| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Projektor Acer x110 mit Sat-Receiver Philips Dis 2... | |
Projektor Acer x110 mit Sat-Receiver Philips Dis 2221 verbinden+A -A |
atilladler
erstellt: 22. Nov 2010, 17:45
Hallo Ich will den Sat-Receiver Philips Dis 2221 mit dem Projektor Acer x110 verbinden, besonders um über Sky Fußbal zu schauen. Der Receiver hat nur einen SCART Ausgang der im Service Menü auf S-Video, RGB+FBAS und FBAS umgestellt werden kann. Der Projektor hat einen VGA-In und einen S-Video Eingang. Ich habe mir bereits ein SCART auf S-Video Kabel gekauft, was auch funktioniert nachdem ich den Receiver bei den SCART Enstellungen auf S-Video gestellt habe. Allerdings erscheinen im Hintergrund schräge Balken, die durchs Bild laufen, was auf die Dauer nervt. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte? Ich denke, dass es wahrscheinlich an dem Kabel liegt, da die Balken bei einer Verbindung über VGA mit dem Laptop nicht erscheinen!? Daher würde ich mir viell ein höherwertigeres Kabel kaufen, könnt mir jemand sagen auf was ich dabei besonders achten sollte? Dieses Kabel hat auch einen Klinke-Stecker, weiß jemand ob es dafür einen Adapter gibt um ihn mit Computerboxen verbinden zu können, da diese ja meistens auch Klinkestecker haben und keinen Eingang wo ich den vom Projektor einstecken kann!? Eine weitere Frage ist, ob es wohl möglich ist den Projektor mit dem Receiver über ein SCART auf VGA Kabel zu verbinden bzw. ob dies eine bessere Qualität als über SCART auf S-Video verspricht? Ich hoffe die Fragen sind nicht zu unübersichtlich und ich nerve nicht zu viele mit meinem Technikdilettantismus! Vielen Dank bereits für eure Hilfe! Viele Grüße |
raceroad
erstellt: 23. Nov 2010, 00:10
Wenn das horizontale, durchs Bild laufende Streifen sind, kann das die Folge einer Brummschleife sein. Denn anders als der Laptop stellt der Beamer mit seiner 3-poligen Netzleitung eine Verbindung zum Schutzleiterkontakt der Netzsteckdose her. Falls Du keine Streifen hättest wenn Du mit ausgestecktem Antennenkabel nur das Menü des Satreceivers anzeigen lässt: #2 von Horizontale Streifen oder Brummen, was tun ? als Notlösung oder besser ein ordnungsgemäßer Potentialausgleich der Satanlage. Außerdem ist ein Scartkabel mit einzeln abgeschirmten Signalleitungen hilfreich.
Sofern über Scart ein RGB-Signal ausgegeben wird, liefert das i.a. die bessere Qualität als S-Video. Allerdings wird über Scart ein RGB-Signal ausgegeben, das anders als bei VGA üblich synchronisiert ist. Manche Beamer kommen aber damit klar, wenn das bei der Scart-RGB-Variante zur Synchronisation genutzte FBAS-Signal mit dem HSYNC-Eingang des VGA-Anschlusses verbunden wird. Ob das auch für den X110 gilt, weiß ich aber nicht .Wäre das nicht der Fall, reicht ein Adapterkabel alleine nicht aus, sondern man bräuchte noch eine Schaltung zur Erzeugung des Synchronisationssignals (wird z.B. hier im vierten Beitrag beschrieben). |
atilladler
erstellt: 23. Nov 2010, 18:12
Hallo raceroad Vielen Dank für deine Antwort! Die Streifen verlaufen schräg von oben rechts nach unten links, sind also weder horizontal noch vertikal. Wenn das Antennenkabel ausgesteckt ist, erscheinen beim Receiver Menü keine Streifen. Da ich mit der Lösungsmöglichkeit technisch leicht überfordert bin werde ich mir mal ein neues SCART -> VGA Kabel kaufen und wenn das gar nicht geht ein höherwertigeres und einzeln abgeschirmtes SCART -> S-Video und beten dass es daran lag. Vielen Dank noch einmal! |
Acer X110, PC und Sky HD Box verbinden HILFE ! miche1987 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 6 Beiträge |
Acer P1165 mit Sat-Receiver verbinden Perser1904 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 14 Beiträge |
Verbindung Sony KDL-20S und Beamer Acer x110 fisch666 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 7 Beiträge |
Audio Anschluß Projektor? Acer H5360 MartinausBerlin am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Acer H6512BD, Receiver und Soundbar verbinden IP-Fan96 am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 11 Beiträge |
ACER H6502BD DLP Projektor + SONOS Playbar Chritzel am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 10 Beiträge |
Sat-Receiver mit Festplattenrekorder verbinden mato99 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
MediaLy LCD H300-TV Anschlussprobleme mit Receiver - Bitte um Hilfe protfromkpax am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 8 Beiträge |
WHDI Belkin + Sat Receiver + Acer 9501 Problem corri60 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 5 Beiträge |
HILFE: Sky Philips Receiver an Optoma Beamer hauke1005 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPhero_
- Gesamtzahl an Themen1.562.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.366
