| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI selbstkonfektioniert | |
DVI selbstkonfektioniert+A -A |
hitpjler
erstellt: 27. Mai 2005, 14:49
Hallo, ich möchte mir ein DVI 24-1 Kabel vom Denon 1910 zum Hitachi pjtx100 selbst konfektionieren da ich ein fertiges System nicht durch mein, in der Decke vorgesehenes, Leerrohr bekomme. Funktioniert so ein Kabel bei ca. 12m Länge zuverlässig und wo kann mann die Teile beziehen (preiswert!)und braucht man Spezialwerkzeug oder nur einen feinen Lötkolben? Bitte schildert eure Erfahrungen! |
eox
erstellt: 27. Mai 2005, 21:10
also ich rate immer wieder vom selberbau von dvi kabeln ab, auch wenn du das nicht hören willst... also du brauchst stecker, kabel, einen dünnen lötkolben, übung und die belegung... nur billig wird der spass nicht und problematisch ist es auch den kram zu bekommen, das fängt schon mit den steckern an. Und dein kabel wird nie so gut sein wie ein fertiges... bei 12m kann das schon problematisch werden. wo du den kram bekommst kann ich dir leider auch nicht sagen. wäre denn nicht ein hdmi kabel mit adaptern eine alternative? |
hitpjler
erstellt: 17. Jun 2005, 13:06
nee, ich hab nur 16mm innendurchmesser zur verfügung!! gibts noch andere Meinungen zum Thema? bitte Hilfe! |
mahri
erstellt: 18. Jun 2005, 07:32
Hi, Ich würde mal sagen,das ist kein Leerrohr sondern ein Strohhalm. Sorry. Aber da würst Du wohl oder übel ein dickeres Rohr einziehen müssen.Ein Kabel selber zusammen basteln,bringt keine Pluspunkte. Gruß Mahri |
Stress
erstellt: 18. Jun 2005, 10:51
Hallo, Du benötigst einen gescheiten feinen Lötkolben, gute bis sehr gute Lötkenntnisse und eine rühige Hand. Am besten ein 15,0 Meter Kabel kaufen, ausprobieren das es funzt, einen Stecker abschneiden, durch´s Leerrohr ziehen und dann Stecker wieder anlöten. Funzt das Kabel dann nicht mehr, liegt es an Deinen Lötstellen und der Bearbeitung. Dann kannst Du den stecker wieder ablöten, Adern wieder vernünftig bearbeiten und auf ein neues einen Versuch starten. |
Yuv oder gebasteltes DVI??? hitpjler am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
Fertiges Antennenkabel nachträglich konfektionieren FragenFragender am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel durch Leerrohr theallan am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
Kabel DVI thomass66 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 4 Beiträge |
Maximale Länge für ein DVI Kabel? technikfreak_Mike am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel selbst konfektionieren? badassPT am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 20 Beiträge |
Welches DVI-/HDMI-Kabel für 1080p bei 12m Länge? Felix.Potvin am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
DVI-D für Hitachi PJ-TX100 ?? Logan79 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
DVI aber wie???????????? hitpjler am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 5 Beiträge |
DVI Kabel selbst bauen? Bodyshaker am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
