HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart Ausgang ==> VGA Eingang = Bild grün | |
Scart Ausgang ==> VGA Eingang = Bild grün+A -A |
M@tz3
18:46
erstellt: 02. Mrz 2011, |||
Hi Ich habe mir nach dieser Anleitung einen Scart => VGA adapter gebaut. ![]() Nun möchte ich einen Flachbildschirm 17" an meinen Festplattenrecorder hängen. Das bild wird sauber dargestellt, aber leider hat es einen Grünstich. Ich hab den Adapter genau nach Plan gebaut. Im Recorder kann ich folgendes einstellen: Der Videoausgang steht auf "Komponenten" Der Komponenten-Ausgang steht auf "Progressive" Den Videoausgang kann ich nur auf RGB stellen, wenn ich beim Komponenten-Ausgang auf Interlace schalte. Aber sobald ich das mache, geht der Monitor in Stand-By. Weiss jemand was ich da falsch mache? Danke schonmal M@tz3 |
Nick_HH
Gesperrt |
19:16
Ja und? Das wundert dich? RGB und Komponenten-Signal sind zwei verschiedene Sachen. Als ob Adaper bauen für alles die Lösung wäre... |
M@tz3
19:23
'Und wiso funktionierts dann nicht wenn ich auf RGB umschalte? Gibts ne andre möglichkeit das Problem zu lösen? Der Recorder hat noch einen ypbpr und einen Komponenten anschluss. Kann ich da irgendwie das Signal auf VGA bekommen? lg |
schraddeler
19:56
Weil dein 17"-Flachbildschirm vermutlich ein PC-Monitor ist, und die können mit Interlace-Signalen nix anfangen.
Dafür brauchst du einen Konverter, keinen Adapter. Sowas hier ![]() gruß schraddeler |
Nick_HH
Gesperrt |
20:11
Y-Pb-Pr ist Komponenten-Signal und kein RGB. RGB bei VGA-Monitoren ist zu 99% R-G-B-Hsync-Vsync. Verschiedene Signalarten werden konvertiert, nicht adaptiert. Es gibt auch keinen Adapter von Benzin auf Diesel. ![]() |
M@tz3
22:05
die sind ja krass teuer. Aber könntet ihr mal jemandem, der keine ahnung hat erklären was denn das problem an der sache ist? Das bild wird ja dargestellt, nur wiso ist es grün? lg |
schraddeler
22:21
Weil bei Scart auf der "Grünleitung" das Y-Signal ausgegeben wird, und dieses ist viel "größer" als die beiden Komponentensignale, die auf den "Rot- und Blauleitungen" ausgegeben werden. gruß schraddeler |
M@tz3
22:42
läuft über diese Leitung dann das Y Signal und das Signal für die Farbe grün? |
schraddeler
01:09
erstellt: 03. Mrz 2011, |||
Nein, über die Leitung kommt nur das Y-Signal, der Monitor hält das aber für das Signal der Farbe grün, weil er nur einen RGB-Eingang hat. Die Geräte kommunizieren sozusagen in verschiedenen Sprachen, das was der Rekorder spricht wird von dem Flattie einfach falsch verstanden. Und deshalb braucht es einen Konverter als Übersetzer ![]() gruß schraddeler |
M@tz3
01:18
Hi Wenn es kein Grün gibt, woher bekommt ein normaler Fernseher mit Scart Eingang dann das Grün-Signal? Oder braucht der das nicht? lg |
dialektik
02:38
Scart ist für: Composite RGB S-Video standardisiert Es geht zwar auch Komponenten, wenn beide Geräte Sync auf Grün verstehen VGA ist aber RGB mit zwei Sync-Signalen Deswegen braucht es eine Konvertierung.... |
Stress
10:46
Servus,
das ist so nicht ganz richtig. Bei Scart-RGB ist der Sync in den Austastlücken des Composite enthalten. Deine Aussage ist bei YUV korrekt, da das Y-Signal auch den Sync enthält. @M@tz3 Dein Monitor interpretiert das progessiv zugespielte YUV Signal als RGsB (RGB mit Sync on Green) und daher das grüne Bild. Somit ist die mehrfach genannte Lösung eines Wandlers die korrekte Lösung. |
schraddeler
14:12
Und da er ja auch nur bei YUV ein Bild kriegt, hab ich meinen Post auch nur auf diesen Fall bezogen, und auch extra die Grünleitung in Anführungszeichen gesetzt ![]() Ich wollte den Threadersteller nicht mit zuviel Info überfordern ![]() gruß schraddeler |
Scart - VGA, Kein Bild Nighthawk_15 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 8 Beiträge |
Scart -> VGA 190er am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
VGA -> SCART no_cry am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
Scart-VGA Kabel wo_no am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 5 Beiträge |
Scart-VGa-Adapter dallas1 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
VGA auf Scart Fireblade929 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 9 Beiträge |
2x scart ausgang an einem scart eingang Mrosi am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 5 Beiträge |
Scart Ausgang an TFT Monitor tobsen02 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Scart RGB auf VGA Eingang Plasma didi51 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 3 Beiträge |
VGA (PC) -> Komponenten-Eingang (Verstärker) -> Scart (TV) möglich? n3wbi3 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddebpoorman647
- Gesamtzahl an Themen1.553.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.586
