HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » falsche Bildschirmauflösung Kabelreceiver - PC Bil... | |
falsche Bildschirmauflösung Kabelreceiver - PC Bildschirm+A -A |
Rolexxx
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 20:43 | |
Hallo miteinander! Ich habs nicht so mit der Technik und dachte mein Vorhaben sei eigentlich ganz einfach, irgendwie muss ich mich getäuscht haben . Ich habe folgendes Problem und würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Ich habe einen PC Bildschirm (Samsung SyncMaster T220) den ich mit einem Kabelreceiver (Schwaiger DCR 5500 HDMI) verbinden möchte. Den Kabelanschluss bekomme ich von Kabel BW. Mit einem DVI-HDMI Steckeradapter ist das auch gar nicht so schwer. Kann mir aber jemand sagen, wie ich die Bildschirmauflösung einstellen kann/muss, dass mein PC-Bildschirm nicht ständig die Anzeige "Außerhalb der optimalen Bildschirmauflösung. Optimale Bildschirmauflösung 1680x1050 60Hz." anzeigt. Eine automatische Anpassung ist anscheinend auch nicht möglich. Was mache ich falsch, auf was muss ich achten oder geht mein Vorhaben letzten Endes gar nicht? Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen! Viele Grüße und DANKE schonmal! |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 23. Nov 2010, 23:36 | |
Hallo un willkommen im Forum. da dein Samsumg ja kein Full HD von 1920 x 1080 kann, musst du beim Schweiger mal die HDMI ausgabe mit 720p statt mit 1080p probieren. das solltest du im AV-Einstellmenu des receivers finden. wenn du 1080p eingestellt hast, kommt diese fehlermeldung vom Samsung, weil du eine zu hohe auflösung wie der monitor darstellen kann, einzuspeisen versuchst. |
Rolexxx
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 18:52 | |
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider kommt bei allen Einstellungen die gleiche Anzeige. Durch einen Knopfdruck am Bildschirm geht die Anzeige auch weg, aber leider schaltet der Bildschirm ca. 20 Sekunden später das Bild ab. Kann ich das verhindern? Was müsste ein Receiver denn für Eigenschaften/Auflösung haben, dass ich ihn an meinen Bildschirm anschließen kann? Ich habe folgende Auswahlmöglichkeiten am Receiver: 1) HD Bildauflösung: 576p Bildschirmformat: 4:3 Bildanpassung: Letterbox 16:9 2) HD Bildauflösung: 576p Bildschirmformat: 4:3 Bildanpassung: Letterbox 14:9 3) HD Bildauflösung: 576p Bildschirmformat: 4:3 Bildanpassung: Pan&Scan/CCO 4) HD Bildauflösung: 576p Bildschirmformat: 16:9/Breitbild-TV Bildanpassung: Pillarbox 5) HD Bildauflösung: 576p Bildschirmformat: 16:9/Breitbild-TV Bildanpassung: Zoom 6) HD Bildauflösung: 576p Bildschirmformat: 16:9/Breitbild-TV Bildanpassung: Automatisch Die gleichen Einstellungen kann ich dann auch noch mit 720p machen, es ändert sich aber nichts. Das Bild geht nach ca. 20 Sekunden aus. Weiß jemand weiter? Oder hast du Dubai-Fan einen weiteren Rat? |
dialektik
#4 erstellt: 24. Nov 2010, 19:19 | |
Wenn es nicht mit niedriger Auflösung geht ist vermutl. die Frequenz das Problem! PC-Monitore haben meist 60Hz oder höher dagegen ist der komplette TV-PAL-Gerätepark fest auf 50Hz ausgelegt. Nur TV lassen 60Hz als Zuspielung zu, da wiederum PC keine 50Hz i.d.R. ausgeben. Somit hättest du keine Chance. [Beitrag von dialektik am 24. Nov 2010, 19:21 bearbeitet] |
xutl
#5 erstellt: 24. Nov 2010, 19:27 | |
Der Monitor ist 16:10 und kann ev. mit 16:9 nix anfangen. Der Receiver kann wirklich keine +++i Formate? |
Rolexxx
#6 erstellt: 24. Nov 2010, 20:23 | |
Laut Hersteller: Upscaling 720p, Deinterlacing 1080i Was bedeutet Deinterlacing 1080i? Eine Einstellung gibts dazu jedenfalls nicht. |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 24. Nov 2010, 22:47 | |
hast du schon mal über scart probiert? der schwaiger ist ja kein HD receiver und die PAL auflösung gibts ja auch über scart, dann scaliert halt der monitor anstelle des receivers hoch. wenigstens gibts dann ein bild. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Nov 2010, 22:49 bearbeitet] |
dialektik
#8 erstellt: 24. Nov 2010, 22:56 | |
Wie soll er denn einen PC-Monitor an Scart anschliessen |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 24. Nov 2010, 23:11 | |
oops...hast recht. Mea Culpa. es gibt eben noch den T220HD. der hat ja einen TV Tuner drin und somit auch scart. der hätte auch noch 2 HDMI anschlüsse. mein bruder hat auch so ein Samsung kombigerät, allerdings ein anderes modell und da funktioniert der externe receiver einwandfrei über HDMI. T220: http://www.samsung.d...53b120263&stab=specs T220HD: http://www.samsung.d...f01b86120&stab=specs [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Nov 2010, 23:16 bearbeitet] |
Rolexxx
#10 erstellt: 25. Nov 2010, 09:05 | |
Hmmm, für die richtige Kaufentscheidung ist es jetzt glaube ich zu spät :-), damals hat man mir gesagt, dass die HD-Version des Bildschirms nicht nötig ist, da es ja dieses Adapterkabel gibt. Falls es tatsächlich mit dem Receiver nicht geht, ist es wahrscheinlich auch günstiger einen Receiver zu kaufen, der die Auflösung bringen kann. Wobei der Beitrag von dialektik mit der Hertz-Angabe meine Zuversicht hemmt. Die Sache mit den 50 und 60Hz, würde nämlich auch das leichte Flimmern des Bildes erklären, in der Zeit in der ich ein Bild habe. Ich habe jetzt auch mal Kontakt zu Samsung und Schwaiger aufgenommen. Vielleicht können die ja weiterhelfen. Wenn ja, werde ich natürlich darüber berichten. Habt ihr noch weitere Vorschläge? |
Dubai-Fan
#11 erstellt: 25. Nov 2010, 11:55 | |
das problem ist eben, dass unterhaltungselektronik und pc welt in manchen dingen inkompatibel sind. bei einer grafikkarte kannst du ja alles mögliche einstellen was die auflösungen und frequenzen angeht. bei einem receiver ist das ja fest nach dem DVB standard vorgegeben und somit wird das wohl auch mit einem anderen receiver nicht klappen. evt. könnte das eine Dreambox DM800 noch schaffen, da die über einen DVI ausgang verfügt und auch sonst viel mehr einstelllungen bietet. wird dann aber auch teuer. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Nov 2010, 11:56 bearbeitet] |
xutl
#12 erstellt: 25. Nov 2010, 12:21 | |
Es war schon zu Röhrenzeiten so und ist es immer noch: Ein PC-Monitor ist nicht / nur bedingt zum Anschluß an ein Gerät geeignet, welches zum Anschluß an einen TV optimiert wurde. Früher Video-Recorder, heute DVB-*-Receiver. Mein älterer 1920x1200-Monitor nimmt über DVI mit einem HDMI-DVI-Adapter ein Bild meines HD-Players per HDMI-Strippe entgegen, skaliert aber von 16:9 auf 16:10 hoch. Sieht SUPER aus Ergo ungeeignet. Ist auch nicht dafür gebaut, gedacht, usw. Ich wollte es nur einmal ausprobieren. PC an Glotze hingegen geht IMMER (irgendwie, ev. nicht perfekt ) |
bui
#13 erstellt: 25. Nov 2010, 12:34 | |
Hi Rolexxx, alles Raten nützt nichts, lesen der techn. Daten des Monitors hilft: http://www.samsung.d...?atab=specifications Da steht: Frequenzen: Vertikal: 56 - 75 Hz! Damit ist er nicht geeignet TV-Bilder darzustellen, da die immer mit 50 Hz übertragen werden. |
Rolexxx
#14 erstellt: 25. Nov 2010, 14:13 | |
Hallo bui Danke für deinen Beitrag. Wie ich zu Beginn geschrieben habe, habe ich es nicht mit der Unterhaltungselektronik. Wenn man sich nicht auskennt und die Zusammenhänge der Parameter nicht erkennt kann man viel lesen. Zukünfig weiß ich auf was ich zu achten habe. Also nochmal danke, auch an alle anderen die sich beteiligt haben. Bis zum nächsten Problem ;-)! |
bui
#15 erstellt: 25. Nov 2010, 14:19 | |
Hi Rolexxx,
Dafür sind wir ja da |
Bildschirmauflösung am SAT Receiver Dandolo am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 9 Beiträge |
Kabelfernsehen am Pc-Bildschirm ? Exigepower am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 6 Beiträge |
Falsche Einstellung?? tom_tippe am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
PC Bildschirm als TV benutzen? CAlexW am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
PC Bildschirm als Fernseher nutzen EisBaller am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 9 Beiträge |
PC Bildschirm als TV anschließen tobi105 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 10 Beiträge |
Falsche Farbdarstellung bei VGA-Kabel Tygar am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 3 Beiträge |
Falsche Anzeige des Audioausgabeformates Sonyfix2000 am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 6 Beiträge |
Anschluss Digitaler Kabelreceiver swannika am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Kabelreceiver- AVR- Plasma Rittervonroth am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.730
