| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Tonaussetzer mit CI-Modul HD+ | |
Tonaussetzer mit CI-Modul HD++A -A |
allstar81
#51
erstellt: 29. Feb 2012, 12:47
Normal. Ich habe seit ich den MX 200 glaube ich habe geschätzte 10 updates gemacht und immer kam neuer Ärger. 1. Reciever hängt sich auf update 2. Reciever hat manchmal keinen Ton mehr. update 3. Reciever hat manchmal keinen Ton mehr, teilweise aber kommt er nach 10-30 Sekunden wieder update 4.Kurze Bildstörungen und Standbilder, weils mit freeze und Aufhängen update. 5. siehe 3 update 6. Kürzere Bildstörungen, teiwelse dafür wieder mit Tonproblemen. update 7. Kürzere Bildfreezes, das für aber nun häufiger ? Update steht aus, ich habe aber irgendwie keine Lust auf XY ungelöst. Die Tonprobleme treten übrigens nur bei HD Sender auf. Das Aufhängen bei allen Sendern, und die aktuellen Freezes unbekannt. |
potzblitzer
#52
erstellt: 01. Mrz 2012, 23:44
Es macht nur Sinn, wenn es ein Problem bei der Entschlüsselung des HD Signals ist. Da es User-übergreifend unter den verschiedensten Voraussetzungen trotzdem dieselbe Problematik ist, kann es ja nur am Signal liegen. Bleibt nur zu hoffen, dass entsprechend darauf reagiert wird...was man getrost bezweifeln darf. |
franky1275
#53
erstellt: 15. Mrz 2012, 14:13
Mittlerweile nutze ich die Version 0.14.96.0 => und noch immer KEINE Besserung in sicht Nein, ein weiters Problem taucht auf: Sobald ich das TV aus dem Standby wecke, geht nur noch ein Button der FB. "Menü" (also der mit dem Häuschen )Sonst lässt sich keine Bedienung vornehmen mittels FB. Sobald ich im Menü war und sofort wieder raus bin, geht wieder alles Ich bin ja ein geduldiger Typ, aber langsam geht es mir echt auf den Sack [Beitrag von franky1275 am 15. Mrz 2012, 14:14 bearbeitet] |
ebna2012
#54
erstellt: 26. Mrz 2012, 12:18
Habe gerade die aktuellste FW-Version geladen: 000.014.096.000, 2012-03-09 Hat jemand schon Erfahrungen? |
JoJo8666
#55
erstellt: 27. Mai 2012, 16:16
Auch mit der Firmware 000.014.098.000 vom 16.05.2012 ist der Fehler noch nicht behoben. Schade, dass Die das nicht zum Laufen bringen. |
allstar81
#56
erstellt: 04. Jun 2012, 12:33
Bei mir aktuell, nur 1x ein kurzer 5 Sekunden stop nach 1-2 Stunden, dann habe ich Ruhe. Und ganz selten schiesst sich der Reciever ganz weg und hängt ohne Bild. |
franky1275
#57
erstellt: 05. Jun 2012, 06:55
Ja - gleiches Verhalten bei mir also keine Verbesserung.... Mal im Ernst Freunde: Nachdem Philips nun schon so viele neue Weichwaren gebracht hat, hab ich nicht irgendwann mal das Recht das TV zurück zu gebenan den Händler ? |
allstar81
#58
erstellt: 05. Jun 2012, 09:13
Nur wenn es am TV liegt =) |
cO5Mo
#59
erstellt: 25. Aug 2012, 20:14
Hallo, ich habe auch diese Tonaussetzer. Benutze den smart VX10 welcher per HDMI-Kabel an den Grundig 46 VLE 7130 BF angeschlossen ist. Aber ich schaue gerade ZDF und auch dort treten Tonaussetzer auf. Aber weniger als z.B. bei Kabel 1 (vor 5 Minuten mal zum testen umgeschaltet). Ich tippe eher auf die Signalqualität. Die schwankt bei mir so um die 85% Aber es macht den Spaß an HD wirklich kaputt. Kann man nicht wirklich genießen |
ChristaEggert
#60
erstellt: 06. Sep 2012, 10:51
Habe Philips 47 Flachbild und Verstärker Leiste von Panasonic vebunden über HMI habe schon alles versucht die Ton aussetzer in den Griff zu bekommen aber nichts drin.Das einzige ist über Ton ausausgang über die Stereoanlage das nächste wird sein ich probiere es am Samsung Flachbildschirm |
allstar81
#61
erstellt: 12. Sep 2012, 12:26
Aktuell ohne Update. Immer wieder, so im 15-20 Minuen Takt, kurze 1-2 sekündige Tonaussetzer. Bild ist nicht gestört. |
allstar81
#62
erstellt: 10. Okt 2012, 14:23
Es liegt ein neues Update vor. Soll ich oder nicht ? |
franky1275
#63
erstellt: 10. Okt 2012, 14:41
Lt. Philips:
Ich würde wetten es hilft bei unserem Problem nicht weiter Aber versuchs mal Ich werde wohl erst am WE dazu kommen |
allstar81
#64
erstellt: 10. Okt 2012, 14:42
Na dann warte ich ab, nachher habe ich nach dem update nurn och schwarz und SD mit mono Sound |
vomhaushektor
#65
erstellt: 10. Jan 2013, 16:33
Hallo zusammen ich bin froh hier gelandet zu sein.Denn ich habe die gleichen Probleme mit den Tonaussetzer bei HD+Sendern. Ich habe ein Philips 55Pfl7606K/02 und eine Sony BDV-E980W .Seitdem ich den Fernsehton über die Sony-Anlage höre gibt es bei den HD+Sendern 10tel Sekundenaussetzern.Verbunden sind beide Komponenten mit einem optischen Digitalkabel,nachdem es mit dem HDMI-Kabel auch nicht besser ist. Mein Fachhändler (Euronics) hat das HD-Modul und Karte überprüft und es ist alles i.O. Er hat für mich den Philipskundendienst bestellt,da ich über den Support bei Philips nur unbefriedigende Antworten kriege.Z.B. neue firmenware usw. Ich hab übrigens die 14.104er Version installiert,die Aussetzer bleiben. Wenn der Kundendienst kommt bin ich ja mal gespannt welche Ausreden der hat. Wenn einer von euch was neues weiß bitte melden Grüße Hektor |
-Gekko-
#66
erstellt: 16. Jan 2013, 14:56
hallo zusammen, ich bin neu hier, und habe exakt die gleichen Probleme. Hatte bislang Unitymedia mit karte im 42PFL7684K/02. Die Tonaussetzer waren seit dem letzten Motherboard Tausch verschwunden. Ich habe jetzt auf Satelitenempfang umgebaut und ein Sky Abo gebucht. Anderer CI Kartenleser und Sky Karte. Bei allen HD+ Programmen und auch nur bei HD+ habe ich in sehr unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer. Ich bilde mir ein, das das auch Funkstörungen von Handys sein könnten. Eventuell ist der Kartenleser, bzw der Einschub nicht richtig geschirmt. Deshalb verpuffen auch alle Firmware Updates von Phillips. Oder gibt es schon eine Lösung, ich verzweifele langsam daran das ein klasse Fernseher keinen vernünftigen Ton auf die Reihe bekommt. Achso, die Tonaussetzer sind bei mir über den Denon 3806 zu hören. Ist über Koax an den Digitalausgang des Fernsehers angeschlossen. wenn ich einen externen Receiver anschließe, sind die Tonprobleme weg. Es liegt also eindeutig am CI Modul oder am Fernseher. |
vomhaushektor
#67
erstellt: 16. Jan 2013, 16:15
Hallo Ich habe soeben dein Eitrag gelesen,bei mir hat sich noch nichts getan (Philipskundendienst usw.) Ich wollte mal nachfragen ob der externe Receiver einen eigenen CI-slot hat. MfG hektor |
vomhaushektor
#68
erstellt: 16. Jan 2013, 16:17
Hallo Ich habe soeben dein Eintrag gelesen,bei mir hat sich noch nichts getan (Philipskundendienst usw.) Ich wollte mal nachfragen ob der externe Receiver einen eigenen CI-slot hat. MfG hektor |
vomhaushektor
#69
erstellt: 12. Aug 2013, 17:05
Hallo zusammen Phillips hat meinen Fernseher zurück genommen und das Geld zurück erstattet.Sie konnten den Fehler nicht beheben. jetzt hab ich einen Samsung-Fernseher und die Tonaussetzer sind weg und treten definitiv nicht mehr auf. Mfg Hektor |
Tonaussetzer HD+ rs8879rs am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 48 Beiträge |
CI-Modul und AVR Zurry am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
CI+ Modul und HD-Recorder Kakarot am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer Horizon Receiver HDMI Rainseeker am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 7 Beiträge |
Meldung "Kein CI Modul" liz99x am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 10 Beiträge |
LC-46D65E CI Modul? Die_Ratte am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Ci Modul für Bulsatcom Austria35 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-37LZD80F CI-Modul 666locke am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 3 Beiträge |
"Verlängerung" für CI-Modul zobelix am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 10 Beiträge |
HD (Unitymedia) TV über CI Modul Arco2726 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.765
