2-adrige Kabel, 7 für die Sateliten und eines für den Subwoofer. Ich war der Meinung, meinen Subwoofer auch mit dem 2-adrigen Kabel anschließen zu können. Im Verstärker ist hier aber nur eine "runde" Steckverbindung (siehe Fotos). Gibt es nun eine Möglichkeit, das 2-adrige Kabel durch Einsatz von Adaptern o.ä. doch noch Verwenden zu können? Das vorhande Kabel ist leider so stark verputzt, dass ich das eigentlich benötigte Kabel nicht mit Hilfe des alten durch die Wand ziehen kann. Ich hoffe ich konnte auch trotz fehlender Fachbegriffe das Problem deutlich machen. Die Fotos zeigen den Anschluss am Subwoofer, den Anschluss am Verstärker, das aktuell genutze Kabel (mit der "Weiche" für die Seite des Subwoofers) und das 2-adrige Kabel welches ich wie auch immer verwenden möchte. Schonmal vielen Dank fürs lesen bis hierhin und für eure Hilfe! Greets, Hotkey Oben das benötigte, unten das verlegte Kabel ![]() ![]() Anschluss am Verstärker unten rechts ![]() ![]() Aktuell verwende ich den low-level Input am Subwoofer: ![]() ![]() Anschluss mit "Weiche" am Subwoofer ![]() ![]() |
cptnkuno
00:20
erstellt: 07. Mrz 2011, |||
ich kann deine Bilder nicht ansehen, stell die doch im Forum direkt ein, und nicht über einen Uploader. Zu deinem Problem ist zu sagen, daß du für den Anschluß prinzipiell ein Koaxialkabel brauchst. Du kannst aber natürlich versuchen, an deine Lautsprecherleitung zwei Cinchstecker zu löten. Solltest du damit keine Störungen haben, kannst du das so verwenden. Wenn es so nicht funktioniert, brauchst du ein Koaxkabel mit Cinchsteckern. Kaputt werden kann im Prinzip nichts. Hast du die Leitungen ohne Rohr direkt eingeputzt? So was ist Pfusch, und warum weißt du jetzt auch. |
Hotkey
11:48
Anbei nochmal die Bilder. Ich habe das Kabel zwar in einem Rohr verlegen lassen, allerdings wurden alle Kabel durch ein Loch in der Wanddose geführt, so dass ich diese rausnehmen müsste um das Kabel gangbar zu machen. Und damit würde ich in jedem Fall nachputzen und die Tapete an der Stelle erneuern/streichen müssen :-( Wenn ich an dem vorhandenen Kabel wirklich Cinch-Stecker anlöten kann, wie verbinde ich es dann mit dem Receiver? ![]() ![]() ![]() ![]() |
cptnkuno
11:51
Indem du den Cinchstecker in die Cinchbuchse steckst? |
Hotkey
15:19
Ich habe doch 2 Kabeladern? Oder werden die 2 Adern zu einem Chinch-Stecker? Wenn ja bräuchte ich eine Anleitung wie ich die 2 Adern an einem Chinch-Stecker löten muss. |
dialektik
15:33
Die Adern sind +/- des Mono-Sub-Out und kommen mit dem einen Cinchstecker des Kabels in R/Mono |
cptnkuno
15:33
genau, Cinch ist ein 2poliger Stecker. Bei einem Koaxkabel hast du den Mittelleiter auf dem Stift des Steckers, und die Schirmung auf dem runden Blechkontakt außen. Bei deinem Kabel ist es egal welcher Pol wo angelötet wird, es müssen nur beide Stecker gleich sein. solltest du Probleme haben, das Kabel un den Stecker zu kriegen, kannst du zum Testen durchaus auch mittels Blockklemme stückeln (dünnes Kabel in den Stecker und das dann mit Blockklemme an dein Lautsprecherkabel klemmen). [Beitrag von cptnkuno am 07. Mrz 2011, 16:58 bearbeitet] |
Slatibartfass
16:48
Werden nicht Cynch-Stecker bereits seit Jahrzehnten für die 2-polige Verbindung von Audiogeräten jeglicher Art verwendet? Selbst mein alter Hifi-Verstärker von 1978 hat sie schon. Wo ist also das Problem, die 2 Adern des verlegten Kabels an die 2 Anschlüsse eines Cynch-Stecker zu löten? Die größte Herausforderung ist dabei wohl, die Polung zwischen den Steckern an beiden Seiten nicht zu vertauschen. Immerhin handelt es sich bei dieser Anschlussart um eine Technik, die seit Jahrzehnten Standard ist. Ein Koaxialkabel ist für den Anschluss des Subwoofers auch nicht nötig, wenn das Kabel nicht zu lang ist. Slati |
Hotkey
19:36
vielen dank für die Hilfe. Also brauche ich mir "nur" einen Chinch-Stecker zu besorgen und an diesen die beiden Adern anlöten. Gibt es hierzu auch Adapter oder Steckverbindungen, mit denen sich dies lösen lässt? |
cptnkuno
01:10
erstellt: 08. Mrz 2011, |||
klarerweise zwei Stecker, für jede Seite des Kabels einen.
Du könntest ein kurzes Cinchkabel durchschneiden, und dann die Variante mit der Blockklemme machen. Ist nicht schön, funktioniert aber. |
HDMI Adapter möglich ???? Raidn am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 5 Beiträge |
Sat-Anschluss mit Adapter? hukds am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 5 Beiträge |
Anschluss von Komponentenkabel (Adapter?) Tombking am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit 5.1 Anschluss anschließen - Wie? markus747 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 7 Beiträge |
SCART Anschluss , Adapter Frage Gumdile am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 4 Beiträge |
doppelter anschluss möglich? broila am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 10 Beiträge |
Scart Adapter und HDMI Anschluss das-berlinerkindl am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Adapter für Anschluss von 2 Komponentenkabeln Mr.Nigma am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
Scart - Koax mit Adapter möglich? Robert24 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
Anschluss vom Beamer ans Fernsehgerät bzw. Alternative Christopher9999 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZervinn38
- Gesamtzahl an Themen1.560.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.817
