HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sony DAV-DZ730 mit Sony KDL-46W5500 und PS3 verbin... | |
Sony DAV-DZ730 mit Sony KDL-46W5500 und PS3 verbinden ?+A -A |
OleFindorff
16:47
erstellt: 14. Dez 2010, |
Hallo, ich habe mir eine neue Heimkinoanlage gekauft und zwar diese hier : ![]() dazu habe ich einen Sony KDL-46W5500 Fernseher und eine Playstation 3. Nun habe ich die Anlage aufgebaut und der Klang ist toll. Ich möchte nun das 5.1 System sowohl mit meiner Playstation als auch dem Fernseher verwenden. Also analoges Fernsehen soll über die Anlage wiedergegeben werden. Ebenso wenn ich die Playstation verwende. Dabei möchte ich aber den 5.1 Sound ausnutzen (bei analogem TV geht das ja glaube ich nicht - hier möchte ich mehr Lautstärke durch das System haben). Nunja ich habe mal Fotos gemacht von den Anschlüssen: Anschlüsse DAV-DZ730: ![]() Anschlüsse vom Fernseher: ![]() Anschlüsse der PS3 Slim: ![]() Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich beschrieben habe und freue mich sehr auf Hilfe von Euch. Viele Grüße, Ole |
Rainer_B.
18:39
Dein Problem ist die Anlage. Die hat nach den technischen Daten keinen externen Eingang. Das ist eine Insellösung. Da kommt nichts rein. Sorry, aber wo nichts ist, da kann auch nichts ran. Rainer Korrektur, nach Anleitung gibt es einen optischen Eingang. Da kann dann die PS 3 ran. Der TV gibt nicht zufälligerweise den Ton auch optisch aus? Dann hilft ein Umschalter für 2 optische Quellen auf einen Ausgang. Umständlich, aber leider nicht anders möglich. [Beitrag von Rainer_B. am 14. Dez 2010, 18:44 bearbeitet] |
dialektik
18:54
Die Lösung von Rainer_B. ist die einzige Möglichkeit. Zwar könnte die Anlage noch die Scartverbindung zum TV nutzen, nur kann Sie HDMI(geht mit dem TV nicht)/Optisch/Scart nur als einen Eingang TV verwalten. BTW: Wieso schaust du nur analog?? Der TV hat einen DVB-C Tuner! |
OleFindorff
19:24
So ich hab jetzt nochmal schnell geschaut. Der TV hat einen optischen Digital Out, die Anlage einen optischen Digital In und die PS3 hat einen optischen Digital Out. Was soll ich jetzt wie, mit wem und mit welchem Kabel verknüpfen? Kann ich nicht den TV mit der Anlage über ein Toslink verkabeln und die PS3 über HDMI anschließen? Wie heißt so ein Umschalter und könntest du mir welche empfehlen? Vielen Dank schonmal für deine Antwort. Gruß, Ole |
Rainer_B.
19:52
Die Frage ist, was gibt der TV am optischen Ausgang aus? Nur den Sound des eingebauten Tuners oder auch den der per HDMI angeschlossenen Geräte. Meistens wird der Ton dann aber auch maximal als Stereo ausgegeben. ![]() Das ist auch der Suchbegriff bei Amazon. Rainer |
OleFindorff
09:58
erstellt: 15. Dez 2010, |
Wie kann ich das rausfinden? Gruß |
bui
10:12
BDA des TV lesen! In der Regel gibt ein TV nur das Signal seines eigenen Tuners aus. Daher ein Toslink-Kabel vom TV zur Sony-Anlage anschließen. Wenn die Sony-Anlage noch einen freien Koax-Digitaleingang hat (lies in der BDA nach), kann man über einen preiswerten Wandler das optische in ein elektrisches Digitalsignal wandeln und so die PS3 ohne Umschalter anschließen. [Beitrag von bui am 15. Dez 2010, 10:16 bearbeitet] |
Rainer_B.
10:32
Hat sie leider nicht. Den optischen Eingang habe ich auch nur in der BDA gefunden, auf der Sony Seite ist unter den technischen Angaben gar nichts aufgeführt. Saftladen. Rainer |
bui
10:35
Hi Rainer_B., schon mal die Rückseite des Geräts genau angesehen? Wenn kein zweiter optischer oder ein Koax-Digitaleingang vorhanden ist, liegt das nicht am Hersteller, sondern an der falschen Geräteauswahl des Käufers. ![]() |
Rainer_B.
10:40
Ich habe gerade die BDA auf. Nur ein optischer Eingang, ein HDMI Ausgang und ein SCART Ausgang (nicht als Audioeingang gedacht). Die Vorderseite hat noch einen analogen Eingang in Klinkenausführung. Insellösung eben. Kein Anschluss an das Festland. Rainer |
bui
10:42
Ich sagte ja: falsche Geräteauswahl ![]() Wahrscheinlich wieder mal gespart, koste es was es wolle ![]() [Beitrag von bui am 15. Dez 2010, 10:43 bearbeitet] |
Rainer_B.
10:56
Bei diesen Anlagen ist es meistens die Kombination aus billig und sieht gut aus. Die meisten vergessen darüber, das es auch andere Geräte gibt die Anschluss suchen. Man sollte vor dem Kauf seine Geräte mal genauer betrachten (Anleitungen helfen) und dann entscheiden ob die Anschlüsse reichen. Komischerweise kommt das immer nach dem Kauf. Rainer |
OleFindorff
12:46
erstellt: 17. Dez 2010, |
Genau die Hilfe brauch ich. Danke |
demandx
17:04
erstellt: 22. Dez 2010, |
Ist es nicht möglich den Tv über HDMI und die PS3 über's optische Kabel mit dem Verstärker zu verbinden? |
dialektik
18:35
"Zwar könnte die Anlage noch die Scartverbindung zum TV nutzen, nur kann Sie HDMI(geht mit dem TV nicht)/Optisch/Scart nur als einen Eingang TV verwalten." |
Apalone
23:04
Gerät verramschen, was anständiges kaufen! ![]() |
Sony DAV-DZ260 an Sony KDL-32V4240 anschließen Shooter09 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL W 5500 mit PC verbinden Getsches am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL 46 NX715 mit anlage verbinden phil:-) am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
sony kdl 46 ex 505 aep mit sony dav-f300 verbunden und kein ton bird1512 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Sony DAV-S880 an Medion 34598 Chewbala am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 7 Beiträge |
Sony DAV-SR4W an Sanyo Z4 - Wie? ramsing am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 3 Beiträge |
SONY KDL-32V5500 über WLAN mit dem WWW verbinden? Kinski01 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
Sony KDL-40E5500 mit Pioneer XW-Nav1 verbinden KleisterSaw am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 2 Beiträge |
SONY LCD KDL-46WE5B mit Laptop/PC verbinden Picko am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 13 Beiträge |
Sony Bravia KDL-37w5840 mit HDD recorder verbinden Olinolte am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.399
