HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB Sync Problem | |
RGB Sync Problem+A -A |
robiv8
08:59
erstellt: 26. Apr 2005, |
Hallo Habe den Original Scart-Adapter Kabel von NEC. 3x BNC R,G,B + 1x Gelben BNC + 2x Chinch Ton. Mein Plasmi NEC-XR3 Nun mein Problem: Scart Angeschloßen am Humax PDR-9700 (Einstellung AV-Ausgang RGB) am NEC: die BNC RGB an den RGB anschluß und das Gelbe am HD darunter. Das Bild Flackert und gibt Wellenförmige Verzerrungen als obs nicht Syncronisiert würde. Wenn ich ein Chinch vom FBAS-Video am HD anchließe anstatt dem Gelben BNC ist OK. Funzt das kabel nicht mit dem Humax? Robi |
Bufobufo
16:15
Hallo robiv8, ich denke, dass es das "orginal Scart-Adapter-Kabel" sein wird, da es nicht richtig besteckert ist. Du kannst das checken, indem du mit einem Ohm-Meter eine Verbindung zwischen gelb und Pin 19 oder 20 am Scart messen müsstet(weiß nicht mehr genau welcher..) Falls die Verbingung besteht gibt dein Humax kein FBAS über Scart aus! Wahrscheinlich wirst du aber eine Verbindung zwischen gelb und Pin 16 messen. Dann fertigst du dir selbst ein Kabel an und oder tauscht es um ... Als Alternative kannst du auch deine jetzigen Anschluß-Belegung mit dem FBAS Chinch als Sync. benutzen. Das Bild wird dadurch nicht schlechter oder besser, es ist halt nur ein Anschluß mehr belegt. |
robiv8
23:11
OK Herr Hoffmann hat mich nach einer kurzen Anfrage per Mail schon Angerufen! Das nenne ich Support ![]() Er meinte das Einige Receiver am Scart Anschluß das Signal das für den Sync benutzt wird zu hoch gepegelt währe. Oder so Ähnlich. ![]() Naja auf jedenfall gabs einen Super Tip und der hat Gefunzt: Den Gelben Sync BNC-Stecker Nicht! in den HD Stecken Sondern Oben in den Video 1. der ist auch ein BNC Anschluß. Dann ins Menü und bei BNC auf Scart 2 umstellen. Fertig! Spitzen Bild! Er meinte der Video1 Eingang würde jetzt vom RGB Anschluß als Sync benutzt und das hätte keinerlei Einfluß auf die Bildqualität. Es würde nur ein anderer Syncanschluß verwendet und dieser währe nicht so Empfindlich eingestellt. Es Lebe der NEC Support Gruß Robi PS: @Bufobufo Danke für den Tip |
Bufobufo
15:49
erstellt: 27. Apr 2005, |
ja, man lernt nie aus. ![]() |
bedrus
13:46
erstellt: 28. Apr 2005, |
Hallo ihr 2, man liest ja immer Spitzensupport bei NEC und Dank an Hrn. Hoffmann, aber habt ihr auch ne email oder tel.nr. von dem guten Mann? Schließlich bin ich seit heut auch NEC-Plasmi-Besitzer. Brauche ihn zwar (noch) nicht, aber man(n) weiss ja nie oder? Danke schon mal.... |
robiv8
14:21
Hallo du Einer ![]() Natürlich haben wir die Gewünschte Information! Kommt per PN da Ich nicht weiß ob die sooo Öffentlich bekannt gemacht werden darf? Gruß Robi |
BNC Scart Adapter wie anschließen?? apa51 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
NEC 42VR5 Scart auf 4 BNC ( R,G,B,HD) TerryXL am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 4 Beiträge |
FBAS -> BNC am Fernseher Giuly am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 5 Beiträge |
RGB [chinch] <-> SCART apollo am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 7 Beiträge |
Probleme beim anschließen einer PS2 an den BNC eingang INFOCUS am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 4 Beiträge |
UE40B6000 - Problem RGB Anschluß Malli1302 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 4 Beiträge |
Verbindung Scart - RGB Anubilis am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
Scart => RGB (3x Chinch) Adapter bauen n()-()ne am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
RGB Problem Hans72 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
S-Video, Scart, RGB ? yogibaer67 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.879
