| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Technisat HD8-C & Onkyo TS-XR606 schwarzes Bild! | |
Technisat HD8-C & Onkyo TS-XR606 schwarzes Bild!+A -A |
hamdidamti
erstellt: 07. Feb 2011, 16:33
Wenn ich den TV-Receiver Technisat HD8-C über HDMI an meinen AV-Receiver Onkyo TS-XR606 anschließe habe ich Ton aber nur ein schwarzes Bild am Beamer. Es ist aber nicht so das kein Signal ankommt (sonst würde er „kein Signal“ anzeigen) sondern es ist schwarz. Schließe ich den Technisat direkt an den Beamer funktioniert alles super. An den Kabeln liegt es nicht, wenn ich anstelle des Technisat meinen Blu-Ray Player oder PC an den selben HDMI Anschluss hänge bekomme ich Bild und Ton. Habe mit Technisat telefoniert, die sagen der Onkyo kann kein HDCP. Laut Bedienungsanleitung kann er das aber schon. Onkyo schiebt den schwarzen Peter auf Technisat. Der Beamer hat nur ein HDMI Eingang. Einen HDMI Switch möchte ich mir eigentlich nicht unbedingt kaufen, zudem habe ich bei Amazon keinen mit Fernbedienung gefunden der laut Käufer Kommentare mit dem Technisat funktionieren würde. Würde ein HDMI Konverter was nützen damit sich die beiden Geräte verstehen? Das HDMI Signal vom Technisat per Adapter in DVI ändern und dann von einem DVI zu HDMI Konverter wieder in HDMI wandeln? Danke euch! [Beitrag von hamdidamti am 07. Feb 2011, 17:03 bearbeitet] |
tdf2001
erstellt: 07. Feb 2011, 17:29
Sehr merkwürdig, es sind keine Probleme bez. HDMI Handshake bei diesen Geräten bekannt. Entweder hast Du die falschen Einstellungen beim Onkyo (z.B. HDMI Monitor out Einstellungen, Scalierung etc.), oder die falschen Einstellungen bez. der Bildparameter beim Technisat. Es ist natürlich auch möglich, dass evtl. ein Hardwaredefekt vorliegt, hast Du z.B. mal den Technisat direkt an den Beamer angeschlossen mit dem selben Kabel ? Des Weiteren kann es trotzdem am HDMI Kabel liegen, da diese bei unterschiedlichen Auflösungen (z.B. Full HD) bei Billigkabeln Probleme machen können. |
hamdidamti
erstellt: 07. Feb 2011, 17:44
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Wenn ich den Technisat direkt an den Beamer hänge habe ich Bild. Bild Skalierung ist bei beiden Geräten auf Auto habe ich aber auch schon mit allen möglichen Kombinationen versucht. Die Kabel sind aus dem preislichen Mittelfeld (König & Clicktronic) ?? |
Toby8866
erstellt: 07. Feb 2011, 21:49
hört sich nach dem selben problem an wie bei mir o.O ---> http://www.hifi-foru...m_id=98&thread=15515 hab gestern auch schon support von samsung und onkyo geschrieben bisher keine antwort ... also bei mir zeigt der nvidia treiber sogar an das der onkyo hdcp verbunden ist und bestanden hat ! mfg |
hamdidamti
erstellt: 08. Feb 2011, 10:51
Dann ist wohl auch bei mir der Onkyo die Zicke! Ich vermute inzwischen das die Hotline von Technisat recht hat und Onkyo Probleme hat das HDCP Signal durchzuschleusen. Würde ein HDCP Stripper Abhilfe schaffen? Kann ich dazu einen ganz normalen DVI zu HDMI Konverter zwischenschalten? |
Yamaha RX-V765 / Technisat HD8 - Verbindungsproblem lalli am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 21 Beiträge |
Aufzeichnen und WLAN-Übertragung mit TS Digit HD8-K oribi am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba ZV42 555DG Technisat Digit HD8-S Lapalomaman am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Schwarzes Bild bei YUV ToVo am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 11 Beiträge |
Benq3750 und digit hd8+ verweigern die Zusammenarbeit! Jörich am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 4 Beiträge |
Technisat Fernseher --> Onkyo AV Receiver derunwissnde am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 8 Beiträge |
Alba TV LCDW16HDF (ohne Receiver) über Technisat Digit-HD8-C Receiver+Videorekorder in Betrieb nehm *Justine* am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 15 Beiträge |
SVHS Verlängerung - komisches Schwarzes Bild laufend c147258 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
S-Video zum Beamer - schwarzes/weißes Bild Kabeljunkie am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 5 Beiträge |
Schwarzes Bild ? HDMI-DVI/HDCP? Hilfe! bugmen0t am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.837
