| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung neuer TV mit DVD REK + VHS + Humax Box | |
Verkabelung neuer TV mit DVD REK + VHS + Humax Box+A -A |
kraiberg-geier
erstellt: 13. Okt 2010, 13:20
Hallo zusammen! Bin neu hier und brauche dringend Eure Hilfe. Habe einen neuen TV gekauft Philips 32 PFL 6605 H. Hat leider nur 1 x Scart. Wie schliesse ich das Teil mit dem Humax PDR, einen Metz Vhs und einen Panasonic DVD Festplattenrekorder DMREH60 richtig zusammen? Alles was ich bisher probiert hatte, klappt nicht. Bitte ganz genau beschreiben welche Kabel wohin genau müssen. Bin ein Idiot in dem Zusammenhang. Der Philips hat hinten sonst noch einige HDMI Eingänge, dafür die anderen Geräte nicht. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Gruss, Kraiberg-Geier |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Okt 2010, 13:47
Hallo und willkommen im Forum. na ganz einfach. wenn du nur einen scart eingang am tv hast, brauchst du einen scartverteiler. am besten einen mit umschaltknöpfen und RGB fahig sollte er auch sein. http://www.google.ch...=wi&biw=1008&bih=598 [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Okt 2010, 13:48 bearbeitet] |
kraiberg-geier
erstellt: 14. Okt 2010, 07:14
Hallihallo, ich habe es schon mit einem Scartverteiler von philips (3fach)versucht, aber irgendwie klappt das nicht. Der TV vermischt dann die Bilder von Sky mit den vom DVD Rekorder. Irgendwo ist da der Wurm drin, drum brauche ich Hilfe, wie jedes einzelne Kabel von wo nach wo geht. Bis bald, Kraiberg-geier |
bui
erstellt: 14. Okt 2010, 07:52
Hi kraiberg-geier, das geht auch nicht mit einem Verteiler, sondern nur mit einem Umschalter. Den mußt Du von Hand auf den gewünschten Eingang schalten. Beispiel: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005An jeden der 3 Eingänge wird eins Deiner Geräte angesteckt, an den Ausgang wird der TV angeschlossen. [Beitrag von bui am 14. Okt 2010, 07:53 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Okt 2010, 09:38
sag ich doch. einen mit umschaltknöpfen, sonst werden ja alle eingangsquellen auf den ausgang gegeben, wenn mehr wie ein gerät daran gleichzeitig läuft. ![]() gibts aber auch günstiger: http://www.amazon.de...id=1287049385&sr=1-4 [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Okt 2010, 09:50 bearbeitet] |
bui
erstellt: 14. Okt 2010, 09:46
Hi Dubai-Fan,
Das ist dann aber kein Verteiler sondern eben ein Umschalter. |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Okt 2010, 09:50
oooch...für mich muss es einfach schalter dran haben. hier wird er als schaltbarer verteiler bezeichnet, steht aber nicht, ob der auch RGB kann: http://www.adapterwelt.net/Scart-Verteiler-3-fach-mit-Schalter |
kraiberg-geier
erstellt: 14. Okt 2010, 09:57
Hallo, also ich werde jetzt dann mal einen besorgen mit Umschalter. Wie muss ich dann die Antennenkabel verlegen? Ich werde berichten, ob es dann endlich klappt. Vielen Dank erstmal für Eure Hilfe! Gruss Kraiberg-geier |
bui
erstellt: 14. Okt 2010, 10:10
Hi kraiberg-geier,
So, wie Du es bei dem vorherigen TV gemacht hast. Welche Empfangsart hast Du denn überhaupt (Kabel-TV analog oder digital, Satelliten-TV oder DVB-T)? Wenn Du analog empfängst und alles über die analoge SCART-Verbindung betreibst, wirst Du mit der Bildqualität nie zufrieden sein! Schick den ganzen anlogen Kram in Rente, das passt qualitätsmäßig nicht zu dem guten digitalem TV! |
kraiberg-geier
erstellt: 14. Okt 2010, 15:38
Hallo, also wir haben Kabel Digital. Ich kann doch nicht einfach alle Geräte rauswerfen, nur weil jetzt die Technik etwas weiter ist. Mit dem alten TV (war ein Röhren Grundig) 8 Jahre alt, hat ja auch alles geklappt. Gruss Kraiberg-geier |
dialektik
erstellt: 14. Okt 2010, 15:58
Naja, es gibt auch noch TV mit 2 Scart am Markt und ein Gerät hättest du dann nur durch Receiver oder Recorder durchschleifen brauchen |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Okt 2010, 20:40
die antennenverkabelung bleibt ja gleich wie bei der röhre. dein problem ist ja nur, dass du am tv nur einen scart anschluss hast und darum brauchst du ja den umschaltbaren verteiler. antennenmässig zuerst der Humax kabelreceiver, dann der Panasonic, dann wenns unbedingt sein muss der Metz und am schluss auf den tv. da ja jedes durchschleifen dem antennensignal nicht gerade zuträglich ist, den Metz aussen vorlassen, wenn du nicht mehr auf kassette aufnimmst. kannst du noch den typ des Humax angeben? der kann ja kein HD oder? hat der eine festplatte drin? ist der von einem kabelnetzbetreiber und braucht eine smartcard zum entschlüsseln? der philips hat ja einen digitalen DVB-C HD tuner drin. wenn du jetzt hier vorher das antennensignal durch soviele geräte schleifst, wird das signal am tv wohl qualitativ für einen störungsfreien digital empfang ungenügend sein. dann müsste man an der dose schon splitten und von da direkt auf den TV. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Okt 2010, 21:48 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 14. Okt 2010, 21:13
Mein Hinweis zielte darauf, dass man sich bei vielen Scart-Geräten vielleicht besser einen TV mit mehr Scart-Anschlüssen ausgesucht hätte. Nicht alle Markenhersteller sind so sparsam (auch bei Einstiegsgeräten). Und man könnte auch zumindest den VCR per Scart durch Recorder oder Receiver durchschleifen |
kraiberg-geier
erstellt: 15. Okt 2010, 12:36
Hallo, da bin ich wieder. Habe in der Mittagspause mir einen 3fach Scart Umschalter mit Audio l/R von Skymaster und einen Antennenverteiler auch von Skymaster besorgt. Der Humax ist der iPDR9800C und der Metz VHS VF48. Nun bitte ich um die bestmöglichste Beschreibung der gesammten Verkabelung. (Ich bereue es schon, den TV mit nur einem Scart gekauft zu haben, aber jetzt steht er halt da.) 1000Dank im voraus. Gruss Kraiberg-Geier |
Dubai-Fan
erstellt: 15. Okt 2010, 14:34
hab ich doch alles oben beschrieben. anscheinend hatte deine röhre 3 scart anschlüsse. jetzt stecktst du halt die scart kabel vom Humax, Panasonic und Metz in je einen der 3 eingänge auf dem umschalter.wenn das scart ausgangskabel nicht fix am pult ist, da noch ein scartkabel am ausgang anschliessen und damit auf den TV. am umschalter jeweils den knopf des gerätes drücken, von welchem du gucken willst. den antennenverteiler, also das T-Stück brauchst du nur, wenn das signal durch das viele durchschleifen in ungenügender qualität beim TV ankommt. sollte dem so sein, kommt der direkt in die wanddose und von da auf der einen seite direkt an den antennenanschluss des tv und auf der anderen seite auf die Humax, Panasonic, Metz kette. bei dieser variante brauchts dann natürlich vom Metz keine weiterführung des antennenkabels mehr auf den TV. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Okt 2010, 19:14 bearbeitet] |
kraiberg-geier
erstellt: 15. Okt 2010, 15:50
Hallo Dubai-Fan, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich werde es so machen und hoffe nun auf ein gutes Bild. Bis bald! Gruss Kraiberg-Geier |
kraiberg-geier
erstellt: 17. Okt 2010, 08:11
Nun bin ich wieder da, endlich klappt alles, es sind gute Bilder. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruss Kraiberg-Geier |
Dubai-Fan
erstellt: 17. Okt 2010, 19:08
na dann herzlichen glückwunsch. nutzt du den DVB-C HD tuner jetzt auch, weil der Humax kann ja kein HD, der neue tv unverschlüsselt aber schon bei ARD HD, ZDF HD, Arte HD. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Okt 2010, 19:09 bearbeitet] |
Verkabelung TV+Digitalreceiver+DVD+VHS kraiberg-geier am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung DVD-Recorder mit Decoder, VHS, TV HomeDunk am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
DVD - TV - Receiver - VHS Verkabelung BlauesQ am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 10 Beiträge |
Verkabelung TV/VHS/Digitalreceiver/Premiere FlorianHoermann am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Verkabelung (DVD, Premiere, VHS, TV) Sweeney-Todd am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
Humax Verkabelung? Zehro am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung von TV, VHS, DVD und Receiver Newman2806 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
VHS-Recorder mit DVD- Recorder verbinden BOBO_75 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 12 Beiträge |
Verkabelung Humax 1000 Bebu1956 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Neuer Ferhnseher -> Neue Verkabelung SIRsmokeAlot am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
