| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welches Kabel für HDMI 1.4a-Standard verwenden / G... | |
Welches Kabel für HDMI 1.4a-Standard verwenden / Gibt es HDMI 1.4a-Kabel?+A -A |
marcel7
erstellt: 06. Aug 2010, 09:29
Hallo allesamt, ich habe mir einen 3d-Plasma und einen AV-Receiver bestellt, die beide den HDMI 1.4a-Standard können (mit ARC usw.). Soweit so gut... nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Kabel, das die gewünschten Signale übertragen kann. Nachdem ich bisher nirgends ein HDMI-Kabel mit 1.4a-Standard finden konnte, kommt mir so langsam die Vermutung auf, dass der Standard bei HDMI-Kabel total egal ist, zumal jedes HDMI-Kabel unabhängig vom Standard identisch aufgebaut sein müsste (also Anzahl der Adern, Steckertyp usw.). Frage: Kann ich für die Übertragung von HDMI 1.4a jedes Kabel verwenden? Ich hoffe, die Frage wurde nicht schon gestellt. Wenn doch, dann schon mal sorry. Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand kurz weiterhelfen könnte. Vielen Dank & viele Grüße Marcel |
davidcl0nel
erstellt: 06. Aug 2010, 09:44
Es gibt nur HDMI Cat1 und Cat2 (höhere Bandbreite erlaubt). Mit HDMI1.4 kamen ARC _und_ die zusätzliche Ethernet-Funktionalität hinzu. ARC geht auch mit alten, für Ethernet braucht man spezielle Kabel (da sind glaube ich die Adernpaare anders verdrillt). Also sind somit Cat1+Eth und Cat2+Eth hinzugekommen. Außerdem wurden "HDMI1.3", "HDMI1.4" als Bezeichnung verboten. Und ich bezweifle ernsthaft, ob man überhaupt noch Cat1-Kabel kaufen kann... |
marcel7
erstellt: 06. Aug 2010, 09:47
Vielen Dank für die Antwort! Dann werde ich mal nach Cat2-HDMI-Kabel Ausschau halten. War vorhin nämlich doch ganz schön confused, dass ich keine "HDMI 1.4a-Kabel" finden konnte. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 06. Aug 2010, 10:15
Die offiziellen Bezeichnungen für HDMI-Kabel lauten: HDMI STANDARD HDMI STANDARD with ETHERNET HDMI STANDARD AUTOMOTIVE HDMI HIGH SPEED HDMI HIGH SPEED with ETHERNET |
ctu_agent
erstellt: 06. Aug 2010, 10:34
Im handel sind die oa. neuen HDMI Bezeichnungen noch nicht flächendeckend eingeführt, da es diese Definitionen offiziell erst seit Sommer 2010 gibt. Und erst ab Nov. 2010 dürfen im Handel keine Kabel mehr mit anderen Bezeichnungen verkauft werden. |
marcel7
erstellt: 06. Aug 2010, 11:18
Das wäre sinnvoll, da es sonst zu großen Verunsicherungen kommt. Denn ein HDMI 1.3-Kabel müsste in der Regel auch für HDMI 1.4-Bedürfnisse reichen. |
ctu_agent
erstellt: 06. Aug 2010, 11:20
so ist es. s. #2 |
patrick-85
erstellt: 13. Jan 2011, 10:31
also ist HDMI HIGH SPEED with ETHERNET dann HDMI 1.4a ??? sorry aber das is mir a bisserl kompliziert |
bui
erstellt: 13. Jan 2011, 10:42
Hi patrick-85,
Nein, nochmal: Die HDMI-Version bezieht sich auf die Version der Geräteschnittstelle, die Kabelbezeichnung hat damit nicht direkt was zu tun. Du brauchst ja auch kein Kabel mit der Bezeichnung "Windows 7" um einen Monitor an Deinen PC anzuschließen. Da es noch gar keine Geräte mit Ethernet im HDMI-Anschluß gibt, reicht in jedem Fall ein HDMI-High-Speed-Kabel! |
patrick-85
erstellt: 13. Jan 2011, 11:35
aaaber warum dann das fu** "a" das ist das was mich gaga im kopf macht ! warum gibt es Geräteschnittstelle mit der bezeichnung 1.4a wenn es kein kabel gibt verstehst du was ich meine ? warum dann nicht auch die schnittstelle mit 1.4 benennen ? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 13. Jan 2011, 11:48
Nochmal, zwischen Kabel und Schnittstelle besteht kein direkter Zusammenhang. Es ist völlig egal, ob du Gerät mit HDMI 1.2, 1.3, 1.4 oder 1.4a hast. Für Übertragungen bis 1080i reicht ein HDMI Standard Kabel, für 1080p brauchst du ein HDMI High Speed Kabel. |
bui
erstellt: 13. Jan 2011, 12:10
Hi patrick-85,
Sagte ich doch: Weil die Funktionen, die durch die Versionsnummer der HDMI-Schnittstelle beschrieben sind nur bedingt etwas mit den Fähigkeiten der Kabel zu tun haben.
Weil die HDMI-Version 1.4 nicht der Version 1.4a entspricht. Wenn Dich die genauen Unterschiede der HDMI-Versionen interessieren, kannst Du hier alles nachlesen: www.hdmi.orgDu mußt nicht denken, durch eine höhere Versionsnummer bekommst Du ein besseres Bild! Das ist nicht der Fall. [Beitrag von bui am 13. Jan 2011, 12:12 bearbeitet] |
patrick-85
erstellt: 13. Jan 2011, 13:44
ahhh... okay vielen dank ! |
JFo
erstellt: 13. Jun 2011, 13:27
Bei meiner kurzen Foren-Recherche bin ich auch auf dieses Thema gestoßen. Auch ich stelle mir die Frage, welches HDMI-Kabel ich brauche, um 3D-Inhalte darstellen zu können. Ich habe es grundsätzlich verstanden, dass die Bezeichnung der Kabel anhand der geläufigen Zahlenkombinationen nicht mehr erfolgen dürfte, so dass für mich ein HighSpeed-Kabel ausreichen müsste. Was mir nur zu denken gibt, ist zB folgender Beitrag:
Diese Aussage dürfte dann ja so nicht stimmen, da ein "HighSpeed-Kabel" in der Regel unter der Bezeichnung 1.4 verkauft wird. Oder irre ich mich da jetzt? Meine Geräte sind: Pana DMP-BDT 110EG, Pana TX-P50VT20 und der Onkyo TX-SR508. "1.4" also ausreichend? Ich lasse mich gerne aufklären, falls ich aufgrund der etwaigen Fehlerhaftigkeit meiner Ausführungen zu blöd bin, um die gesamte Sachlage zu verstehen. |
davidcl0nel
erstellt: 13. Jun 2011, 14:13
Das Zitat sagt aber nichts über das _Kabel_ aus, sondern nur etwas über die Schnittstelle der benutzten Geräte. Und ein High-Speed-Kabel wird zukünftig nur noch als High-Speed verkauft, denn Versionsnummern-Angaben sind dort verboten. ![]() Es gibt meines Wissens nach kein Gerät, was nur 1.4 (und nicht 1.4a) unterstützt. |
JFo
erstellt: 13. Jun 2011, 15:20
Dann konnte immerhin schon mal dieses Missverständnis meinerseits geklärt werden und ich kann folglich bedenkenlos zu einem High Speed Kabel greifen. Insofern: Vielen Dank! |
Passat
erstellt: 14. Jun 2011, 13:56
Die Angabe einer Versionsnummer bei HDMI-Kabeln ist ein Lizenzverstoß und wird u.U. mit entsprechenden rechtlichen Maßnahmen geahndet. Im Übrigen: Ab 1.1.2012 wird es auch bei Geräten keine HDMI-Versionsnummern mehr geben. Wer es noch einmal genau wissen will, kann es direkt bei der HDMI.org nachlesen: http://www.hdmi.org/pdf/atlug_faqs/2011_04_26_ATLUG_Q09_FINAL.pdfGrüsse Roman [Beitrag von Passat am 14. Jun 2011, 13:56 bearbeitet] |
HDMI 1.4a Kabel kaufen ? patrick27 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
Unitymedia Horizon HDMI Kabel ? Rainer-Wi am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
DVI DualLink auf HDMI 1.4a mit 3D und 1080p möglich? mungo46 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 7 Beiträge |
HDMI 2.0 Kabel Erfahrungen Alex_Quien_85 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 4 Beiträge |
Welches 5m HDMI-Kabel? True am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
Welches HDMI Kabel für 63 Zoll 3D Plasma Silverstuermer am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 5 Beiträge |
ARC abgreifen: Welches HDMI-Kabel ? soundrealist am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 4 Beiträge |
welches hdmi kabel bmwjunkee am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Bild am Fernseher trotz full hd unscharf (HDMI 1.4a) Kevkinser am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 4 Beiträge |
HDMI-DVI..welches Kabel? Entzicker am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
