| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Analogen Verstärker an Plasma anschließen | |
Analogen Verstärker an Plasma anschließen+A -A |
Resi78
erstellt: 25. Aug 2010, 14:00
Hallo. Ich möchte an meinen neuen Plasma meine Lautsprecherboxen anschließen, stelle mich aber wohl zu dämlich an. Der Verstärker ist eine analoger Verstärker und ich habe die Boxen einfach über ein normales Chinch-Kabel (Fernseher Audio und Verstärker AUX) angeschlossen. So mache ich es schon Jahre. Jetzt brummt es aber nur. Was mache ich falsch? Danke schon mal für eure Hilfe!
Moe78
erstellt: 25. Aug 2010, 14:01
Welcher TV genau? Welcher Verstärker? |
Resi78
erstellt: 25. Aug 2010, 14:07
TV - LG 50PK550, Verstärker - Yamaha A-520. |
Moe78
erstellt: 25. Aug 2010, 14:51
Ok, LG sagt, diese Anschlüsse hast Du:
Ich finde hier nirgendwo ein Bild, welche es genau sind. Kannst mal eins einstellen hier? Hast DU am TV einen Stereo-Cinch-Ausgang? Sieht nämlich so aus, als hättest Du nur noch einen digitalen Toslink-Audio-Ausgang... Damit bräuchtest Du einen anderen Verstärker. Bei Deinem Yamaha musst Du in den AUX- oder Tuner-Wingang gehen. |
Resi78
erstellt: 25. Aug 2010, 15:27
Ich denke Du hast Recht! Schade nur, dass ich auf analogen Sound stehe und der Verstärker nicht gerade günstig war... Ich versuch´s mal mit nem digitalen Verstärker. Danke |
Resi78
erstellt: 25. Aug 2010, 15:54
Habe jetzt doch nochmal ein Foto gemacht. Also für mich sind das ganz normale Audio-Chinch Ausgänge... [Beitrag von Resi78 am 25. Aug 2010, 15:56 bearbeitet] |
Moe78
erstellt: 25. Aug 2010, 17:09
Kann ich das mal sehen? |
raceroad
erstellt: 26. Aug 2010, 07:56
Laut BDA verfügen die Modelle 50/60KP5** über gleich zwei Scart-Anschlüsse mit dem Hinweis auf Eingangs- und Ausgangssignale. In den Spezifikationen (Produkt-HP) ist allerdings nur vom einem Scart-Eingang die Rede . |
bui
erstellt: 26. Aug 2010, 08:07
Hi Resi78, der TV hat definitiv keinen analogen Tonausgang! Es gibt aber die Möglichkeit, über Bluetooth (Seite 40 der BDA) und einen Bluetooth zu Analog-Wandler an das Tonsignal zu kommen. Noch ne Möglichkeit: Toslink zu Analog-Wandler, bzw. Verstärker (am besten ein AVR) mit Toslinkeingang. |
raceroad
erstellt: 26. Aug 2010, 08:45
Und laut Seite 4 genau diese BDA wird an AV2 auch im Modus DTV (integr. Digitaltuner) ein Analogsignal ausgegeben, für den Analogtuner gilt das auch für AV1. Sofern der TV den Angaben der BDA entspricht, verfügt er über einen analogen Audioausgang. |
TomGroove
erstellt: 26. Aug 2010, 09:12
stimmt, aber die Cinch Anschlüsse sind nur als Eingang ausgelegt. |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 27. Aug 2010, 07:17
Hi! ich habe die Frage schon in einem anderen Thread gestellt, aber ich glaube da war ich falsch Der Plasma-Reihe ist sehr interessant für mich. Leider bin ich komplett auf Stereo umgestiegen, anscheint zum falschen Zeitpunkt. Um an den Analogenkanal ranzukommen bleibt mir nur noch die Möglichkeit über Scart? Wie schaut es mit einem D/A Wandler aus? Die Dinger sind umheimlich teuer, wenn sie was taugen sollen. Bei Soundkarten hat man den Nachteil, dass der PC immer an sein muss. Gibt es dort eine günstige PCI-Karte oder vllt eine Externe, welche einen Optischen-Eingang hat und einen Chinch-Ausgang? Ich kenne die Juli@, wobei diese auch nicht viel günstiger als die günstigen D/A Wandler ist. Langer Text ich hoffe mir kann jmd helfen ![]() Johannes |
bui
erstellt: 27. Aug 2010, 07:36
Hi Newbie2005Hamburg,
Guckst Du hier: http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=5279 |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 27. Aug 2010, 07:43
Hi! super cool! Sowas habe ich gesucht. Dann brauch ich auch keine umständlichen Weg über den PC zu gehen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie teuer der Wandler in Deutschland ist. Danke! Johannes |
Rainer_B.
erstellt: 27. Aug 2010, 07:46
Alternativ noch diesen hier Gefen Wandler mit DD für den Fall der Fälle. Es soll ja Sender geben, die nur in DD ausstrahlen und dann bleibt der andere Wandler stumm.Rainer |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 27. Aug 2010, 07:50
Wobei ich habe diesen gefunden: http://www.amazon.de...767K/ref=pd_sim_ce_1scheint ein wenig günstiger. Stellt sich nur noch die Frage, wenn ich über HDMI an den TV gehe, ob ich den Ton dann auch per Toslink als PCM ausgeben kann? Ansonsten müsste ich zu dem teureren Gerät greifen oder habe ich gerade einen Denkfehler? Gruß |
bui
erstellt: 27. Aug 2010, 07:51
Newbie2005Hamburg
erstellt: 27. Aug 2010, 07:56
@bui habe ich auch gerade gefunden. Werden auch in den Amazonas angeboten. Wobei er teurer ist als der andere Wandler. Gruß |
Sunlion
erstellt: 27. Aug 2010, 07:59
Falls Du Dir den Wandler kaufst und der Verstärker weiter weg steht, würde ich Dir empfehlen, den Wandler in der Nähe des Verstärkers zu platzieren und ein langes Toslink-Kabel zu kaufen. Ein langes Lichtleiterkabel ist nämlich unempfindlich gegenüber störenden Einstrahlungen, ein langes Cinchkabel hingegen nicht. Toslinkkabel gibt bei Ebay schon sehr günstig. |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 27. Aug 2010, 08:05
Och Kabel haben sich schon angehäuft über die letzten Jahre immer noch ist nicht geklärt wie es mit der Verbindung: HDMI (Blu-Ray) --> TV --> TOSLINK --> Wandler --> Verstärker werde ich Probleme mit Surroundausgaben bekommen? Gruß |
bui
erstellt: 27. Aug 2010, 08:08
Hi Newbie2005Hamburg, wo sollen da Probleme sein? Das nur Stereo-Ton möglich ist, war doch geklärt, oder? |
Newbie2005Hamburg
erstellt: 27. Aug 2010, 09:59
Das schon, die Frage liegt eigentlich eher darin, ob der TV bzw. der Blu-Ray Player (Reinen)Stereo ausgeben kann. Gruß |
bui
erstellt: 27. Aug 2010, 11:06
Hi Newbie2005Hamburg, das steht in den BDAs der Geräte, ist aber eigentlich immer vorhanden. Und wenn Du den teureren Wandler nimmst, den Rainer_B. vorschlug, erledigt sich das sowoiso. |
Sunlion
erstellt: 27. Aug 2010, 12:55
Ich habe seit einer Woche den LG 42PJ350 über Toslink mit meinem 20 Jahre alten Onkyo A-8690 verbunden. Der kann nur Stereo und der vom Fernseher übertragene Klang ist großartig. Es funktioniert also. [Beitrag von Sunlion am 27. Aug 2010, 12:57 bearbeitet] |
TV an analogen Verstärker bennehans am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 2 Beiträge |
dolby surround verstärker an LG Plasma anschließen StevenBrauchHilfe_ am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker bzw. Endstufe an Plasma TV anschließen Nino_Brown am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 5 Beiträge |
Plasma an X700 anschließen mat33 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
Notebook an Plasma anschließen? /Pettek/ am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Notebook an Plasma anschließen djwicht am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
fernseher an verstärker anschließen _kAiZa_ am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 13 Beiträge |
Verstärker an Stereoanlage anschließen Lucyluc.13 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 2 Beiträge |
Plasma Grundig xephia 42 an analogen receiver manu310 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 2 Beiträge |
Laptop / Notebook an Plasma anschließen deppner am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfrederickmonette
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.536
