| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC an LCD und Dolby Anlage anschliessen | |
PC an LCD und Dolby Anlage anschliessen+A -A |
Mister-T
erstellt: 26. Dez 2010, 13:16
Ein weihnachtliches Hallo an alle Experten, habe zwei Probleme, die ich trotz umfangreicher Internetrecherchen bisher nicht lösen konnte und mir ehrlich gesagt auch nicht erklärlich sind. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Also, mein Junior hat zu Weihnachten einen neuen LCD Flachbildfernseher bekommen. Was jetzt kommt, können sich alle vermutlich schon denken. Er will den neuen Fernseher natürlich an seinen PC anschließen, um an dem großen Bildschirm PC Spiele spielen und Videos ansehen zu können. Habe hierzu in den PC vorher eine neue Graphikkarte (ATI Radeon) eingebaut und installiert. Diese verfügt über 3 Ausgänge -> HDMI, VGA und DVI. Sein Monitor hängt jetzt an dem DVI Anschluss der neuen Graphikkarte. Diesen habe ich mittels eines VGA -> DVI Adapters angeschlossen. Der VGA Anschluß ist nicht belegt. Die alte Graphikkarte ist in dem PC verblieben und der VGA Anschluß ist auch "tot". Schließe also letztlich den neuen Fernseher mittels eines HDMI Kabels an den PC an und hier taucht das erste Problem auf. Sobald ich das getan habe, schalten sich die kleinen Lautsprecher, die direkt hinten über einen Klinkenstecker an dem PC angeschlossen sind, dauerhaft ab. Erst wenn ich den PC runter- und wieder hochfahre sowie das HDMI Kabel aus dem PC rausziehe, funktionieren die Lautsprecher wieder. Bild und Ton des PC kommen aber über das HDMI Kabel beim neuen Fernseher an. Will also jetzt mittels eines Scartkabels die Tonsignale vom Fernseher in seine 5.1 Dolby Anlage "holen". Und hier taucht das zweite Problem auf. Das funktioniert nicht, obwohl alles am Fernseher und der Dolby Anlage richtig eingestellt ist. Beim Fernseher ist als Signalquelle "HDMI 1" eingestellt und an der Dolby Anlage "TV/Audio". Über die "AUX Anschlüsse" am Fernseher sowie an der Dolby Anlage mittels eines Cinchkabels funktioniert es auch nicht. Nur wenn ich am Fernseher den Köpfhörerausgang mit der Dolby Anlage verbinde kommt der Ton. Allerdings schalten sich hierbei bekanntermaßen die Lautsprecher am Fernseher automatisch ab, so dass immer die Dolby Anlage eingeschaltet oder aber das Kabel aus dem Köpfhörerausgang am Fernseher gezogen werden muss. Wenn er "normal" fernsieht oder eine DVD über die Dolby Anlage abspielt kann der Ton wahlweise über den Fernseher oder aber über die Dolby Anlage betrieben werden. Hier funktioniert also alles. Ist doch schon alles ein bißchen merkwürdig, oder ? Kennt jemand evtl. diese Probleme und weiß woran das liegen könnte ? Schon im Voraus vielen Dank an alle Hilfsbereiten ! |
dialektik
erstellt: 26. Dez 2010, 14:05
Hallo und willkommen,
Glückwunsch, nicht alle kommen so schnell zu dem Ergebnis. Soll der Ton vom TV und den LS, oder nur den LS kommen? Die Tonausgabe ist nur auf einem Audiogerät(einstellbar) möglich, es sei denn, es gäbe im BIOS oder Treiber eine Einstellmöglichkeit zur parallelen Tonausgabe. Ton vom TV: Wenn ein TV überhaupt am Scart was rausgibt, gibt er zu 99% aber kein Signal der HDMI-Eingänge aus.
Ich nehme mal an, dass Ihr hier Ein-und Ausgang verwechselt. Nicht alle TV haben Cinch-Audio-Out Anschlüsse
Wenn dafür der TV keine Einstellung kennt (Sony z.b. haben so was): Pech gehabt. Man könnte noch versuchen den TV über DVI/HDMI-Kabel anzuschliessen und dann den TON an der Soundkarte abzugreifen. Dann bleibt aber auch der TV stumm. [Beitrag von dialektik am 26. Dez 2010, 14:06 bearbeitet] |
Mister-T
erstellt: 26. Dez 2010, 17:22
Hallo, zunächst besten Dank für Deine zeitnahe Antwort und Deine Glückwünsche. Gehöre noch zu der Generation, die ohne Internet groß geworden ist und demzufolge bei Problemen nicht sofort alle Foren mit Fragen bombardiert, sondern versucht das Problem erstmal selbst zu lösen. Diese "Nummer" war absolutes Neuland für mich. Bin aber jetzt mit meinem Latein am Ende gewesen.
entweder oder, also wenn der Fernseher "solo" läuft nur über die LS des Fernsehers und wenn die Dolby Anlage an ist, über die LS der Dolby Anlage.
Das war mir bisher unbekannt und da dürfte wohl der Hase im Pfeffer liegen. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass alle im Fernseher über HDMI eingehenden Video- und Audiosignale auch am Scartanschluss ankommen.
Ich fürchte, Du hast recht. Habe nochmal die Bedienungsanleitung studiert. Danach handelt es sich bei allen Cinch Anschlüssen wohl um Eingänge für externe Geräte.
Daran habe ich auch schon gedacht. Allerdings ist dieser Anschluss bereits durch den PC Monitor belegt. Kann man die Tonsignale, die über das HDMI Kabel im Fernseher ankommen, evtl. über den optischen Audioausgang des Fernsehers in den optischen Audioeingang der Dolby Anlage mit einem entsprechenden Kabel übertragen ? Oder besteht da die gleiche Problematik wie mit dem Scartanschluss, wonach die HDMI Tonsignale evtl. nicht am optischen Ausgang des Fernsehers ankommen?
Warum ? Wenn ich den Ton an der Soundkarte mittels 3,5 mm Klinkenstecker abgreife und mit einem Adapter von Klinke auf Cinch an den Cincheingängen am Fernseher anschließe müßten doch die LS am Fernseher weiter funktionieren, oder ? |
pegasusmc
erstellt: 26. Dez 2010, 17:48
Um die Sache zu vereinfachen, um welche Geräte handelt es sich. Hersteller und Typangabe, |
dialektik
erstellt: 26. Dez 2010, 17:57
Audiogeräte Auswahl des Betriebssystems benutzen. Es gibt auch ein Win-Tool namens Quicksoundswitch dafür. Ob das mit deiner Hardware/Betriebssystem funktioniert - ausprobieren. |
pegasusmc
erstellt: 27. Dez 2010, 05:40
Solltest Du ausprobieren. Toslinkkabel gibt es für kleines Geld bei Reichelt. Ich weiss nicht wie sich LG dabei verhält aber es gibt Geräte die leiten sogar den DD 5.1 über den optischen Ausgang weiter.Mein Samsung leitet nur den Stereoton weiter. |
PC an LCD HDTV anschliessen MMtripleG am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 7 Beiträge |
LCD-Fernseher an PC anschliessen nn_de_7 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 11 Beiträge |
LCD-TV anschliessen an PC rymetyme am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 5 Beiträge |
PC an LCD Fernseher anschliessen michal88 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
PC an LCD-TV anschliessen nachteule am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 18 Beiträge |
Tv an pc anschliessen Ston3 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Fernseher oder PC an Stereo Anlage anschliessen! Ungaro am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
Notebook an LCD anschliessen wildefee am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
HiFi-Anlage an neuen LCD anschliessen GerhardK10 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 9 Beiträge |
laptop an LCD anschliessen kader7720 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.709
