HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Telefunken PALcolor S 540 - DVD-Anschluß? | |
Telefunken PALcolor S 540 - DVD-Anschluß?+A -A |
Holldrio
#1 erstellt: 25. Mai 2005, 17:04 | |
Hi @ all, hab nen Uralt-Fernseher (siehe Betreff). Das Ding hat immerhin zwei SCART-Anschlüsse, aber neben dem Video kriege ich nen DVD-Player leider nicht zum Laufen. Weiß jemand, a) OB der Fernseher das überhaupt mitmacht (sprich: ein DVD-Signal verarbeiten kann - die Gebrauchsanweisung schweigt sich dazu aus)? bzw. b) WIE ich ggf. die Kabelverbindungen herzustellen und Einstellungen vorzunehmen habe? Danke! |
GandRalf
#2 erstellt: 25. Mai 2005, 17:11 | |
Moin auch, Hat der TV schon die FB mit den 4 bunten Tasten? Was passiert wenn du den DVD an die Scartbuchse des TV anschliesst? |
mahri
#3 erstellt: 25. Mai 2005, 17:19 | |
Hi, Also wenn Du den DVD auf den Scarteingang steckst wo Dein VCR dran ist/war,dann mußt Du ganz normal das Bild sehen. Warum soll der Fernseher das DVD-Signal nicht verarbeiten können ? Sei denn Du hast den DVD vorher bei der Bildausgabe im Modus verstellt. Gruß Mahri |
Holldrio
#4 erstellt: 25. Mai 2005, 17:24 | |
Holldrio! Ääähh... ich GLAUBE, er hat die 4 bunten Tasten (Um genau zu sein, ist es nicht mein Fernseher, sondern der meines Daddys, und den DVD-Player hab ich ihm - zu seinem Glück - auch noch geschenkt...). Spielen die bunten Tasten eine Rolle? Ansonsten hat der TV ja ZWEI Scart-Eingänge, so daß ich an sich dachte - einen Eingang für VCR, - den anderen für DVD. Müßte man dauernd am selben Eingang umstöpseln, wär das ja irgendwie blöd, oder? |
mahri
#5 erstellt: 25. Mai 2005, 17:30 | |
Hi, Wie gesagt,prüfe doch erstmal ob der DVD an der 1.Scartbuchse funzt. Wenn ja dann ganz Du ihn in die Zweite stecken.Dann solltest Du im Menü(TV) prüfen ob alle Einstellung richtig sind.z.B. wenn Schwarz/Weiß Wiedergabe steht der Eingang vom TV auf S-VHS. Gruß Mahri P.S. Es müßten beide Buchsen normal laufen.Ohne das Du umstecken mußt. [Beitrag von mahri am 25. Mai 2005, 17:31 bearbeitet] |
Holldrio
#6 erstellt: 25. Mai 2005, 17:43 | |
Der Scart-ANSCHLUSS paßt auf jeden Fall. Das mit dem Fernseh-Menü (ggf. auf SVHS geschaltet) werde ich mal probieren (lassen). Bislang ist es so, daß der Bildschirm auf dem Kanal AV2 schlicht komplett schwarz bleibt. |
GandRalf
#7 erstellt: 25. Mai 2005, 17:45 | |
Moin auch, Das mit den Tasten war nur gefragt um festzustellen ob du ein Einstellmenü aufrufen kannst. Dort kannst du wie schon oben beschrieben die Eingänge konfigurieren (RGB SVHS oder norm. Videosignal). Zwischen den AV Eingängen kannst du mit der Taste "AV1/2" umschalten. Prüfe aber auch noch auf welcher Signalart die Ausgabe des DVD gestellt ist. (Setup Menü des DVD). |
Holldrio
#8 erstellt: 25. Mai 2005, 18:13 | |
Äh, dumme Frage: Auf welche Signalart sollte denn der DVD-Player eingestellt sein? Da ich diesen schon zuvor an einem (anderen, neueren) Fernseher in Betrieb hatte, IST er schlicht auf "DVD" eingestellt (würde ich als Laie mal so sagen...). |
GandRalf
#9 erstellt: 25. Mai 2005, 19:59 | |
Moin nochmal,
Wenn sowohl der TV als auch der DVD "RGB" können, sollte diese Signalart gewählt werden. Sie hat die beste Qualität. Es ist aber durchaus möglich, daß der Telefunken nicht auf beiden Scartanschlüssen mit RGB arbeiten kann. |
Holldrio
#10 erstellt: 26. Mai 2005, 00:50 | |
Hab ich das jetzt richtig verstanden? - Fernseher im Einstellungsmenü auf AV2 schalten, dort wo der Scart-Anschluß des DVD-Players hingeht - Fernseher und DVD-Player dann in denselben Modus schalten (RGB, wenn möglich, sonst ein anderer, Hauptsache, es ist der gleiche) Und schwups.... DVD läuft...? |
mahri
#11 erstellt: 26. Mai 2005, 07:28 | |
Hi, Du bist ein Genie. Alles richtig verstanden. Und dann sollte es funzen. Gruß Mahri |
GandRalf
#12 erstellt: 26. Mai 2005, 08:23 | |
Moin auch, Das Umschalten auf "AV2" mußt du zwar nicht im Einstellmenü machen (Taste AV1/AV2 auf der FB reicht), aber den Rest hast du richtig verstanden. |
Holldrio
#13 erstellt: 26. Mai 2005, 15:36 | |
1000 Dank für Hilfe und wahnsinnig ernstgemeintes Lob.... Ich werde das jetzt versuchen (lassen) und dann Nachricht geben. |
Telefunken PalColor 540 Stereo Rayburn am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 7 Beiträge |
S-VHS-Anschluß besser? fx-l am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 9 Beiträge |
Anschluß S-Video und Komponent Parker-Pdafb am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Anschluß TV/DVD/Verstärker/Premiere raffmercury am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 13 Beiträge |
DVD Anschluß Auswahl. TS1234 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 6 Beiträge |
Anschluß DVD Recorder / TV HeinzHampe am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Anschluß DVD Recorder silvana243 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 15 Beiträge |
Anschluß DVD-Recorder ferngugger am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 14 Beiträge |
UE40B6000 - Problem RGB Anschluß Malli1302 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 4 Beiträge |
Sound Anschluß drakex700 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedivipQ
- Gesamtzahl an Themen1.555.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.718
