| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ton vom Samsung Fernseher DE 55 C6700 | |
Ton vom Samsung Fernseher DE 55 C6700+A -A |
carreraalex
erstellt: 19. Okt 2010, 09:25
Hallo , ich möchte gerne meinen Fernseher an meinen älteren Kennwood Verstärker anschließen.Wenn ich richtig informiert bin hat der Fernseher einen Digital audio out ( OPTICAL)aber mein Verstärker nur Cinch eingänge rot ,weiß, . Gibt es da eine Möglichkeit an zuschließen . Ich habe schon den Kopfhörerausgang benutzt, aber wenn ich den Stecker im Kopfhörereingang habe ist kein Ton mehr auf dem Fernseher.Ich möchte aber nicht immer den Verstärker benutzten , ich habe in der Bedienungsanleitung an meinem Fernseher leider nichts gefunden wo ich da was einstellen kann.Das wenn man den Kopfhöreranschluß drin hat trotzdem der Fernseher ein Ton hat.für einen Tipp gruß Steffen |
bui
erstellt: 19. Okt 2010, 10:11
Hi carreraalex, versuche über eienen solchen SCART-Adapter ( http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005 ) und ein Cinch-Kabel (mit rot/weißen Steckern) den Verstärker anzuschließen. |
Portu21
erstellt: 17. Jan 2011, 19:14
Hallo bui, ich habe das selbe Problem jedoch weis ich nicht wie ich das mit dem Scart Adapter realisieren kann. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! |
bui
erstellt: 18. Jan 2011, 08:30
Hi Portu21, wenn Dein TV einen SCART-Ausgang hat, steckst Du dort den verlinkten SCART-Adapter hinein. An den rot/weißen Cinch-Anschlüssen des Adaptersschließt Du ein Stereo-Cinchkabel an. Das andere Ende dieses Kabels steckst Du in einen freien Eingang (z. B. AUX) des Verstärkers und schaltest auf diesen Eingang. Den TV-Ton auf Null stellen und die Lautstärke am Verstärker einstellen. |
Portu21
erstellt: 18. Jan 2011, 17:18
Hi bui, Danke für deine schnelle Antwort. Genau dies habe ich probiert jedoch war ich dabei erfolgslos. Kannst du mir vielleicht sagen an was es liegen könnte? Danke & Gruß Portu21 |
bui
erstellt: 20. Jan 2011, 07:45
Hi Portu21,
Ja, es gibt SCART-Adapter, die das Signal - nur in den TV leiten, - die das Signal aus dem TV leiten - und welche die umschaltbar sind. Benutze einen umschaltbaren: http://www.conrad.de/ce/de/product/325205/und schalte den auf OUTPUT! |
Portu21
erstellt: 20. Jan 2011, 08:43
Hi bui, Danke für dein schnelle Antwort. Falls dies mit so einem Adapter funktioniert, kann ich dann den Ton über den Fernseher und über meinen Verstärker hören? Danke & Gruß Portu21 |
bui
erstellt: 20. Jan 2011, 10:57
Hi Portu21, Ja! |
Portu21
erstellt: 24. Jan 2011, 20:24
Hi bui, Danke hat funktioniert. Jetzt habe ich noch ein kleines Problem. Beim schauen mit DVB-S erhate ich einen Sound über meinen Verstärker, wenn ich jedoch mit dem Media Player schaue bzw. All Share erhalte ich keinen Ton über meinen Verstärker. Hast du vielleicht noch eine Idee? Grüße Portu21 |
bui
erstellt: 25. Jan 2011, 08:04
Hi Portu21,
Wie / wo hast Du denn die beiden Geräte angeschlossen? Die Tonausgänge jeden Gerätes müssen ebenfalls am Verstärker angeschlossen sein. |
Portu21
erstellt: 25. Jan 2011, 18:56
Hi bui, ich habe keine weiteren Geräte angeschlossen. Bei den oben beschriebenen Funktionen handelt es sich um einen Media Player für den Fernserher welcher fest integriert ist. Das oben genannte "All Share" ist eine DLNA Stream Funktion die ebenso im Fernseher integriert ist. Vielleicht weist du ja an was es liegen könnte und kannst mir weiterhelfen? Danke & Gruß Portu21 |
bui
erstellt: 26. Jan 2011, 08:34
Hi Portu21, dann gibt der TV die Tonsignale von gestreamten Daten nicht an den Analogausgängen aus. Vielleicht steht dazu etwas in der BDA des TV? Wenn nein, gehts leider nicht. |
ton vom fernseher per hdmi? henni277 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 4 Beiträge |
Ton vom Fernseher an den Audio-Verstärker? olifer am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 8 Beiträge |
Samsung UE 55 ES 8090 bleibt Stumm Ozzy2000 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 13 Beiträge |
Samsung tv 55 Zoll ue55k5179ssxzg Vanessaohneplan am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Ton vom Smart TV CrissCross78 am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
ton vom DVD-Player PHILIPS_50_PF_7320 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
Fernseher Samsung PS-50C530 Ton über Anlage? laurooon am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 5 Beiträge |
Samsung TV / HDMI kein Ton ingoknito am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 4 Beiträge |
Ton von Fernseher in anderen Raum übertragen stevemax am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 14 Beiträge |
Wie Ton vom TV auf Samsung HT-E5500? Christian_Baumann am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
