Wie schließe ich meinen LCD (ohne analog Audio Out) am besten an den Stereo-Verstärker an
seebaermartin
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 00:22
Hallo Foren-Teilnehmer,
ich möchte mir einen neuen LCD kaufen. Mein Favorit wäre der Philips 40 PFL7605 aber der hat kein analogen Audio out Anschluß mehr und auch kein Scart der ausgibt. Ich möchte aber unbedingt den LCD mit meinem Creek Evolution Verstärker verbinden. Ich stehe auf Stereo und will keine 5.1 Anlage. Ich sehe mir auch nur DVDs mit dem Ton über die Stereoanlage an. Das normale Fernsehprogramm läuft nur über die TV-Lautsprecher, da meine Frau den Ton über Anlagen viel zu laut findet
Folgende 3 Alternativen kämen in Frage:
1. Anschluß an den Kopfhörerausgang 3,5mm Klinke mit Adapter und dann mit den Cinch an den Verstärker. Beim 3,5mm Kopfhöreranschluß des Philips ist seperat die Lautstärke einstellbar und die Lautsprecher des Fernsehers werden auch nicht abgestellt.
> wie sieht es bei dieser Verbindung mit Qualitätseinbußen aus? Taugt das was wenn man ein gutes Kabel nimmt z.B. Oehlbach i Connect
2. Anschluß über den digitalen Ausgang am LCD über einen Konverter z.B. Lindy oder Gefen. Da gibt es aber verschiedene, einige können auch Dolby Digital umwandeln andere nicht. Heißt das, wenn ich eine DVD ansehe kommt kein Ton am Creek an. Die Adapter sind auch nicht ganz billig
3. Ich nehme nicht den Philips 7605 sondern das Vorgängermodell 8664 welches noch erhältlich ist, das hat noch analog Audio out. Soll vom Bild her sehr gut sein aber die Verarbeitung läßt angeblich zu wünschen übrig (Knacken etc.)
Schade das sich immer mehr Hersteller den analogen Audio-Out sparen. Außer Toshiba, Panasonic, manche Sony und Grundig findet man den Anschluß nicht mehr. Ich habe mir alle angesehen aber Toshiba und Sony spiegelt mir zu arg, Panasonic ist das Design fade und Grundig weiß ich nicht was ich davon halten soll. Taugen die heute noch was. Auch hat mich einfach das Bild und das Design von Philips restlos überzeugt.
Danke für Eure Tipps und Meinungen
dialektik
#2 erstellt: 02. Jan 2011, 00:45
1. Das Kabel ist unerheblich - problematisch ist die interne Verarbeitung des Signals und realisierte Anschlusswerte am KH-Ausgang - Cinch oder Scart ist immer zu bevorzugen.
2. Ob der TV auch externe Quellen digital ausgibt? Aber der DVD hängt doch direkt an der Anlage?
3. Was spricht gegen den Vorgänger oder Konkurrenz?
Nur Sony mit Glasscheibe vorm Display sollten spiegeln - Glaube, die gehören aber zu den dünnen Modellen ohne Cinch-Out. Die "normal" tiefen Modelle der EX Reihe sollten auch noch Cinch-Out haben. Und flache Sony ohne Cinch-Out haben den Scart noch als Ausgang.
Grundig ist ja leider nur noch das Label existent
Apalone
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 07:32
Das sind keine Adapter sondern D/A-Wandler.
In stereo ab 40,- (ELV ADA24) bis nach oben offen.
In Dolby Digital nur in Form der Teufel Decoderbox oder eines AVRs.
Einen DVD-P schließt du analog direkt am Verstärker an.
celyrus
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 13:05
Möchte auch meinen neuen 7605 analog an meinem Verstärker anschliessen.
Dachte an einen Scart-Adapter mit Cinchbuchsen.
Ist es richtig dass die 2 Scartanschlüsse kein Audio-Out Signal mehr besitzen ?
Apalone
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 13:23
müsste in der BDA stehen...
celyrus
#6 erstellt: 13. Mai 2011, 09:24
In der BDA steht leider nur :
Anschlüsse
Ext 1 Scart Audio links/rechts , FBAS-Eingang , RGB
Ext 2 Scart Audio links/rechts , FBAS-Eingang , RGB
Werd mir einen entsprechenden Scartadapter besorgen und dann mal probieren.
Werd von dem Versuch berichten.
Schönes Wochenende
celyrus
#7 erstellt: 21. Mai 2011, 13:22
Nachdem ich nun einen Scartadapter füt Audio-Out habe gibt es ein unerwartetes Ergebnis.
Ton war beim ersten Versuch vorhanden (freu)
Beim Umschalten auf einen HD-Sender - kein Ton (ärgern)
Auch über den HD-Receiver von Unitymedia kein Ton.
Ton leider nur mit eingebauten Empfänger und kein HD.
Angeschlossener BD-Player auch kein Ton.
Das nur zur Info da keine Hinweise in der Anleitung bzw. den techn. Daten zum analogen Audio-Out meines Philips 46PFL7605/12.
Schönes Wochenende ( mit Ton )
TV ohne Audio OUT ;(
schalli am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  6 Beiträge
Audio Out an TV ohne Audio-Out-Anschluß?
bjoerngiesler am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  3 Beiträge
Wie schließe ich (alles) richtig an?
Bloody_Judge am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
Wie schließe ich was an?
bruder4183 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  4 Beiträge
Audio out an LG M1921TA?
vorsommer am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  6 Beiträge
Wie schließe ich meinen DVD Player an meinen LCD an?
Chrischa am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  12 Beiträge
Audio Out am Fernseher benutzen?
smirk_mirkin am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  6 Beiträge
Audio-Anschluß von TV an Stereo-Verstärker
beardlessjoe am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  6 Beiträge
Wie schließe ich richtig an?
Tweener am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  13 Beiträge
Ton-Weiterleitung von TV an Stereo-Verstärker
M.Riggs am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.909
