Sat Receiver über Scart Kabel Bei TX-L37U10E Unscharf was hilft ?
1-million
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 14:11
Ich habe einen Panasonic TX-L37U10E gekauft vor 3tagen.
Nun Habe ich das Problem das ich keinen HD-Reciver hab habe nur einen Sat-Reciver per Scart Kabel Angeschlossen doch das bild ist nicht so scharf und da sind Linien (von rechts nach Links) diese Linien gehen auf und ab.
was kann ich tuhen dass das bild einigermasen Schärfer wird?
ich wärde in 2wochen einen HD-Reciver kaufen doch bis dahin muss ich so auskommen Ich bitte um Hilfe...
Danke im Vorraus
raceroad
#2 erstellt: 04. Mai 2010, 14:56
Video-Ausgabeformat des Satreceivers auf "RGB" eingestellt?
Davon unabhängig: Wenn mit
1-million schrieb:
[...] und da sind Linien (von rechts nach Links) diese Linien gehen auf und ab.
wandernde horizontale Streifen gemeint sind, hast Du wohl ein Brummschleifenproblem. Vermutlich hattest Du früher einen TV mit einem nur zweipoligen Netzkabel. Der neue Fernseher hat aber einen Schukostecker, und nun können Ausgleichströme über die Scart-Verbindung fließen. Eine Lösungsansatz wird hier beschrieben. Zur Kontaktierung des Außenmantels des Antennenkabels mit einem Potentialausgleichsleiter bietet sich die Verwendung eine Erdungsblocks an, den es auch als 1er Block gibt (Beispiel).
Testen kannst Du das auch so: Wenn Du am Satreceiver die Schraubhülse des F-Steckers vom Antennenkabel abschraubst und nur noch der Innenleiter Kontakt mit der Buchse hat (funktioniert nur, wenn der Innenleiter nicht zu kurz ist) und Du immer noch ein Bild, dann aber ohne wandernde Streifen bekommst, liegt ein Brummschleifenproblem vor. Der Umkehrschluss gilt aber nicht, und es kann auch passieren, dass Du so kein Bild bekommst.
1-million
#3 erstellt: 04. Mai 2010, 16:31
jaaaaa genauu Die Horizontalen Linien...
Die Linien sind schonmal weg hab AUF "RGB" Umgeschaltet jetz sind die Linien weg sehr viel besser als davor...
Ich bedanke mich.. Sehr vielen Dank :)...
Aber natührlich wird es bestimmt mit nem HD-Reciver besser...
Danke nochmal
[Beitrag von 1-million am 04. Mai 2010, 16:36 bearbeitet]
DVB-C bei Panasonic TX-L37U10E
speedster29 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  8 Beiträge
Bild unscharf
michi_ am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  4 Beiträge
Sat Receiver über Scart! AV oder RGB?
freshattack am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Scart Sat Receiver durch HD Receiver ersetzen ?
Samius am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  5 Beiträge
Sat an AVR über Scart/Comp-Kabel
Zwerg12 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  5 Beiträge
externer sat receiver über hdmi oder scart?
gerscher74 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
hdmi kabel - sat receiver
Jasha94 am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  6 Beiträge
scart kabel
Alen00 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  11 Beiträge
Sat-Kabel
BobderBraumeister am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  5 Beiträge
Scart YUV RGB YPbPr Kabel
omegamann2007 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
