TV an Verstärker (NAD C355BEE) zu laut -was tun?
cartello
#1 erstellt: 05. Nov 2010, 11:30
Mein TV (Panasonic V20) läuft über meine Stereoanlage (NAD C355BEE). Meine Lautsprecher sind scheinbar für diesen Verstärker eine Nummer zu groß.
Der Effekt ist, ausgehend von Lautstärke Null:
Einmal mit der Fernbedienung auf lauter drücken: hörbar - aber zu leise
Noch einmal drücken: zu laut wenn andere bereits schlafen
Noch einmal: sowieso viel zu laut für TV
Was kann ma da tun? Gibt es Audiokabel die das Signal dämpfen - so das die Justierung feiner wird? Oder kann einen Widerstand einbauen? Oder Lautstärkerpoti austauschen (falls da noch Potis drin sind.
[Beitrag von cartello am 05. Nov 2010, 11:36 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 05. Nov 2010, 12:26
Hi cartello,
das hat mit der Größe der Latsprecher nichts zu tun.
Welche FB meinst Du denn, die vom TV oder vom Verstärker?
Wie/über welches Kabel hast denn die Geräte verbunden?
Welchen Ausgang hast Du am TV benutzt?
Welchen Eingang hast Du am Verstärker benutzt?
[Beitrag von bui am 05. Nov 2010, 12:27 bearbeitet]
fireline
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 12:30
Gibt es evtl. einen schaltbaren Ausgangspegel am TV? Vielleicht steht dieser auf max? Ansonsten arg seltsam.
[Beitrag von fireline am 05. Nov 2010, 12:30 bearbeitet]
cartello
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 12:45
bui schrieb:
Hi cartello,
FB vom Verstärker
Normale Cinch Kabel
Den Audio Ausgang (Cinch)
AUX
cartello
#5 erstellt: 05. Nov 2010, 12:45
Leider nicht
bui
#6 erstellt: 05. Nov 2010, 12:57
Hi cartello,
wenn der AUX-Eingang des Verstärkers in der Empfindlichkeit nicht regelbar ist, gibt es nur die Möglichkeit, von einem fachkundigen Bekannten oder von einem Fachgeschäft in das Cinch Kabel ein Stero-Poti einbauen zu lassen.
Damit kann dann der zu hohe Pegel des TV heruntergeregelt weren.
Mackie-Messer
#7 erstellt: 05. Nov 2010, 12:59
Man könnte den Verstärker ja auch am Kopfhörerausgang des TV's betreiben, dieser ist Regelbar. So kann man den Pegel den der Verstärker bekommt reduzieren.
mroemer1
#8 erstellt: 05. Nov 2010, 13:06
Der Beschreibung nach das typische NAD Problem.
Das Poti ist viel zu extrem gestuft zu Beginn, kleiner Regelbereich, großer Lautstärkensprung.
Eine fein abgestufte Lautstärkeregelung ist damit nur schwer möglich, sollten die verwendeten LS auch noch einen höheren Wirkungsgrad aufweisen wird es umso schlimmer.
[Beitrag von mroemer1 am 05. Nov 2010, 13:08 bearbeitet]
Mackie-Messer
#9 erstellt: 05. Nov 2010, 13:58
Ich hatte das Problem auch mal mit einem Yamaha Pro Logic Decoder der zu einschleifen in eine vorhandene Anlage vorgesehen war. Man konnte deutlich die doch recht großen Schritte des Potis sehen, wenn man auch nur einmal die FB angetipt hat.
cartello
#10 erstellt: 05. Nov 2010, 20:33
keine schlechte idee, das werde ich auf alle fälle mal ausprobieren - danke
cartello
#11 erstellt: 05. Nov 2010, 20:35
....und - hast du das irgendwie lösen können? momentan nervt mich das so sehr, daß ich überlege, den verstärker wieder zu verkaufen und einen anderen zu nehmen...oder neue lautsprecher
dialektik
#12 erstellt: 05. Nov 2010, 20:39
Das Problem ist m.E. nicht der Volume-Poti, sondern dessen Motorsteuerung. Von Hand sollte es eigentlich nicht so springen. Und die Boxen haben damit eigentlich gar nichts zu tun.
Mackie-Messer
#13 erstellt: 05. Nov 2010, 20:45
Na Klar, mit dem Umstieg von Dolby Pro Logic auf Dolby Digital.
Decoder abgestoßen.
Aber wieso versuchst Du das nicht mal mit dem anschließen am Kopfhöhrerausgang? Das dürfte problemlos funktionieren.
Sinnvoll wäre bei Neukauf auch ein Gerät mit elektronischer Regelung. Da hat man ganz sicher feinste Abstufungen. Anstatt einem Poti eben ein Impulsgeber
Mackie-Messer
#14 erstellt: 05. Nov 2010, 20:47
Genau so ist es. Von hand kann man es in kleinsten Schritten steuern, aber der Motor am Poti macht zu große Schritte.
cartello
#15 erstellt: 05. Nov 2010, 21:05
stimmt - von Hand klappt es wunderbar. (naja wunderbar auch nicht weil man hier nur wenige grad, eher nur ein grad, drehen darf)
cartello
#16 erstellt: 05. Nov 2010, 21:08
Decoder abgestoßen.
habe gerade bei amazon ein cinch/klinke audio kabel bestellt
erfahrungsbericht folgt dann mid of next week
NAD C355BEE und LG 47 LW 650S
Toadie2007 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
Schlechter TV Sound - Was tun?
patsch_91 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  22 Beiträge
schlechte tv qualität, was tun?
patyo am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Verstärker zu TV - Kein Bild !
PIPBoy am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  3 Beiträge
Was tun gegen Spannungsspitzen?
Prometheus21 am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  10 Beiträge
alten Verstärker an neuen TV *und* Bluray
kerb am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  8 Beiträge
TV-Anschluss an Verstärker
pegasus07 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  2 Beiträge
TV pfeift wegen analog Kabel-TV: was tun?
Compiguru am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  11 Beiträge
Nicht genug SCART/Cinch Anschlüsse - Was tun?
Mephonic am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  2 Beiträge
Kopfhörer Steckplatz nicht vorhanden - Was tun?
TimoJansen123 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  21 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
