Optimale Verkabelung LCD / DVD-Microsystem / Receiver
MyNokia
#1 erstellt: 30. Dez 2010, 15:25
Habe folgende Komponenten im Einsatz:
Samsung LE40C750
Technisat HD S2 Plus Receiver
Philips DVD-Microsystem MCD177
Der Technisat Receiver ist via HDMI am LCD angeschlossen. Das DVD-Microsystem MCD177 von Philips via SCART-Kabel am LCD.
Sehe ich DVD's an kommt der Ton über die Boxen vom DVD-Microsystem. Muss hier nur aufpassen, dass die Lautstärke vom LCD nicht zu hoch eingestellt ist, sonst "hallt" es.
Sehe ich nur TV über den LCD kommt der Ton über die Boxen vom LCD. Genau das würde ich gerne ändern und auch hier den Ton über das DVD-Microsystem laufen lassen.
Wie stelle ich das am Besten an ?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 30. Dez 2010, 18:20
Tonkabel vom Sat-Receiver an einen dafür geeigneten Eingang des DVD-Microsystem s
MyNokia
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 20:10
Okay und was nehm ich da am besten her ? Ich dachte bis dato ich nehme den Kopfhörer-Ausgang vom LCD und schliesse das an das DVD-Microsystem an (jeweils 3,5mm Klinkenstecker) und gebe den Ton über AUX wieder. Hier wären die Anschlussmöglichkeiten des DVD-Microsystems beschrieben - aber was ist am sinnvollsten ? Der HD S2 Plus hat das hier an Anschlüssen zu bieten...
[Beitrag von MyNokia am 30. Dez 2010, 20:14 bearbeitet]
MyNokia
#4 erstellt: 31. Dez 2010, 11:41
Keiner einen Vorschlag ?
Apalone
#5 erstellt: 31. Dez 2010, 11:48
MyNokia schrieb:
Keiner einen Vorschlag ? :(
Was hat der KH-Ausgang des LCD mit dem Tipp aus Post 2 zu tun? Hast du den Rat befolgt? Warum willst du dann noch den KH-Ausgang verkabeln?
Gemini02
#6 erstellt: 31. Dez 2010, 11:57
Da hast Du die schlechteste Verbindung ausgesucht, und noch dazu wird so kein digitales Signal übertragen.
Schließe den Receiver per koaxialem Kabel an den DVD an, http://www.amazon.de...d=1293792843&sr=1-1, und drehe beim TV den Ton ganz aus, oder stelle im TV Menue auf externen Audio-Ausgang.
MyNokia
#7 erstellt: 31. Dez 2010, 12:04
Deinen Tipp habe ich nicht so recht verstanden, deswegen habe ich die Möglichkeit mit dem KH-Ausgang genannt. Mir war bis dato nicht klar mit welchem Kabel ich den Receiver und das DVD-Microsystem verbinden soll...
MyNokia
#8 erstellt: 31. Dez 2010, 12:07
Genau das wollte ich verhindern, deswegen meine Frage an der Stelle.
Also den Receiver mit HDMI am LCD lassen. Den DVD über SCART am LCD lassen und eigentlich nur vom Receiver zum DVD das von Dir genannte Kabel verwenden ? Richtig ?
Apalone
#9 erstellt: 31. Dez 2010, 12:14
Hat das Teil denn einen Digitaleingang? Umsetzbare Tipps wären vielleicht sinnvoller!
Apalone
#10 erstellt: 31. Dez 2010, 12:17
MyNokia schrieb:
Deinen Tipp habe ich nicht so recht verstanden, deswegen habe ich die Möglichkeit mit dem KH-Ausgang genannt. Mir war bis dato nicht klar mit welchem Kabel ich den Receiver und das DVD-Microsystem verbinden soll... :(
Analogausgang des SAT-Receivers an AUX-Eingang des Microgeraffels!
Edit: ist nicht "mein" Tipp!
[Beitrag von Apalone am 31. Dez 2010, 12:26 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 31. Dez 2010, 12:22
MyNokia schrieb:
... und eigentlich nur vom Receiver zum DVD das von Dir genannte Kabel verwenden ? Richtig ?
Nein, denn das DVD-System hat nur einen digitalen Audioausgang, keinen Eingang.
Du kannst daher Receiver und DVD nur analog verbinden. Du brauchst dafür Stereokabel (2xCinch -> 3,5 mm Klinke).
Gemini02
#12 erstellt: 31. Dez 2010, 12:29
•Weitere Anschlüsse: Koaxialer digitaler Audio-Ausgang
Sorry, hatte das AUSGANG überlesen, kenn mich mit so Discounter-Higend nicht auf Anhieb aus.
Also bleibt nur cinch.
MyNokia
#13 erstellt: 31. Dez 2010, 12:33
Stimmt, das Micro-Dingens ist nicht mehr der Hit in Verbindung mit dem LCD und dem Receiver. Mal sehen ob sich da zukünftig nicht was bessers findet... Ein Blu-ray Player 3D will sowieso noch angeschafft werden...
Probiere das mit den Cinch 3,5mm/3,5mm anschliessend mal aus - als "Übergangslösung" sollte es so reichen.
[Beitrag von MyNokia am 31. Dez 2010, 12:37 bearbeitet]
MyNokia
#14 erstellt: 01. Jan 2011, 11:14
So, Receiver an DVD-Microsystem mit 3,5mm/3,5mm Klinke ging nicht, wie schon von hgdo erwähnt braucht man dafür ein Stereokabel (2xCinch -> 3,5 mm Klinke). 2x Cinch vom Receiver auf 3,5 mm Klinke in den AUX IN des MCD177.
Habe nun erst mal die "Lösung" Kopfhörer Ausgang LCD an AUX IN des MCD177 gewählt, da ich aktuell kein 2xCinch -> 3,5 mm Klinkenkabel habe. Das hier müsste dann ja passen, oder ?
[Beitrag von MyNokia am 01. Jan 2011, 11:25 bearbeitet]
Apalone
#15 erstellt: 01. Jan 2011, 11:17
Link geht nicht...
Ein Kabeladapter 2x Cinchstecker auf 1x Stereoklinke 3,5mm ist aber auch nicht so schwer zu bekommen, oder?
Mit dem KH-Ausgang nimmst du aber einen bereits verstärkten, was grundsätzlich nicht so gut ist.
MyNokia
#16 erstellt: 01. Jan 2011, 11:27
Apalone schrieb:
Link geht nicht...
Nun sollte der Link funktionieren. So ein Hama sollte aber reichen, oder ?
Stimmt ! Ist auch nur ne Übergangslösung, plane sowieso die Anschaffung eines Heimkinosystem.
MyNokia
#17 erstellt: 08. Jan 2011, 22:13
So, habe nun den HD S2 Plus via Kabeladapter 2x Cinchstecker auf 1x Stereoklinke 3,5mm mit dem MCD177 verbunden.
Ergebnis: Furchtbarer Audio Delay (oder wie das so schön heisst) !
Wo setzt man den da nun an ? Ist das beim Kauf eines HCS auch so ? Wenn ja, dann kann man sich sowas wohl mehr als sparen und weiter über die TV-Lautsprecher den Ton ausgeben...
[Beitrag von MyNokia am 08. Jan 2011, 22:15 bearbeitet]
Apalone
#18 erstellt: 09. Jan 2011, 11:23
Wo setzt man den da nun an ? Ist das beim Kauf eines HCS auch so ? Wenn ja, dann kann man sich sowas wohl mehr als sparen und weiter über die TV-Lautsprecher den Ton ausgeben... :{
Deswegen soll man sich ja auch richtige AVRs mit funktionierendem Lip-Sync kaufen.
MyNokia
#19 erstellt: 09. Jan 2011, 11:56
Apalone schrieb:
Deswegen soll man sich ja auch richtige AVRs mit funktionierendem Lip-Sync kaufen. ;)
Tut mir leid, normal schreibe ich sowas nicht. Aber die Antwort von Dir ist sinnfrei !
Habs hinbekommen mit der Einstellung, vielleicht kann die Info ja jemand brauchen, der auch keinen richtigen AVR mit funktionierendem Lip-Sync hat...
* TV-Lautsprecher auf aus beim Samsung-TV, sprich auf Ext. Lautsprecher umgeschaltet
* Im Menü vom HD S2 Plus unter Einstellungen - Toneinstellungen die Audioverzögerumg auf 100ms
Nun würde mich nur noch interessiern ob es das gleiche Problem gibt in Verbindung mit einem HSC von Samsung mit Samsung LCD und HD S2 Plus.
[Beitrag von MyNokia am 09. Jan 2011, 11:57 bearbeitet]
Optimale Verkabelung!
TeamRedDADDY am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
optimale LCD-Verkabelung?
Helge4711 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  6 Beiträge
Optimale Verkabelung DVD -> Beamer
dafabi am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  3 Beiträge
ernesto111 am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  3 Beiträge
optimale Verkabelung?
vs1 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  11 Beiträge
Matze149 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  4 Beiträge
ayah am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  11 Beiträge
Optimale Verkabelung Heimkino
sb2k am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  7 Beiträge
Optimale Verkabelung/Adapter nötig?
macblum am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  6 Beiträge
Optimale Verkabelung HD-Receiver, AV-Receiver, TV
BÖRTEN am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.683
