CD-Player-Boxen an Fernseher anschließen
HerzogIgzorn
#1 erstellt: 20. Nov 2010, 14:06
Also vorab: Ich habe recht wenig Ahnung von solchen Dingen, deshalb entschuldigt bitte, wenn ich auch so klinge
Folgende Situation: Meine Mutter mistet gerade ihr Wohnzimmer aus und möchte auch die alten Boxen von ihrem CD-Player nicht mehr haben. Da kam ich auf die Idee, dass ich diese eventuell an meinen Fernseher anschließen kann, da sie mit Sicherheit besser sind als die internen vom Fernsehgerät.
Nur leider weiß ich nun gar nicht ob und wenn, wie das möglich ist. Ich habe hier einen recht alten Röhrenfernseher von Grundig und einen Receiver.
Ist es möglich die Boxen mittels Adapter oder wie auch immer an den Fernseher/Receiver anzuschließen? Oder, falls das nicht machbar ist, kann man das über den CD-Player irgendwie regeln? Also Boxen in CD-Player, CD-Player in Fernseher.
Ist da irgendwas machbar oder ist das gänzlich unmöglich?
*YG*
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 14:08
hi!
wie viele boxen sind das?
was fuer nen anschluss brauchen die boxen?
dialektik
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 14:17
Ich nehme mal an, dass mit "CD-Player" eine Mini-Anlage gemeint ist
Was verstehst Du unter "Receiver"
Ich gucke dann mal weiterhin in dies Glaskugel und behaupte,
dass man allenfalls den "CD-Player mit den Boxen" an den "Receiver" oder TV dranhängen könnte.
Dafür solltest du dir mal die Anschlüsse dieser drei Geräte näher angucken
HerzogIgzorn
#4 erstellt: 20. Nov 2010, 14:27
Tut mir leid, hab wie gesagt ziemlich wenig Ahnung und mich noch nie mit der Materie befasst.
Also erstmal sind es zwei Boxen und diese beiden brauchen, naja, einen Anschluss, bei dem die Kabel direkt reingehen. Also es sind rote und schwarze Kabel, wo am Ende sogar der Draht zu sehen ist, ich hab leider keine Ahnung, wie die heißen oder wie man das besser beschreiben könnte.
Unter Receiver verstehe ich einfach das Ding, was meine Schüssel mit meinem Fernseher verbindet - mehr nicht, keine Ahnung, ob dir das jetzt weiterhilft.
Ich nehme auch mal an, dass ich eine Mini-Anlage meine, es ist jedenfalls ein normales Gerät, was Radio, Tape, CD usw. abspielen kann.
Die Anschlüsse habe ich mir schon etwas angesehen, jedenfalls kann man die oben beschriebenen Kabel nirgends anschließen, weswegen ich auf die Idee mit einem Adapter oder der Anlage kam.
Also ist es nur über die Anlage möglich die Boxen an den Fernseher anzuschließen?
dialektik
#5 erstellt: 20. Nov 2010, 14:33
Ja, dafür braucht aber die Anlage einen Cinch-Line-IN oder auch TON-EINGANG und der TV das Gegenstück als AUSGANG, wenn nicht am TV vorhanden gibt es noch Lösungen mit für den Kopfhöreranschluss des TV oder den Scartanschluss des TV.
Wenn aber der Receiver zum TV schauen immer gebraucht wird, kann man auch nach dessen Cinch-Line-Out fanden und diesen benutzen.
HerzogIgzorn
#6 erstellt: 20. Nov 2010, 14:40
Oha, viele Wörter, die ich nicht ganz verstehe
Also ich nutze immer den Receiver zum TV schauen, folglich nehm ich mal an, dass es am sinnvollsten ist diese Cinch-Line-Sache über den Receiver und nicht über den Fernseher zu regeln, richtig?
Ist dieses Cinch-Line-Kabel das mit zwei Anschlüssen, jeweils rot und weiß, auf jeder Seite? Dann hätte ich so eins nämlich.
dialektik
#7 erstellt: 20. Nov 2010, 14:49
Ja, und jetzt braucht es nur noch den Eingang und Ausgang dazu.
Ob die vorhanden sind, kannst nur du wissen....
HerzogIgzorn
#8 erstellt: 20. Nov 2010, 14:56
An der Anlage ist er vorhanden, allerdings mehrfach. Das ist so eine Anlage, an die man mehrere andere Teile anschließen kann. Deshalb hat sie diese Anschlüsse für Tape, CD usw. In welchen muss ich das Kabel denn reinstecken? Neben den Anschlüssen für Tape und CD sind da noch Phono und Video, bei Video sinds allerdings zwei rote und zwei weiße Buchsen. Wo muss das Kabel denn rein?
Am Receiver ist der Ausgang auch vorhanden, daneben auch ein Video-Out, den ich wahrscheinlich nicht benötige, oder?
Wenn ich die Boxen über die Anlage dann gleich anschließe und es funktioniert, schalten sich die internen Fernseher-Boxen automatisch aus oder funktionieren die auch noch nebenbei?
Und ist für die Ton-Qualität besser es über diesen Cinch-Line-Anschluss zu machen oder doch über Scart?
dialektik
#9 erstellt: 20. Nov 2010, 15:06
An CD oder Tape/Video-Eingang=INPUT.
Nicht an Phono!
Nein!
Ich weiss jetzt nicht, wieso du nun auf Scart kommst
Nimm dein Cinch-Kabel und achte auf das fett gedruckte oben!
HerzogIgzorn
#10 erstellt: 21. Nov 2010, 02:26
Ok, danke. Werd das dann morgen früh ausprobieren. Auf Scart kam ich nur, weil du anfangs mal geschrieben hast, dass das auch geht und ich dachte, dass da die Soundqualität vielleicht besser ist.
Eine Sache hätte ich noch: Ist es möglich gleichzeitig, also neben dem Receiver/Fernseher, auch meinen PC an die Anlage anzuschließen?
An welchen Anschluss müsste der theoretisch?
Apalone
#11 erstellt: 21. Nov 2010, 09:50
ohne vernünftige Fotos v der Anlage bzw. deren Anschlüsse wird das nichts...
dialektik
#12 erstellt: 21. Nov 2010, 12:09
I.d.R. Klinke-Cinch-Kabel
an:
Nicht an Phono!
HerzogIgzorn
#13 erstellt: 21. Nov 2010, 12:26
Ok, und wie genau sieht so eins aus?
Edit: Ich nehme mal an ein DVD-Player wird genauso angeschlossen wie der Receiver, richtig?
[Beitrag von HerzogIgzorn am 21. Nov 2010, 12:48 bearbeitet]
Apalone
#14 erstellt: 21. Nov 2010, 13:58
Kommt drauf an:
analog? stereo oder multichannel-out?
digital? SP/DIF? wenn SP/DIF?: per TOSLINK oder coaxial?
Vielleicht doch Fotos machen?!?
HerzogIgzorn
#15 erstellt: 21. Nov 2010, 21:08
Kommt drauf an:
Vielleicht doch Fotos machen?!? :D
Habs heute Nachmittag schon hinbekommen, war nur ein Anschluss möglich. Bisher klappt auch noch alles einwandfrei
Vielen Dank für deine Hilfe schon mal bis hierhin, vielleicht muss ich ja nochmal melden
FreigrafFischi
#16 erstellt: 21. Nov 2010, 21:15
Du kannst natürlich auch deinen Fernseher aufschrauben und die Boxen von deiner Mutter anstelle der TV Boxen anschliessen.Hab ich früher auch mal gemacht.Und bei Röhren TVs ist es egal ob du sie aufmachst,kann man ja nicht viel kaputt machen
CD-Player an LCD-TV anschließen?
rhkrell am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Logitech Boxen an einen Fernseher anschließen
Cariina* am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
2.1 Boxen an den Fernseher anschließen!
belieber am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  27 Beiträge
Neuer Fernseher - richtig anschließen?
temelin am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  14 Beiträge
Fernseher an Musikanlage anschließen
GustavSauter am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  6 Beiträge
PC Boxen an Fernseher
Fips196 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Boxen an Beamer/Receiver anschließen
Maxinho90 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  7 Beiträge
Einen DVD Player an zwei Fernseher anschließen?
Freddybobic am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
DVD Player an LCD Fernseher anschließen
Stuttgarter75 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  10 Beiträge
Festplattenrekoreder+CD-Player an Reciever
SamandMax am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
