Von Kabel zu Satellit --> und jetzt?
LisaCroft*82
#1 erstellt: 20. Okt 2010, 20:05
Hallo zusammen,
ich ziehe nächste Woche in eine neue Wohnung und von meinem Kabel-Anschluss zu einem Satellitenanschluss.
Jetzt hätte ich eine Frage zu den Anschlüssen. Ich hab angeblich eine Twin-Box für den Satellitenanschluss. Kann ich dann folgende Geräte zusammenschließen:
Ich habe bereits:
- Fernseher: Samsung LE32R86WD
- Festplattenrekorder: SONY RDR-HX780
--> habe ich mit einem HDMI-Kabel verbunden und funktioniert problemlos :-)
Jetzt brauche ich ja einen Satelliten-Receiver. Kann ich hier den folgenden Receiver anschließen
- WISI OR294 Digitaler Twin-Satelliten-Receiver
und dann funktioniert das alles?
(oder habt ihr Tipps für andere Geräte?)
Was bräuchte ich hier noch für Kabel oder sonstige Sachen?
1.000 Dank schon jetzt für Euere Hilfe... bin leider auf dem Gebiet mehr als unwissend. ;-)
LISA
Cogan_bc
#2 erstellt: 20. Okt 2010, 20:07
was für ein Satelitenanschluß ist den das.
Eine Schüssel ganz für Dich allein oder so ein Gemeinschaftsanschluß ?
LisaCroft*82
#3 erstellt: 20. Okt 2010, 20:08
uh, das geht ja schnell *Freu*
das wäre eine gemeinschaftsschüssel. :-S gibts da unterschiede?
Cogan_bc
#4 erstellt: 20. Okt 2010, 20:16
jep, da gibt es Unterschiede.
Also normal (Deine Schüssel) würde das mit dem WISI OR294 schon klappen.
So wahrscheinlich auch, aber das solltest Du am besten mal mit dem Vermieter abklären.
Ob der Receiver für Dich gut ist, kann ich Dir erst sagen wenn ich weiß was Du von dem erwartest. Der braucht um den Twin Tuner zu nutzen z.B. 2 Kabel
LisaCroft*82
#5 erstellt: 20. Okt 2010, 20:21
Vielen Dank für die Antwort.
Hmmm.... also die Twin-Funktion würd ich schon gern nutzen, da ich gern unabhängig vom Festplattenrecorder gern Fernsehen will (sonst müsste man ja immer genau das Programm laufen lassen, das auch aufgenommen werden soll, oder?)
Was bräuchte ich dann für ein Gerät (gut, aber nicht teuer), dass das auf jeden Fall funktioniert? Kann man das so pauschal sagen?
Aaaah..... sorry für meine totale Ahnungslosigkeit. :-((
Cogan_bc
#6 erstellt: 20. Okt 2010, 20:29
Der von Dir genannte Receiver hat gerade in dem Punkt erhebliche Schwächen. Lies mal hier.
Da mich das aufnehmen nicht interessiert kann ich da nicht weiterhelfen. Ich weiß nur das Dreamboxen das gut beherschen, aber die sind Leider teurer. Der Argus Vip2 soll da auch ganz gut sein. Über den gibt es bestimmt auch einen Treat.
In der entsprechenden Rubrik hier im Forum wirst Du aber bestimmt was passendes finden oder Dir wird weitergeholfen.
Aber vorher unbedingt mit dem Vermieter bzw. dem Betreuer der Sat Anlage sprechen.
LisaCroft*82
#7 erstellt: 20. Okt 2010, 20:32
Perfekt! Viiieeelen Dank!
Eine Frage noch: Meine Festplattenrekorder kann ich da aber ganz normal anschließen, oder? Hatte den bisher nur eben am normalen Kabelanschluss angeschlossen... aber geht der auch beim Satellitenanschluss?
Cogan_bc
#8 erstellt: 20. Okt 2010, 20:36
welches Gerät hast Du denn da ?
Wenn der einen eigenen Tuner hat wird das nichts, weil das ja logischerweise ein Kabeltuner ist.
Mit einem guten Sat Receiver brauchst Du den ja auch nicht mehr. Da hängt man über USB eine Festplatte dran und wenn man dann was brennen will wird die halt schnell an den PC gestöpselt. Netzwerkstream lassen wir erst mal weg.
LisaCroft*82
#9 erstellt: 21. Okt 2010, 05:42
Mein Festplattenrekorder ist SONY RDR-HX780
Den würd ich ungern hergeben... wahrscheinlich würde auch so ein multifunktionaler Receiver wieder viel mehr kosten, oder?
Am liebsten wär mir ein Receiver, wo ich sowohl Fernseher als auch den Festplattenrekorder anschließen kann und beides unabhängig voneinander wie beim Kabelanschluss läuft..... und das mit möglichst wenig Mehrkosten und trotzdem komfortabel in der Bedienung.
Gibts sowas? :-S
Cogan_bc
#10 erstellt: 21. Okt 2010, 08:23
Hab mir den Sony mal angesehen.
Nutzen kannst Du den auf jeden Fall weiter nur mit dem aufzeichnen von Fernsehsendungen dürfte es Essig sein. Der hat einen eingebauten Tuner, in Deinem Fall also sicher einen Kabeltuner und der funzt nicht mehr mit Sat. Vielleicht kann man den Tuner aber auch mit ein paar Handgriffen wechseln. Frag da mal Deine Bedienungsanleitung.
Brauchbare Sat Receiver (mit Aufnahme auf Festplatte) gibt es schon ab knappen 100 €. Hier stellt sich aber die Frage was der können soll. Einfach nur gutes Fernsehbild machen ?
Pay TV ? HD+ ?
Dubai-Fan
#11 erstellt: 21. Okt 2010, 09:45
zuerst muss man genau abklären, in welcher form das tv signal in der wohnung ankommt. sat-gemeinschaftsanlage kann alles mögliche sein.
- idealerweise sat direktempfang.
- einkabelanlage, was beim receiver eine spezielle funktion erfordert.
- umwandlung in einer kopfstation in analog und oder DVB-C.
- im schlimmsten fall sogar noch analoges sat fernsehen.
leider unterlassen es ja die vermieter meist ein merkblatt zur anlage abzugeben, damit man weiss, welches gerät man nun anschaffen muss. wir hatten es hier im forum ja schon öfters mit fehlkäufen zu tun.
bei einem consumer recorder wie dem sony, kann man den analogen kabeltuner ganz sicher nicht tauschen. ist ja keine von den teuren dreamboxen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Okt 2010, 09:48 bearbeitet]
LisaCroft*82
#12 erstellt: 21. Okt 2010, 19:54
ACHGOTT!! Krass, auf wieviele Sachen man da schauen muss. Ich hab grad ne Email an den Elektriker geschickt - melde mich wieder, wenn ich Antwort bekommen habe.
1000millionen Dank!
LISA :-)
LisaCroft*82
#13 erstellt: 22. Okt 2010, 06:12
ich hab Antwort vom Elektriker erhalten. Es handelt sich um einen "DVB-S direkt" Anschluss.
Der Elektriker wollte mir einen Kathrein Twin-Receiver mit 250 GB Festplatte für 470 Euro anbieten - seiner Ansicht nach macht alles andere keinen Sinn.
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße,
LISA
Duke44
#14 erstellt: 22. Okt 2010, 08:26
Ein TWIN-Receiver bietet die Möglichkeit das man zeitgleich ein Programm aufnehmen und ein anderes Programm ansehen kann.
Einen Technisat Digicorder HD S2+ gibt es derzeit bereits ab ca. 350,-€.
Dubai-Fan
#15 erstellt: 22. Okt 2010, 09:09
nur muss in der wohnung dann auch eine dose mit zwei sat-anschlüssen vorhanden sein, sonst ist ein twin-receiver nur eingeschränkt nutzbar.
Duke44
#16 erstellt: 22. Okt 2010, 09:31
LisaCroft*82 schrieb:
...Ich hab angeblich eine Twin-Box für den Satellitenanschluss...
Die Chancen das es in der Tat so ist, stehen gar nicht mal schlecht.
Cogan_bc
#17 erstellt: 22. Okt 2010, 09:36
für seinen Verdienst ist das wohl das sinnvollste
überleg Dir genau welche Features Du wirklich brauchst und such danach den Receiver auf. Wer muß den heute bei den ganzen Wiederholungen und Müllsendungen noch ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen.
Nur zum gucken und vielleicht mal eine Timeraufnahme gibt es Receiver ab knappen 100 € und die machen auch ein gutes Bild
LisaCroft*82
#18 erstellt: 22. Okt 2010, 17:55
geeeenau! ich will gerne einen receiver, der halt alle meine vorhandenen geräte unter einen hut bringt, aber halt auch eben auch gut zu bedienen ist. mit der twin-steckdose kann ich dann auch angeblich ein programm aufnehmen und ein anderes anschauen.
jetzt bräucht ich "nur noch" einen receiver, der halt genau das kann und nicht mehr. ich weiss nicht, was sowas kosten darf, aber mit mehr als 100 euro hätt ich nicht gerechnet ... vor allem hab ich ja den festplattenrekorder für ein paar hundert euro erst gekauft. :-(((
Dubai-Fan
#19 erstellt: 22. Okt 2010, 20:51
den festplattenrekorder kannst du eigentlich nur noch zum DVD gucken brauchen.kabel-und satempfang sind zwei komplett verschiedene schuhe. das signal kann nicht wie bei kabel von gerät zu gerät durchgeschleift werden. der analoge kabeltuner des sony, kann aslo nix mit sat-signalen anfangen.
mit einem günstigen single receiver mit PVR funktion, also anschluss für eine externe USB festplatte, kannst du nur das aufnehmen, was gerade läuft, oder von einer timerprogrammierung. das wäre auch der fall, wenn du jetzt den sony via scart mit dem receiver verbinden würdest und die aufnahmen da gemacht würden. bei der zweiten variante kannst du auch kein HD aufzeichnen.
twin-receiver sind so teuer, weil sie zwei sat-empfänger drin haben und auch schon eine festplatte eingebaut ist. nur mit so einem gerät kannst du wie vorher am kabel, was gucken und was anderes aufnehmen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Okt 2010, 20:52 bearbeitet]
Cogan_bc
#20 erstellt: 23. Okt 2010, 09:45
Bei den Twins geht es so ab 200€ los
Beispiel
Adapter von Antennenkabel auf Satellit
.veGa am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
analog Satellit direkt an Fernseher
ComOjekt am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  4 Beiträge
Kabel-TV oder Satellit mit Powerline?
Mario_BS am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
von satellit auf beamer mit vga
babalon am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  5 Beiträge
Panasonic TX-L42ETW5 Umstieg von Satellit auf Kabel
starcruiser76 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  5 Beiträge
Signalstörungen bei Satellit! Ratlos!
Testival am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  3 Beiträge
Verkabelung Satellit Analog mit LCD
Basvender am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  2 Beiträge
TV über Astra Satellit - Hilfe beim Anschluss
DerBastiH am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  4 Beiträge
USB-TV an Satellit anschließen
Yadin am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Wie TV mit TV Anschluss über Satellit verbinden?
Xeddon am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.075
