Micro M120HD+ Probleme mit HDMI-Kabel am Hitachi PJ-TX100
meyerben
#1 erstellt: 27. Nov 2010, 21:04
ich habe wohl ein ähnliches Problem.
Habe gestern an meinen PJ-TX100 einen HD-Sat-Receiver namens Micro M120HD+ angeschlossen. Nach dem Software-update läuft dieser auch ganz gut, allerdings nur über S-Video. Mit dem HDMI-->DVI-Kabel kommt kein Signal an. Das ist recht ärgerlich, weil HD damit nicht wirklich HD ist.
Was sagt ihr dazu, muss ich jetzt auf noch ein Update für den Receiver warten oder gibt es noch eine andere Fehlerquelle?
Danke.
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Nov 2010, 23:00
Die Frage ist im BluRay player Forum aber wirklich nicht gut aufgehoben, ein BluRay Player kommt bei Deinem Problem nicht vor. DAs Problem hier war ein ganz anderes.
Funktioniert denn das Kabel mit anderen Komponenten?
Wie lange ist das Kabel.
[Beitrag von n5pdimi am 27. Nov 2010, 23:00 bearbeitet]
meyerben
#3 erstellt: 27. Nov 2010, 23:21
Sorry,
ich bin über die Suche auf den Beitrag gestoßen.
Ich habe es mit zwei unterschiedlichen HDMI-->DVI-Kabeln (5m + 10m) probiert, mit denen ich meinen Laptop ohne Probleme mit dem Beamer verbinden kann.
masc
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 12:52
Also bei mir heisst das Forum Blu-Ray- und HD-DVD-Player . Ist das bei dir anders?
@meyerben
Probier mal ein ganz kurzes Kabel. Stell den HD-DVD Player einfach mal näher zum Projektor falls es sich sonst nicht ausgeht.
n5pdimi
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 13:31
@ masc
Echt? Ein wusste gar nicht, dass der Sat Receiver Micro M120HD+ auch ein HD-DVD-Player ist, um den geht's hier nämlich (neuerdings, nicht im Ursprungsthema)...
meyerben
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 12:48
Danke für die Verschiebung in den richtigen Bereich.
Dann werde ich mir noch ein kurzes Kabel besorgen und das ausprobieren.
Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass ich beim ersten probieren (ohne eingerichtete Sat-Schüssel) ein verzerrtes Menü-Bild über HDMI erkennen konnte. Aber selbst dieser Zustand lässt sich nicht reproduzieren.
Zumindest eine Spannung (5V) kommt auch am DVI-Ende des Kabels an.
Meine Vermutungen sind:
1. Kommunikation zwischen Beamer und Receiver klappt nicht.
2. HDMI-Ausgang ist defekt. Leider habe ich kein anderen passenden Signalabnehmer als meinen Beamer. Muss ich mal bei einem Bekannten testen.
xutl
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 12:55
3. DER Klassiker : Einstellfehler
4. Kabel defekt / Stecker nicht stramm genug
meyerben
#8 erstellt: 04. Dez 2010, 08:51
Ich habe noch eine Ergänzung:
Wenn ich vor dem Anschalten alle Stecker abziehe und während des Startens des Receivers das HDMI-Kabel anschließe, sehe ich das Startbild bzw. die Senderinformationen, aber nur bis ich auch noch den Sat-Stecker anschließe.
Wenn der Sat-Stecker schon angeschlossen ist und ich das HDMI-Kabel während des Hochfahrens anschließe, sehe ich solange etwas, bis ein Sender gefunden wurde, dann kommt wieder nur noch ein schwarzes Bild.
Somit kann man das Kabel wohl ausschließen. Hat jemand noch eine Idee? Die Einstellungen habe ich übrigens schon alle durch.
[Beitrag von meyerben am 04. Dez 2010, 08:53 bearbeitet]
Anschluss von Hitachi PJ TX100 ?
zaskar4321 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  5 Beiträge
Hitachi Illumina PJ-TX100 anschließen
baba_n am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  4 Beiträge
DVI-D für Hitachi PJ-TX100 ??
Logan79 am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit S-VHS beim PJ-TX100
firetrip28 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  6 Beiträge
YAMAHA RX-V1400RDS + HITACHI PJ TX100 + dbox2 + Panasonic Röhrenfernseher
SchäbigerVogel am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  2 Beiträge
s-video und Hitachi tx100
kedelux am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  2 Beiträge
Notebook an PJ-TX 100
Ron3 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  6 Beiträge
oehlbach dvi & hitachi pj + yamakawa 375
Pischi am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit HDMI(GraKa)=>DVI(Beamer) Verbindung
opinionfan am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit der DVI-Verbindung zwischen Hitachi PJ-TX 100 und PC
Serpent am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.187
