| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Laptop an DLNA faehigen Fernseher direkt per Ether... | |
Laptop an DLNA faehigen Fernseher direkt per Ethernet Kabel anschliessen?+A -A |
sirbender
erstellt: 16. Dez 2010, 03:03
Hi, ich will mir einen Samsung LCD-TV LE40C579 kaufen. Ich will per DLNA von meinem Laptop Filme auf dem TV abspielen. Ich koennte den TV drahtlos mit meiner Fritzbox verbinden - aber wenn ich es richtig verstehe braeuchte ich dafuer einen Extra USB-WLAN-Adapter-Stick von Samsung. Andere Adapter funktionieren scheinbar nicht. Billig ist der Adapter auch nicht. Eine andere Moeglichkeit ist per Ethernet ein NAS welches einen DLNA Server betreibt and den TV anzuschliessen. Ein NAS hab ich nicht. Desweiteren kann man den TV per Ethernet mit der Fritzbox zu verbinden. Der Laptop ist auch mit der Fritzbox verbunden und stellt den DLNA Server bereit. Der TV kann auf diesen da er mit der Fritzbox verbunden ist zugreifen. Meine Fritzbox ist weit vom TV entfernt und ein Kabel will ich nicht durch die Wohnung ziehen. Aktuelle Ueberlegung von mir: ich verbinde meinen Laptop direkt per Ethernet mit dem Ethernet des Samsung TVs. Hat damit jemals jemand von Euch Erfahrungen gesammelt? Geht das ueberhaupt? Erkennt der TV den auf dem Laptop laufenden DLNA Server wenn diese per Ethernet Kabel verbunden sind? Danke, sb |
hgdo
Moderator |
erstellt: 16. Dez 2010, 12:53
Es ist doch egal.ob die Geräte über einen Switch (Fritzbox) oder direkt verbunden sind. Je nach Intelligenz der Lan-Schnittstellen funktioniert das mit einen normalen Patchkabel oder nur mit einen Crossover-Kabel. |
sirbender
erstellt: 16. Dez 2010, 16:12
Eigentlich ja. Aber wer weiss was Samsung da eingebaut hat. Eigentlich sollte ja auch jeder WLAN-Stick mit dem Samsung TV funktionieren. Wirklich funktionieren tut dann aber nur der WLAN-Stick von Samsung. Erschwerend kommt auch noch hinzu dass DLNA ueber diese Verbindung funktionieren soll. Hat vielleicht jemand mal ausprobiert ob der direkte Anschluss eines PC per Ethernet an den Samsung TV und dann auch DLNA funktioniert? |
dialektik
erstellt: 16. Dez 2010, 16:18
Hast du kein Kabel rumliegen? Patchkabel funktioniert auf jeden Fall am Switch. Ansonsten vorherige Antwort. Logischerweise sollte DLNA über LAN-Kabel funktionieren - WLAN ist ja hierzu nur optional zu sehen und auch nicht unbedingt 1. Wahl, wenn es um HD-Inhalte geht. |
sirbender
erstellt: 16. Dez 2010, 17:32
Ich sagte doch oben "ich will mir einen Samsung LCD-TV LE40C579 kaufen." Ein Patchkabel habe ich schon aber mangels TV sind Tests schwierig ![]() Bleibt mir wohl nichts anderes uebrig als den Samsung TV zu kaufen und dann zurueckzugeben wenn es nicht klappt. Uebrigens finde ich die Werbung von Samsung irrefuehrend. Auf ihrer Seite wird 'allshare' gross und breit als drahtlos beworben und mit keinem Piep mitgeteilt dass man noch einen WLAN Adapter braucht fuer knapp 100 Euro. Fuer mich klingt es so als wuerde 'drahtlos' direkt funktionieren: http://www.samsung.d...79J1SXZG/detail.aspxQUOTE: Vernetzung ganz neu und simpel AllShare basiert auf der drahtlosen DLNA-Netzwerktechnologie von Samsung. Es erleichtert die Verbindung Ihrer Geräte, wie PC, Kamera oder Handy ohne lästiges Kabelverlegen: einfach per WLAN-Anschluss. Damit können Sie kabellos und ganz einfach Multimedia-Daten, wie Filme, Musik und Fotos in HD-Qualität genießen. |
dialektik
erstellt: 16. Dez 2010, 18:21
Sorry - überlesen.... Lade dir halt die BdA runter. Wenn der TV einen LAN-Anschluss hat, geht darüber auch DLNA... Ja, es ist ein Unterschied zwischen WLAN-Ready und WLAN integriert, so verfährt Sony bei den Produktbezeichnungen. Und wie schon erwähnt: HD ist über WLAN kritisch, wenn nicht störungsfrei und/oder n-Standard. |
sirbender
erstellt: 16. Dez 2010, 22:56
Fritzbox an Samsung TV anschliessen und via DLNA Filme anzeigen ist zumindest funktionsfaehig laut vielen Berichten. Laptop direkt an TV per Ethernet glaube ich erst wenn ich es getestet habe ![]() Viele hatten auch behauptet der Fritz WLAN USB Stick koennte genutzt werden um mit dem Samsung TV DLNA zu betreiben. Jetzt haben es einige getestet und nix ist. Ansonsten habe ich DLNA mal bei mir zuhause mit 2 Laptops (1 DLNA Server, 1 DLNA Client) getestet. An der Datenrate meiner 54 MBit Fritzbox 7170 scheitert es auch bei 1080p high-bitrate Filmen nicht. Auch bei Transkodierung kein Problem. Von den 54 MBit braucht man eh nur einen Bruchteil und der ist erreichbar. Gruss, sb |
dialektik
erstellt: 16. Dez 2010, 23:16
Das ist nur Kabel/Schnittstellenfrage wie schon hgdo beschrieben.
Erstens sind 54 MBit nie netto vorhanden und zweitens sprach ich von kritisch und nicht unmöglich |
sirbender
erstellt: 17. Dez 2010, 01:53
Wenn es nur um Schnittstellen geht - warum geht dann kein WLAN-USB-Stick am Samsung TV ausser der Stick kommt von Samsung? Samsung hat zumindest den USB-WLAN Anschluss auf ihre eigenen Sticks beschraenkt. Das ist aehnlich wie iTunes wo die Schnittstelle USB ist aber Palm Pre eben nicht unterstuetzt ist. Software-Beschraenkung. Ich glaube nicht das es auch beim Ethernet diese Beschraenkung gibt aber bevor das keiner ausgetestet hat will ich mich nicht festlegen.
Genau das was du sagst hab ich doch auch gesagt: "eh nur einen Bruchteil" == "nie netto vorhanden" |
dialektik
erstellt: 17. Dez 2010, 10:21
USB ist keine Ethernet-Schnittstelle... Und die TV's sind keine PC, in die man mal eine Treiber-CD für ein "neugefundenes Gerät" einlegen kann, oder aus dem Treibervorrat des Betriebssystems installiert werden könnten. Das Phänomen gilt übrigens auch für andere Marken. Bei Ethernet stellt sich ausschliesslich die Frage, ob eine Direktverbindung (ohne Switch) per Patchkabel mit den vorhandenen Geräten funktioniert. Da ursprünglich hierfür nur Crossoverkabel vorgesehen waren, es aber heute durchaus Ethernetschnittstellen gibt, die auch ein Patchkabel akzeptieren. Übrigens lässt sich auch an der Ethernetschnittstelle für rund 20EUR WLAN mit einem AP mit Clientmodus realisieren. |
sirbender
erstellt: 17. Dez 2010, 23:17
20 Euro? Kannst du mir einen Link schicken. Ich hatte mal vor einer Weile gesucht die waren aber alle sehr viel Teurer. |
dialektik
erstellt: 17. Dez 2010, 23:45
Nach TP-Link TL-WA500G oder 501 suchen. z.B. Amazon |
sirbender
erstellt: 18. Dez 2010, 10:12
Danke |
sirbender
erstellt: 18. Dez 2010, 10:22
In einer Beschreibung habe ich folgedes gelesen: "TP-LINK WLAN 54MBit Access-Point, 54M WLAN Access Point mit eXtended Range? Atheros-Chipsatz W-LAN AP 2.4GHz 802.11g/b 6 Betriebsmodi: AP/AP Client/ Repeater/Bridge/Multi-Bridge-WDS WLAN LAN Site Survey über passives Power over Ethernet (PoE) betreibbar mit austauschbarer Antenne." Scheinbar kann man den TP-Link via PoE betreiben. Ich nehme aber mal an der Samsung TV kann dieses PoE nicht ermoeglichen, oder? Weiss jemand Genaueres? Waere schon sehr schoen wenn ich den beiliegenden 9V Adapter nicht nutzen muesste. Ein Kabel weniger |
Laptop per HDMI anschliessen reimundko am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 8 Beiträge |
laptop an LCD anschliessen kader7720 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Plasma TV an Laptop anschliessen wulli_ am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
Tonproblem beim Laptop an Tv anschliessen! ms_1985 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
laptop an tv anschliessen fitschi15 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe!Laptop an LCD anschliessen djgarfield68 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 2 Beiträge |
Laptop an den Beamer anschliessen... t0bi.fx am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 6 Beiträge |
Laptop an LCD TV anschliessen pasci_99 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
laptop an lcd tv anschliessen gollom2 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 9 Beiträge |
laptop an plasma anschliessen hilfeeeee seven9783 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMax100007
- Gesamtzahl an Themen1.563.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.466
