| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » D-BOX 2 Nokia über YUV an Beamer? | |
D-BOX 2 Nokia über YUV an Beamer?+A -A |
mcleod999
erstellt: 23. Mai 2005, 09:36
Hallo, kann sein das dieses Thema schon an anderer Stelle steht, aber ich habe nichts gefunden! Habe meine D-Box 2 von Nokia auf Linux umstellen lassen. Habe mir einen Scar auf YUV-Adapter gekauft um die Box an meinen Beamer Benq 5120 anzuschließen. Das Bild ist aber leider nicht so gut! Außerdem ist da auch eine Bildstörung, wie ein aussetzer in vollfarbe! Kann mir jemand bei dieser Sache weiterhelfen? Danke im Voraus... |
Quirrex
erstellt: 23. Mai 2005, 11:44
Hatte ein ähnliches problem. Wollte scart von Premieretauglichem Sat-Receiver auf s-vhs ging auch nicht. Nun habe ich nen scart-adapter angeschlossen und gehe nur mit einem hochwertigen Video (Komposite, das gelbe) raus in den Videoeingang des beamers. Funzt zumindest und das Bild ist überraschend gut. Probier das doch einfach mal. |
Friend_of_Infinity
erstellt: 23. Mai 2005, 12:11
Hi, ich habe zwar die D-Box von Phillips, aber mit dem entsprechenden Linux-Image sollten sich beide gleich verhalten: Du musst im Setup der Box vorher einstellen, dass sie über Scart ein YUV-Signal ausgeben soll (schau nochmal nach, ob Du das auch gemacht hast, sonst hast Du ein "normales" RGB-Signal, dass imho aufgrund abweichender Belegung im Cinch nicht korrekt umgesetzt wird). Bei mit fuzt das einwandfrei und ich habe (an Pana 300) ein hervorragendes Bild! |
DaVinci
erstellt: 23. Mai 2005, 12:35
In diesem Falle gehst du mit FBAS zum Beamer. Dies ist das qualitativ schlechteste Videosignal überhaupt und nicht zu empfehlen. Kann der Beamer kein RGB? Die DBOX2 ist mit den LINUX-Versionen auf YUV umstellbar. [Beitrag von DaVinci am 23. Mai 2005, 12:36 bearbeitet] |
Quirrex
erstellt: 23. Mai 2005, 12:59
@Davinci Hallo, habe den hitachi 100. Video, S-Vhs, YuV und DVI. Sat-Receiver ist der Philips dsr 2015 (nur 2 scart-ausgänge). Habe alle einstellungen durchprobiert und ein mordsteures kabel scart-s-vhs (in/out) gekauft. Da kommt einfach nur mischmasch raus. Fbas war die letzte hoffnung und es geht ja auch, so dass es reicht. Bin froh, dass es überhaupt noch ging solange die Buli-Saison lief. Bin da aber langsam mit meinem Latein am Ende und hatte auch schon hier gepostet. Scart-yuv habe ich allerdings noch nicht probiert. |
mcleod999
erstellt: 25. Mai 2005, 06:16
Hallo, so wie ich die Bildqualtität beschrieben habe ist es nach Umstellung. Die Einstellung Yuv verwenden ich aber das Bld ist wie beschrieben! Jetzt habe ich gehört die Belegung des Adapters falsch ist. Oelbach soll so ein Kabel schon fertig haben! Aber jetzt nochmal nen Adapter kaufen sehe ich nicht ein. Kenn jamend die richtige BElegung des Scartadapters passend zur D-Box 2 von Nokia. Muß ich halt basteln! Danke im Voraus |
Friend_of_Infinity
erstellt: 25. Mai 2005, 08:12
Ich verwende dieses Oehlbach-Kabel (Scart auf 3 Video-Cinch). Das funzt ohne Probleme. Ich dachte immer, der Scart-auf-YUV-Adapter setzt die Pinbelegung genauso um?! Wie lang ist Deine Kabelverbindung zum Beamer und welches (YUV)-Kabel verwendest Du? Das mag nämlich durchaus noch eine mögliche Problemquelle sein...ich hatte mal 3 Cinch-Kabel, geschirmt, 10 Meter lang, versucht für YUV zu verwenden und bekam gar kein Bild mehr! Daraufhin erst habe ich mir das Oehlbach gekauft, was bisher noch keine Probleme bereitet hat (trotz der relativ langen Strecke). |
Stress
erstellt: 25. Mai 2005, 11:43
es gibt 2 Belegungen für die D-Box. Welche die richtige ist, hängt u. a. vom Image ab. Das ältere AxelW will den Y auf Composite haben. Die neueren funzen alle mit der normalen Belegung RGB. |
Friend_of_Infinity
erstellt: 25. Mai 2005, 12:10
Aha! Da das Kabel bei einer Verbindung DVD-Player zum Beamer nicht funktioniert, habe ich also das ältere AxelW-Image? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung von den Eigenarten der Images. Wenn sich die Box mal häufiger aufhängt, macht das ein Kollege halt wieder ganz .Aber hat mcleod999 dann nicht mit einem anderen Image die Möglichkeit sein Problem zu lösen? Oder ist dieser Umkehrschluss nicht richtig? |
Stress
erstellt: 25. Mai 2005, 12:15
kann Dein DVD über den Scart überhaupt YUV ausgeben?? Das machen nicht allzuviele Geräte. Wenn Du das normale Oehlbach Kabel Scart-3xCinch hast, so hast Du dort die neuere Belegung (RGB). Oehlbach hat niemals 2 Versionen davon im Vertrieb gehabt.
Es könnte am Image liegen, am Kabel, am Projektor ... Am besten soll er mal verraten welches Image drauf ist. |
Friend_of_Infinity
erstellt: 25. Mai 2005, 12:55
Das kann natürlich sein. Ich bin davon ausgegangen, dass auch YUV aus der Scartbuchse kommt, weil das Gerät generell in der Lage ist, YUV auszugeben! Das sich das nur auf den Komponentenaugang beziehen könnte, ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen. Ich habe das "Problem" gelöst, indem ich ein zweites (auch Oehlbach) Kabel (3 Cinch auf 3 Cinch) zum Beamer gelegt habe und in den seltenen Fällen, in denen ich dort fernsehe mal kurz umstöpsele (am Beamer). Habe übrigens den Onkyo DV-S 939 (falls Du die Ausgabeformate im Kopf hast...). |
Stress
erstellt: 25. Mai 2005, 13:06
Laut meinen Unterlagen ist da am Scart kein YUV anliegend. |
Friend_of_Infinity
erstellt: 25. Mai 2005, 16:18
Womit ich jetzt eine logische Erklärung hätte, vielen Dank!!! |
mcleod999
erstellt: 02. Jun 2005, 10:44
Hallo nochmal! Habe die Belegung meines Hamakabels geändert! Super es hat geklappt. Bild ist viel schärfer als mit Video und S-Video, aber das leichte zerreissen des Bildes D-Box 2 ist immer noch da! Mist! Gibt es dafür auch ne Lösung? Bis dann! |
D-Box an Beamer Matschgo am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
nokia dbox2 auf hdmi beamer baronrittl am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Plasma-TV, Nokia-D-Box 2 Kabel), DVD-Rekorder Tobimon98 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 11 Beiträge |
Sanyo z3000 anschluß an d box 2 malt_2000 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
kabel box nokia an tv karte analog spedie02 am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
LCD JVC LT37M60BU, Panasonic DVD Recorder, Nokia D-Box 1 cooper2003 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 2 Beiträge |
D-box1 an Beamer über VGA-Kabel? Bejay05 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 16 Beiträge |
D-Box 2 an Philips LCD, Scart ok YUV nicht sunfire840321 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
D-Box2 über YUV anschließen... fly2005 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 8 Beiträge |
D-BOX 2 an den Sliding Plasma Louis2002 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
