Sanyo Z2 - ist der Anschluss schuld? (neues Problem)
Mohan123
#1 erstellt: 17. Mai 2005, 01:09
ich habe zwar schon seitenweise hier die Threadhistory gelesen, bin aber viel zu wenig da um die für mich relevanten Themen herauszufiltern. Vielleicht könnt ihr mir schneller helfen:
Ich habe seit kurzem einen Z2. Da ich mir bei der Kabelfrage noch nicht ganz einig war habe ich ihn zunächst mit DVI-D Kabel (vom TFT) getestet, aber dafür kann er noch nicht an seinem Bestimmungsort stehen. Mir ist aufgefallen (und habe es auch schon von anderen Leuten gelesen) - dass der Projektor in dieser Betriebsart bei Kameraschwenks und auch sonst zum Ruckeln neigt. Außerdem kann ich nur 1024*768 formatfüllend ohne große Einbußen (Stretching am PC) darstellen und nicht die 1280*720 des Z2...
Ich habe außerdem noch ein Notebook mit RGB-Ausgang. Was meint ihr, den Projektor weiterhin mit DVI-D (Kabellänge 5m) oder doch lieber mit dem Notebook (Kabellänge dann etwa 1-2m) ansteuern? Wie krieg ich das RGB in den Z2 (also welche Adapter sind geeignet - DVI-I oder YUV?) und kann ich damit evtl. das nervige Ruckeln vermeiden?
Besten Dank dass ihr mir N00b helft! Ihr habt sicher schneller eine besser Antwort parat als ich in einer Woche intensiver Suche finden könnte!
Mohan123
PS: Danke!
Mohan123
#2 erstellt: 18. Mai 2005, 23:34
Ich hab doch hoffentlich nicht in der falschen Sektion geposted? Ich habe leider selbst die Antwort noch nicht gefunden...
Stress
#3 erstellt: 19. Mai 2005, 07:36
das Ruckeln ist bekannt, da der Z2 nicht 720p mit 50Hz sauber kann.
....Außerdem kann ich nur 1024*768 formatfüllend ohne große Einbußen
Installiere Dir mal Powerstrip und Du wirst sehen, das 1280x720 möglich ist.
Anton2000
#4 erstellt: 20. Mai 2005, 15:42
Die VGA Ausgänge sind oft minderwertig hatte auch mal Laptop mit VGA angeschloßen.Na ja für eine Presentation reicht es.Aber DVD und HD drüber,obwohl auf meinem auch 1080p läuft grausames Bild in Sachen Farbabstufungen,Unschärfe,Ruckeln und und und.
Dann muste ich bei DVD und HD noch den Bildschirm im Laptop abschalten das er es über VGA ausgab.
Mediaplayer zeigte bloß schwarzes Bild!
Mit einem HTPC und einer billigen Grafikkarte war dann alles wie weggeblasen!
[Beitrag von Anton2000 am 20. Mai 2005, 15:45 bearbeitet]
Mohan123
#5 erstellt: 20. Mai 2005, 22:48
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe mir mal die Testversion vom Powerstrip geladen, aber bei diesem Tool lässt sich nicht mehr einstellen als mit den Standarddialogen von Windows selber. Außerdem wird auch hier nicht die gewünschte Auflösung 1280*720 angezeigt. Vielleicht liegt das Problem ja eher an der Grafikkarte, eine Sapphire 9200?
Ich weiß nicht genau was es mit den 50Hz auf sich hat, hier jedoch kann ich nur Modi 60Hz (und mehr in Zehnerstufen), 47Hz oder 43Hz interlaced zur Auswahl bekommen. Schon komisch.
Anton2000, guter Erfahrungsbericht, dass es mit RGB dann ruckeln soll verstehe ich nicht ganz, ich habe bisher nur im Betrieb mit DVI davon gelesen. Bei meinem Laptop müsste ich auch nicht den Laptop-Monitor abschalten, ich kann wählen ob ich das Signal single, dual oder extern haben will. Hast du mit dem HTPC dann wohl über DVI angeschlossen?
Gruß,
Mohan123
Anton2000
#6 erstellt: 21. Mai 2005, 17:00
Den HTPC hatte ich mit VGA 1360x768 nativ 60Hz angeschloßen !Da ich aber mittlerweile herausfand das LCDTV auch DVI mit HDCP hat habe ich nun auch daran angeschloßen und auf 1366x768 nativ 50Hz gestellt.
Ist scheinbar an der Grafikkarte nur ein VGA Monitor angeschloßen greift das HDCP scheinbar nicht und er giebt auch 768progressiv aus jedenfalls super DVD Bild wesentlich besser als mit WideYUV und RGB.Bild ist sehr Rund,Und wirkt bei nur 1Meter Abstand auch noch Top.Nvidia Hardware encoder (Software encoder sagen mir in der Qualität nicht zu)Denon könnte sich ein Große Scheibe von Nvidia encodern/scalern abschneiden!!!!!!!
DVD wiedergabe ging ja gleichzeitig am Laptop und LCD aber Bild im Mediaplayer auf LCDTV sah grob aus und Interlaced.
Zeitgleich am LCD des Laptop war perfekt.
Bei WMV-HD 1080p sah man im Mediaplayer auf LCDTV nur schwarzes Bild auf Laptop lief es aber währendessen super.
Nach abschalten des Digitalen Bildschirms im Laptop gab er es auch auf den LCDTV aus aber nur glaube ich mit 576interlaced so sah es aus.
DVD läuft bei mir über Hardwareencoder und HD im Moment nur Software.Vielleicht liegt es an diesem,oder an dem Digitalen Kopierschutz der über analogen Ausgänge auf maximal 576interlaced beschränkt.
Mohan123
#7 erstellt: 21. Mai 2005, 17:32
Also werd ich wohl bei DVI bleiben... HD geht bei mir nur mit 720p, sonst ruckelts, das liegt aber am PC, der ist zu langsam für 1080i.
Ich komme jetzt aber immer noch nicht ganz mit was es mit den Auflösungen auf sich hat, mir erscheint es wenig sinnvoll den Z2 mit größerer Auflösung als seine nativen 1280*720 zu betreiben, ganz davon abgesehen dass das bei mir mit DVI gar nicht geht, da kommt dann kein Bild. Ich hab zwar eine Menge krumme Auflösungen zur Auswahl aber die passen gan nicht zu den von dir genannten, 1360*768 bzw. 1366*768 hab ich gar nichts in der Gegend, genausowenig wie die 50Hz, die tauchen bei keiner Auflösung auf. Liegt das daran dass ich spezielle TFT-Display Software installiert habe? Muss ich da noch weitere Updates für meine Grafikkarte nachladen damit ich die ganzen Einstellungen vornehmen kann?
Gruß & Dank,
Mohan123
Anton2000
#8 erstellt: 21. Mai 2005, 18:16
Der Sanyo Z2 ist ein LCD Beamer er sollte mit seiner nativen Auflößung betrieben werden,wie auch alle TFTLCDTV Bildschirme die haben aber oft 1366x768.
Die Scalierung von HDTV 1920x1080 zb. übernimmt der Grafikprozessor des PC´s auf 1280x720 nativ deines Z2.
Das funktioniert bereits Automatisch wenn du 1080i im Vollbilmodus von 1280x720 abspielst.
Wünschenswert sind 50Hz bei Studiokamerabildern wie zb. Fußball und Livefernsehsendungen die auch 50Bewegungsphasen übertragen.
Bei einer DVD die von einem Kinofilm stammt der im Kino mit 24 Bildern und auf DVD mit 25Bildern (25Bewegungsphasen) läuft ist der Unterschied eigentlich nicht bemerkbar ob mit 50 oder 60 Hz angezeigt wird!
US Fernsehproduktionen wie Qinzie Baywatch usw. usw. usw. werden seit über 30Jahren von 60Hz in den Fernsehstudios nach 50Hz Konvertiert und keiner hat es bemerkt oder sich über minimalstes ruckeln beschwert!
Genannt auch Mikroruckeln das aber die meisten mit den nur 25Bildern auf der DVD verwechseln!
Mohan123
#9 erstellt: 21. Mai 2005, 21:56
Um beim Thema zu bleiben, wie soll es denn automatisch funktionieren wenn ich die 1280*720 eben _nicht_ zur Auswahl habe...?
Gruß,
Mohan123
Anton2000
#10 erstellt: 22. Mai 2005, 07:39
Wie hast du ihn nun Angeschloßen per DVI sollte er dem PC von alleine mitteilen welche Auflößungen er kann.
Bei VGA mußt du viele Auflößungen selbst erstellen!
Bei alten Nvidia Graka (neue Treiber)erscheinen nach Anschluß an DVI die Native und auch alle HDTV Auflößungen.
Wenn dann noch alle Modes angezeigt werden erscheinen dann auch diese noch wahlweiße mit 24Hz,25Hz,50Hz,60hz und dann auch noch interlaced oder progressiv!
Bei mir habe ich sie dann alle mal durchgezappt und gingen alle!Die native die exakt der des verbauten LCDPanel entspricht ist die schärfste für Text,PCGrafik.
[Beitrag von Anton2000 am 22. Mai 2005, 07:50 bearbeitet]
mikelue
#11 erstellt: 22. Mai 2005, 11:10
@Mohan123,
ich mußte erst den Haken bei "Eigenschaften von Anzeige-> Einstellungen->Erweitert->Monitor->Modi ausblenden die von diesem Monitor.... entfernen um alle Auflösungen (auch mit Powerstrip) "Erzwingen" zu können.
Gruß Mike
Mohan123
#12 erstellt: 22. Mai 2005, 17:02
Dieser ist bereits entfernt... Es hilft leider auch nicht wenn ich den PC direkt mit Beamer boote ohne bspw. umzustecken, es werden immer noch dieselben Modi uzr Auswahl angezeigt wie wenn mein TFT angeschlossen wäre. Irgendwo muss der Hund doch begraben liegen?
Ich habe den Z2 derzeit per DVI angeschlossen, da ich wie ich weiter oben schon sagte mir noch nicht sicher war was besser gewesen wäre. Nach eurem Feedback werde ich auch bei DVI bleiben trotz des Ruckelns.
Anton2000
#13 erstellt: 22. Mai 2005, 17:52
Nicht verzagen wird sicher noch eine Weile dauern bis du es hinbekommst oder vorher aufgiebst
Kann die alte ATI Grafikkarte auch mit HDTV umgehen wie bereits schon alte Nvidas mit neuen Treibern.Sind dann bereits mit normalem Monitor anwählbar 1280x720 und 1920x1080!
Grüße Anton
Mohan123
#14 erstellt: 23. Mai 2005, 02:19
Nun, jetzt sind auch die neuesten Treiber installiert. Es fehlt aber noch die 1280*720 Auflösung... die 1920*1080 ist zwar jetzt da, aber nach der habe ich vorher, mangels Interesse, nie geschaut, könnte also gut sein dass die auch schon vorher da war. Vom Umfang der möglichen Einstellungen schauts nämlich gleich aus.
Anton2000
#15 erstellt: 23. Mai 2005, 15:38
Gehe mal bei Eigenschaften von Anzeige/Erweitert/Grafikkarte/Alle Modis auflisten ob du da was findest? bei XP.
Auf meinem Laptop 17" 1440x900 erscheinen da (Gültige Modis) nur Modis mit 60Hz und 1280x720 was du bräuchtest ist auch nicht dabei Geavorve FX Go5600.
Am Desktop mit FX 5200 sind aber alle Auflößungen da auch mit 50Hz und interlaced.
[Beitrag von Anton2000 am 23. Mai 2005, 15:49 bearbeitet]
Mohan123
#16 erstellt: 25. Mai 2005, 01:27
Da war es nicht zu finden. Es erschien wie bisher auch überhaupt kein Modus 1280*720.
Witzigerweise habe ich jetzt, nach der Woche Suche zur Problemlösung doch noch selbst die Lösung gefunden. Standardmäßig wird dieser Auflösungsmodus von ganz alten sowie anscheinend von neueren Karten mit Radeon Chip nicht unterstützt. Nun ist es notwendig diesen Modus eigenhändig und manuell in der Registry freizuschalten. Ich gebe hier keine Anleitung wie das geht, man findet es aber auch z.B. mit gewissen Stichwörtern aus dem Thread über Google. Jetzt kann ich alles in der Auflösung 1280*720 betrachten. Vielen Dank an alle die sich Gedanken zu meinem Problem gemacht haben! Ohne euch wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht zu einer Lösung gekommen...
Gruß,
Mohan123
Mohan123
#17 erstellt: 25. Mai 2005, 20:47
Ich bin mal wieder ratlos!
Heute will ich wieder wie gestern für meinen Z2 auf 1280*720 umstellen. Es geht aber nicht mehr. Den Modus gibts jetzt zwar immer noch, aber jeder Modus wird von dem automatisch auf irgendwas knapp unter 1024*768 resized. Im 4:3 Bildformat. Es lässt sich zwar auch 1280*1024 oder auch 2048*1536 darstellen, aber das dann nur mit Scrollen im Bild, auch nicht formatfüllend (dem Z2-Panel entsprechend) und außerdem nützt mir das gar nix.
Ich will doch nur wieder, wie gestern auch, 1280*720 und das formatfüllend ohne Zoom und nix. Warum, warum, oh Windoze?!?!
Danke für weitere Hilfe!
Mohan123
[Beitrag von Mohan123 am 25. Mai 2005, 20:48 bearbeitet]
Anton2000
#18 erstellt: 27. Mai 2005, 20:42
Wenn es einmal gegangen ist,geht es auch ein zweitesmal!
Einfach die gleiche Einstellprozedur komplett nochmal durchmachen und zuvor auch mal in den Einstellungen des Z2 schauen.
Power Strip hast du schon oder?
http://www.3dcenter.de/downloads/
Viel Spaß bei der Suche!
Anton
HDMI DVI Anschluss beim Z2
Diva1 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  3 Beiträge
DVI->Vga->DVI an Sanyo Z2?
sirloco am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  11 Beiträge
yamaha dvd s530 <-> sanyo plv-z2
helgebernd am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  5 Beiträge
dvd an z2
rodolfo am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
Welche Verbindung von DVD Player zu Sanyo PLV-Z2 ?
Lawyer am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
Dringend Hilfe:Sanyo z2 scart-dvi
Basketballking am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Anschluss Technisat Reciever an Sanyo PLV-Z4
Galuwen am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
Sat an Sanyo Z-2
Basketballking am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  6 Beiträge
Sanyo PLV-Z1 Anschluss an HDMI
Fisch10* am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  7 Beiträge
Störung am Plasma, Netzfilter o. Antennenkabel schuld?!
Brix am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  7 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
