| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » samsung lcd c679 und sony blu ray 5.1 kino anlage ... | |
samsung lcd c679 und sony blu ray 5.1 kino anlage problem+A -A |
Raser6
erstellt: 24. Dez 2010, 22:13
Hallo und erstmal allen ein frohes Fest und besinnliche Tage. Nun meine Freundinn hat heute einen Lcd tv von samsung c679 und eine sony blueray bd dvd home theater bdv-e300 5.1 kinoanlage mit intigrierten verstärker geschenkt bekommen . alles soweit angeschlossen und auch ok . tv verwendet den originalen sat tuner, der sony blu ray player läuft über hdmi und ist am lcd an hdmi/dvi angeschlossen . Blu ray gerät wurden die grundeinstellungen durchgeführt .nun wenn man cd,dvd,blu ray usw über anlage laufen lassen will, ist dieses kein problem und klingt ganz gut . will ich aber das normale tv programm nun über anlage ansteuern und über die anlage hören geht dieses nicht . habe ein chinschkabel genommen und am lcd angeschlossen unbd am sony player an tv in angeschlossen so wie man es laut beschreibung machen soll.am sony player habe ich dann durch die funktionstaste durch geschaltet bis tv kam im player so das er nun den ton des laufenden tv programmes ausgeben müsste.er tut es aber nicht ich bekomme beim normalen tv betrieb keinen ton über die anlage raus . frage ist nun was mache ich falsch. wieso gibt er kein ton raus . kann mir da jemand helfen [Beitrag von Raser6 am 24. Dez 2010, 22:17 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 25. Dez 2010, 01:08
Da der TV keinen Cinch-Audio-Out haben dürfte, müsste die Verbindung per optischen Kabel gemacht werden. |
Raser6
erstellt: 25. Dez 2010, 02:26
OK danke also glaubst du das es nur daran liegt .also das tv hat einmal an der Seite ist auf jedenfall Audio in .und hinten an der Rückseite steht nur Audio meine component in steht noch daneben . ALso kann der tv ton nicht über die Anlage wieder gegeben werden da der Samsung kein Audio out hat.hm habe gerade bei meinen Pana nachgesehen der hat Audio out und bekomme über meine Anlage somit über chinsch auch ton saraus.also ist das Problem nur ein kleines optisches Kabel kaufen tv und Sony mit verbinden und dann sollte ton da sein habe Ich also richtig verstanden.welches optische Kabel könnt iis empfehlen und wie lang darf es sein Max. |
Duke44
erstellt: 25. Dez 2010, 08:55
Hallo, die Länge spielt bei einem optischen Kabel eigentlich eine untergeordnete Rolle, ausser Du verlegst gerade mal eben 10km in Deiner Wohnung. Im Ernst, ob Du jetzt 2m, 5m oder 10m kaufst, Du wirst deswegen keine Einbußen hinzunehmen haben. Solange wie es mechanisch nicht beschädigt oder geknickt ist, reicht auch eins vom Krabbeltisch. |
Raser6
erstellt: 25. Dez 2010, 15:00
OK Dann werde ich nächste Woche mal eines besorgen und hoffe das es geht muss wahrscheinlich noch was an tv und an player verstellen weiß das jemand |
Samsung C679 an Canton DM90 EricBeer am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 7 Beiträge |
Blu-Ray Heimkino 5.1 Sound und TV delpadio am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Blu Ray Problem Luigi_I am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 8 Beiträge |
Audiosystem-Problem bei Kombi Sony-TV+Blu-Ray mit Fantec SvENemy am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
notebock an lcd mittels hdmi blu ray problem Albert-Weizel am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV und 5.1 Anlage (DVD Player) todesbuxe am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 4 Beiträge |
5.1/Blu-ray-Player verbindet sich nicht mit Sony Bravia Aloisius65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 7 Beiträge |
LG SmartTV, Samsung 5.1, SKY-Receiver, Sursulapitschi am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 7 Beiträge |
Problem mit Verkabelung PC - Samsung UE46ES6300 und 5.1 Samsung Anlage knypsley am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
Blu Ray an SR an LCD TV Albert-Weizel am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.996
