| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VGA-RGB-H/V-Kabel, gesucht für VGA-TV | |
VGA-RGB-H/V-Kabel, gesucht für VGA-TV+A -A |
Zeiner-Rider
erstellt: 05. Sep 2010, 14:11
Hallo Ich will meinen 32PFL7332/10 mit dem Notebook verbinden, da dieses Notebook kein HDMI/Displaport besitzt. Die Variante mit den 5 Leitungen kann ich nur in BNC Ausführung finden, mein Fernseher besitzt jedoch die 5xCinch. Und auf Amazon usw. finde ich auch nur die 3 Polige Varianten, dh. ohne H/V. Oder kann ich das problemlos verwenden? Grüße Martin
[Beitrag von Zeiner-Rider am 05. Sep 2010, 14:15 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 05. Sep 2010, 14:24
Bist du sicher, dass deine Fernseher über 5 Cinch-Buchsen RGBHV annimmt? Oder sind die vielleichtfür YUV und Ton? Wenn RGBHV geht, kannst du ein VGA-Kabel mit 5 BNC-Steckern sowie 5 Adapter BNC auf Cinch nehmen. |
Zeiner-Rider
erstellt: 05. Sep 2010, 14:31
Ja es sind Y, Pb, Pr, V und H.
Also ist das BNC Singnal und das Signal das der TV haben will elektrisch identisch. Dann werde ich ein vorhandenes Kabel umkonfektionieren. |
XN04113
erstellt: 05. Sep 2010, 15:55
YUV <> VGA, das klappt nicht! |
Zeiner-Rider
erstellt: 05. Sep 2010, 16:13
Aber in der Anleitung steht, es würde von VGA (Notebook etwa) auf diesen 5 Komponenten Cinch einen Adapter geben. VGA -> RGB-H/V-Kabel. Was soll jetzt das mit YUV? edit: Ich habe jetzt ein VGA-5xBNC Kabel zuhause gefunden. Markierung mit H, V. Dann noch ein roter, ein blauer und ein Grüner BNC Stecker. Ist doch schon ideal? Ich werde jetzt die BNC Stecker mit Chinch Stecker tauschen. [Beitrag von Zeiner-Rider am 05. Sep 2010, 16:20 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 05. Sep 2010, 16:23
dann probiere es eben... |
Zeiner-Rider
erstellt: 05. Sep 2010, 16:48
Ja das werde ich. Aber der Fernseher ist nicht meiner, muss hinfahren und probieren. Darum möchte ich gerne Deine Einwände dazu hören. |
XN04113
erstellt: 05. Sep 2010, 16:55
OK (nun nachgelesen), mein Fehler der TV kann YUV undRGB-HV. Sehr selten! Dann klappt das mit dem richtigen Kabel, allerdings gehen nur drei Auflösungen. |
Zeiner-Rider
erstellt: 05. Sep 2010, 17:06
Aha, das wird dann das 1080i sein oder so. Steht hinten neben den Anschlüssen. Das wird dann ein Softwareproblem werden, mit Windwos genau diese Auflösung hinzutrimmen. Normalerweise gehen ja nur Standardauflösungen wie 1280x1024. |
XN04113
erstellt: 05. Sep 2010, 17:11
Laut Hanbuch ist bei 1024x768 schluss |
Zeiner-Rider
erstellt: 05. Sep 2010, 17:14
Ja gut, das soll auch passen. Qualitativ besser wie S-Video, und am PC wird es sich auch einstellen lassen. vielen Dank! |
VGA-RGB Kabel TV Tolksi553 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
Scart (RGB) auf VGA (RGB-H/V) Adapter ? reno73 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
RGB H/V-Kabel an YUV? zuglufttier am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
Unterschied vga->yuv und vga->rgb krl am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 9 Beiträge |
VGA RGB/YUV Verwirrung Spunkie am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 7 Beiträge |
Spezielles VGA Kabel gesucht am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
Scart -> VGA 190er am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
VGA auf RGB g3n3siss am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
RGB auf VGA Sausemichel am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
YUV Cinch auf RGB/ VGA itscoolman am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.011
