| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Erfahrung gesucht: Beamer an 3 Quellen - wie max. ... | |
Erfahrung gesucht: Beamer an 3 Quellen - wie max. herausholen?+A -A |
BenBenjamin
erstellt: 24. Feb 2011, 21:40
Hallo zusammen, …vorgestern dachte ich noch, das wird eine kurze Sache… und stelle nun fest, ohne einen Rat von euch Pro's komme ich nicht weiter! folgende Situation: Ein Beamer soll einen Raum bei meinen Eltern aufmöbeln, der ungefähr 1x wöchentlich für einen Vereins-Videoabend genutzt wird. Also keine Pro-Anwendung aber wenn sich ein schöneres Bild ohne viel Aufpreis schaffen lässt, dann wäre das super. Beamer Epson EB W9 vorhanden (LCD, WXGA Auflösung) soll als Ausgabe dienen für 3 Bildquellen: Notebook, Sat-Receiver, DVD Der Beamer wird an der Decke befestigt. Die Fragen sind zur guten Orientierung nummeriert. Grundlegende Frage: 1: WELCHE BILDQUELLE AN WELCHEN ANSCHLUSS DES BEAMERS??? Der Epson W9 bietet VGA, S-Video, Chinch-Video Bei dem Bisschen, was ich vom Thema verstehe, bietet der VGA hier die höchste Bildqualität Die Überlegung ist deshalb mind. Notebook & DVD-Player über VGA-Switch anzuschließen. Den Sat-Receiver über S-Video. - Notebook via VGA, 10m Distanz zum Switch, vom Switch zum Beamer nochmals 3m - Receiver Digital Sat, Ausgang HDMI oder Scart. Adapter Scart->S-Video. Distanz zum Switch 1m, vom Switch zum Beamer 3m - DVD-Player YUV, Scart oder Chinch-Video. Adapter YUV->VGA. Distanz zum Switch 1m, vom Switch zum Beamer 3m Kabel haben natürlich Auswirkungen. 2: z. B. folgendes VGA 10m, 9€ habe ich angedacht - LANGT DIE QUALITÄT? http://www.gigamaxx....erungskabel-10m.html…für einen Laien ist das halt nicht so leicht zu sehen, ob ein 20€ Kabel bei eBay den Aufpreis wert ist, zumal häufig die gleichen Produktbilder genutzt werden. Empfehlungen herzlich willkommen!! :)) 3: Sind die Signalverluste durch den Switch mit einen Signalverstärker auszugleichen - und wenn ja, wo lege ich den an?? (Anlegen zwischen Switch-Beamer oder zwischen der langen Verbindung Notebook - Switch) 4: Den digitalen Sat-Receiver über Scart --> S-Video anschließen? Bildverluste halte ich hier für gering, denn ein dual VGA-Switch (DVD-Player und Notebook --> VGA Beamer) ist günstiger. …jeder Tipp und Info herzlich willkommen :)) VIELEN DANK! Benjamin |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 25. Feb 2011, 06:35
Hä? Den wirst du dan auch per S-Video anschließen müssen, wenn er S-Video am Scart zur Verfügung stellt. Oder hat der Beamer einen Komponenten-Signal-Eingang? Bei richtig billigen VGA-Kabeln gibt es häufig Geisterbilder/Schatten. Ich würde bei analogen Signalen etwas mehr ausgeben. |
Apalone
erstellt: 25. Feb 2011, 13:16
der Beamer ist mE mittlerweile nicht mehr zu gebrauchen da: sich über S-Video und Composite kein "schönes Bild" mehr wiedergeben lässt. Ich finde derartige Wiedergaben über Beamer unzumutbar. Über VGA geht's. |
BenBenjamin
erstellt: 25. Feb 2011, 16:42
Vielen Dank soweit!
versuche das Beste draus zu machen - und mit eurem Rat wird das auch gelingen ![]()
Der Plan soweit: DVD-Player & Notebook über VGA Switch 2:1 zu VGA am Beamer - Notebook zum Switch Distanz 5m VGA, Switch zum Beamer 10m VGA - DVD Player Adapter YUV -> VGA, Distanz zum Switch 50cm Dann aus dem Switch zum Beamer 10m VGA. ...stelle gerade etwas genervt fest, dass bei ebay nach einem 10 € Adapter 40€ die nächste Preisstufe ist ![]() http://cgi.ebay.de/1...&hash=item35b0011827KANNST DU EIN ADAPTER YUV->VGA EMPFEHLEN?? Sat-Receiver würde ich weiterhin gerne über S-Video anschliessen. Denn ein 3:1 VGA Switch mit Verstärker ist vieeel teurer als 2:1. IST BEI DIGITALEM SAT-SIGNAL ZU S-VIDEO LEITUNG DER QUALITÄTSVERLUST HOCH???
Der Beamer hat keinen Komponenten oder YUV-Eingang. Der EPson EB W9 hat component-Video, S-Video oder VGA. Wie gesagt, ist im Augenblick so geplant: DVD & Notebook via VGA-Switch - hier ist noch die Frage WELCHEN SWITCH?? evtl. mit Siganlverstärker WELCHES ADAPTER FÜR DEN DVD PLAYER YUV-->VGA??? Sat-Receiver per S-Video, weil er das schlechteste Signal der 3 Quellen liefert (glaube ich ) und ein 3:1 VGA switch teuer ist.Meinungen? Ratschläge? THX! Ben |
BenBenjamin
erstellt: 25. Feb 2011, 16:47
...liebäugel im Moment mit diesem Switch VGA 2:1 http://cgi.ebay.de/A...&hash=item53e644e3e5Dazu ein Netzteil um Siganlverstärkung zu erlngen 5m Notebook zum Switch & 1m DVD mit Adapter YUV-->VGA zum Switch, aus dem Switch 10m zum Beamer. Empfehlungen? Alternativen? |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 25. Feb 2011, 16:51
Was willst du immer mit deinem Adapter? Wenn der Beamer kein Komponenten-Signal kann, dann geht es nicht. Das Kabel ist für Geräte die an einer Buchse sowohl Komponenten-, als auch VGA-Signal empfangen können. Die sind dann auch umschaltbar. Es gibt für Beziner auch keinen Diesel-Adapter in Form eines Schlauches. Um das Signal zu konvertieren braucht es wenigstens so etwas. |
BenBenjamin
erstellt: 25. Feb 2011, 20:36
Nick, vielen Dank! Das ist eine wichtige Info! Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist VGA-Anschluss nicht gleich VGA-Anschluss... gestern war die Welt noch in Ordnung, da war ein Standard=alles gleich Zitat aus dem Epson EB W9 Manual über die Anschlüsse: "Computer- Eingangsanschluss (VGA)...Für den Eingang von Videosignalen von einem Computer und Component-Video-Signalen von anderen Videoquellen. Das heisst, an den VGA vom Beamer kann ein einfaches Adapter YUV->VGA angeschlossen werden? Adapter wie dieses z.b. http://www.amazon.de...d=1298649141&sr=1-43Wie entscheidend ist das Modell des VGA-Switch für die Signalquali, am Beamer?? Wie weiter oben rauszulesen sind nach dem Switch bis zum Beamer 10m VGA Kabel. Vielen Dank! Ihr seid top! |
Apalone
erstellt: 25. Feb 2011, 20:37
mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit kann der Beamer kein YUV am VGA Eingang. Da Composite und S-Video absolut grottige Qualität liefern, bleibt nur das originäre VGA als Videoeingang, der Rest fällt weg. Tausch den Beamer aus! |
XN04113
erstellt: 26. Feb 2011, 07:23
Doch das geht. |
BenBenjamin
erstellt: 26. Feb 2011, 15:17
Danke XN04113! Option 1: Ich versuche den Beamer noch umzutauschen und zahle rund 130€ für einen Epson EB W10 auf - vorausgesetzt ich kann den noch zurückgeben, nachdem ich den W9 schon kurz zum testen laufen hatte Option 2: Nachdem der Epson W9 auch YUV am VGA kann, ist es möglich alle 3 Quellen über VGA anzuschließen - mit Switch... und behalte ihn. Was ist beim Switch zu beachten - wichtige Daten, die es zu beachten gibt???? z. B. Bandbreite in Mhz variieren zwischen 250 und 450...ob das für die Bildquali relevant ist. Brauche dann einen 3:1 VGA Was hältst du von dem hier? http://www.amazon.de...d=1298728946&sr=8-24Brauche ich einen Signalverstärker am Ausgang des Switch, Abstand 10m zum Beamer?? sowas günstiges hier z.b. http://cgi.ebay.de/V...&hash=item483e9615b8bzgl. Sat-Receiver: Der Receiver bietet HDMI und Scart anschluss. Kann jeder Scart-Anschluss (RGB) und jeder HDMI-Anschluss problemlos auf VGA adaptiert werden - um den über VGA-Swtich an den Beamer anzuschließen?? ..weil z.b. kann ja auch nicht jeder VGA ein composite-Signal annehmen Danke für deine Hilfe! |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 26. Feb 2011, 16:03
Sub-D 15 und Scart sind Anschlussarten, YUV und RGB Signalarten. Einzig HDMI ist HDMI und unterscheidet sich nur in der Auflösung. Man kann die selbe Signalart adaptieren, da sie in unterschiedlichen Steckern/Buchsen geführt wird. In Scart ist Audio vorgesehen, Composite, RGB und YUV. Aber nicht grundsätzlich vorhanden, kann der Hersteller nutzen, muss er aber nicht. Verschiedene Signalarten müssen konvertiert oder gewandelt werden. Mit einem Normwandler, einem Scaler oder was auch immer. Aber niemals mit einem Adapter. Welche Signalart der Receiver an seiner Scartbuchse liefert steht in der BDA. Wenn es nur S-Video ist, dann ist ein zusätzliches Kabel die preiswerteste Lösung. Was einzelne Konvrter kosten kannst du in meinem Link herausfinden. HDMI (digital) in analoges Signal = teuer. |
Apalone
erstellt: 26. Feb 2011, 16:49
genauer gesagt, kann KEIN VGA Anschluss Composite entgegennehmen! Besorg dir einen Beamer, der alle benötigten Anschlüsse originär bereitstellt - mit Adaptern, Konvertern, Normen, Anschlussarten, Signalarten usw. bist du offensichtlich überfordert. Das gibt ein heilloses Gebastel mit deiner Adaptiererei und ist nicht empfehlenswert! |
BenBenjamin
erstellt: 27. Feb 2011, 15:01
Danke Nick, für die hilfreichen Basics!
@Apalone Apalone, kannst du das kurz erklären: KEIN VGA kann composite - was heisst dann der Text aus der Bedienungsanleitung, wörtlich übernommen
XN04113 hat bestätigt, das es laut dem text aus der Bedienungsanleitung geht - yuv an vga.
An welchen Anschluss des Beamers ist dann ein DVD-Player über YUV anzuschließen?? THX for help! ![]() Ben |
Apalone
erstellt: 27. Feb 2011, 17:14
[quote="BenBenjamin"] @Apalone [b]Apalone, kannst du das kurz erklären: KEIN VGA kann composite - was heisst dann der Text aus der Bedienungsanleitung,[/b] wörtlich übernommen [quote]Zitat aus dem Epson EB W9 Manual über die Anschlüsse: "Computer- Eingangsanschluss (VGA)...Für den Eingang von Videosignalen von einem Computer und Component-Video-Signalen von anderen Videoquellen. [/quote] du musst schon genau lesen! Manche VGA-Anschlüsse beherrschen Component - Composite kann keiner... >>> damit zum komplett lesen vergattert! >>> http://www.dvd-tipps-tricks.de/analogvideo.php#i.0.10 |
Apalone
erstellt: 27. Feb 2011, 17:16
Sicherheitshalber an einen YUV/Componenten Eingang! Kein VGA, kein VGA-Component Adapter, kein Scart-Component Adapter usw. Rot Grün Blau Ausgang an Rot Grün Blau Eingang. |
BenBenjamin
erstellt: 03. Mrz 2011, 00:50
Merci für den Tipp! gibt einen guten Überblick zum Thema bzgl. Unterschied der Begriffe Component/Composite-Video bin ich auf Wikipedia schlauer geworden Danke für eure Infos! Werde die Lösung über VGA-Switch + Signalverstärker umsetzen |
Erfahrung mit Brummtônen gesucht Steffgo am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 4 Beiträge |
diverse Quellen (VHS, BetaSP,DVD) per HDMI an Beamer flobstsalat am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 4 Beiträge |
Playstation 3 an Beamer anschließen mini_cooper_s am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 9 Beiträge |
Ein Beamer - 3 Zuspieler : Wie anschließen? tuffgong am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 8 Beiträge |
Wie Beamer an Kabelanschluß??? TunedMini am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 5 Beiträge |
Umschalter/Verstärker von 2 Quellen auf 2 Beamer ViPr am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Beamer mit kabellosem Soundsystem verbinden Riesenskorpion am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 2 Beiträge |
Beamer, LCD, SAT & PS3 oliver.seidl am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 6 Beiträge |
Kein Bild am Beamer schnerch65 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
3 RGB Quellen, aber nur einen Anschluß -Tamzarian- am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.263
