HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 5.1 problem mit Onkyo 308 und JBL SCS 178 | |
5.1 problem mit Onkyo 308 und JBL SCS 178+A -A |
carstem122
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 19:02 | |
hi leute, also ich hab folgendes problem. Hab das 5.1 system von JBL SCS 178 in Kirsch (wunderschön wie ich finde) dass ich an den Onkyo TX SR 308 wie folgt verkabelt habe.. genau so wie in anleitung! SUB per Chinch an line put und funktioniert ohne probleme Frontspeaker links/rechts an den drehverschluss bei frontspeaker links rechts rein, funktioniert wunderbar. centerspeaker an den center klemme ran, funktioniert.. die Sourround lautsprecher hinten links und hinten rechts an die klemmen wo SURR Speakres R/L steht ran.. nur da kommt nie TON raus.. ausprobiert jegliche bluray mit 5.1 über PS3 laufen lassen.. nur da kommt kein ton raus.. kabel und lautsprecher getestet, also an den Frontspeaker ausgang gehängt und es geht.. am resiver steht im display auch bei lautsprecher "A" wie in beschreibung.. Ich hab Beamer Optoma HD 200x den per HDMI an HDMI Out an Onkyo TX-SR 308 in den anderen HDMI eingängen Satresiver und PS3 läuft auch alles wunderbar.. ich hoffe ihr könnt mir helfen.. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 19:07 | |
hast du deinem AVR im Setup auch gesagt dass du Surround-LS angeschlossen hast? |
carstem122
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 19:13 | |
nein, also ich hab im setup nichts gemacht, davon ab ich auch nichts gelesen, wie funktionert dass? tut mir leid wenn ich so doofe fragen stell bin im diesen gebiet nicht so ganz bewandert |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 19:14 | |
In der Bedienungsanleitung steht
Hast du eventuell die "B"-Gruppe aktiviert? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 19:19 | |
Grundsätzlich sagt man im Setup des AVR dem Gerät erstmal welche und wie viele LS angeschlossen sind. Wenn dort die Surrounds nicht angegeben sind, werden dort auch keine Signal hingeleitet. Diese Einstellungen findest du irgendwo in den Basic-Einstellungen, oder Grundeinstellungen, oder event. im Soundmenue Lautsprecher setup...Das varieiert je nach Hersteller. |
carstem122
#6 erstellt: 10. Dez 2010, 19:20 | |
am resiver steht im display auch bei lautsprecher "A" wie in anleitung beschrieben für 5.1.. |
cptnkuno
#7 erstellt: 10. Dez 2010, 23:18 | |
RTFM Seite 30 Seite 45 Hier herunterladbar http://www.eu.onkyo.com/products/TX-SR308.html [Beitrag von cptnkuno am 10. Dez 2010, 23:19 bearbeitet] |
Verkabelung Onkyo TX-Sr 308 SebS31 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
ONKYO TX-SR 308 - Tonproblem mit SKY HD - Benötige Hilfe schackchen am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 308 - Pana GW20 - PS3 Slim palosasd am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 20 Beiträge |
Brauche Hilfe bei meinem Heimkino ! Rey123 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe! Problem mit 5.1 Anlage! LongDrawnOut am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 12 Beiträge |
Anschluss-Problem 5.1 russbier am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 5 Beiträge |
HILFE - Subwoofer Problem beim 5.1 System Benni6130 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 22 Beiträge |
5.1 Problem bei Philips LCD! enik79 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 7 Beiträge |
XBox360 und Onkyo 506 - Problem Okeanos.X am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 14 Beiträge |
LG 49UB820V vs. 5.1 Socke8888 am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.701
