HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sat Receiver an PC Bildschirm Problem | |
Sat Receiver an PC Bildschirm Problem+A -A |
sunshine-a3
09:03
erstellt: 18. Apr 2010, |||
Hallo, habe mir gedacht einen Sat Receiver mit HDMI anschluß an einen PC TFT Monitor (DVI) anzuschließen. Dabei ein Adapterkabel benutzen von HDMI auf DVI. Leider habe ich nun einen rotstich im Bild drin. Passt da etwas von der Farbwiedergabe vom Sat Receiver zum TFT Monitor nicht oder was könnte es sein? |
Duke44
09:46
Welcher Receiver, welcher Monitor? Am Adapterkabel alle Anschlüsse voll belegt? |
sunshine-a3
10:01
Receiver Skymaster DX 60 TFT Asus VW 195N Anschlußkabel nicht voll belegt 19pol HDMI Stecker an 18+1pol DVI-D Stecker |
Duke44
10:20
Mal ein voll belegtes Anschlußkabel testen. Im Menü vom Receiver folgende Punkte checken: - Farbraum --> Pal oder Auto - Bildschirmformat --> beide Wahlmöglichkeiten ausprobieren - Video Ausgang --> auch wenn es mit HDMI-Ausgabe eigentlich nix zu tun hat --> RGB oder FBAS testen Wenn Du die Grafikkarte vom PC an den DVI-Eingang anschließt, bleibts bei dem Fehler? |
sunshine-a3
10:31
wenn ich Video Ausgabe auf RGB einstelle kommt nichts mehr, geht nur auf HDMI vom PC konnte ich nur VGA Anschluß auf VGA Anschluß testen. Da hat es funktioniert. Und noch was hab ich getestet. Mit meinem HDMI auf DVI Kabel. Angeschlossen an einem Mediaplayer. Da hatte ich auch richtiges Bild sollte ich mir dann also mal ein voll bestücktes Kabel besorgen? Oder geht auch die richtung Scart auf VGA Anschluß bzw wäre das besser? Dann sollte es ja auch in der Einstellung RGB gehen |
Duke44
10:44
Ja. |
GokuSS4
11:59
Wird das denn überhaupt klappen? Allein wegen HDCP glaub ich eher nicht. |
Duke44
12:35
Was hat denn der Kopierschutz HDCP damit zu tun??? ![]() |
GokuSS4
13:58
Ich glaube nicht, dass der Monitor ein Bild anzeigen wird. Ich hatte sowas schonmal mit der PS3 probiert, sie also an meinen PC Monitor anzuschließen. Vergebens, denn sie gibt HDCP aus, was mein Monitor nicht kennt. Warum bekommst du überhaupt ein Bild? Kann dein Monitor HDCP? |
sunshine-a3
14:30
Auf dem Monitor ist ein Aufkleber mit "HDCP Support". Dann gut oder schlecht? |
Duke44
14:52
Deine PS3 fungiert ja auch als BluRay-Player, da muss die HDCP-Kompatibilität des Anzeigegerätes (Monitor/Fernseher, o.ä.) zwingend gegeben sein --> ansonsten kein Bild. Für einen digitalen Sat-Receiver ist das kein Muss. |
Apalone
15:15
Doch. Denn di eeigenschaft ist zwingend an einen HDMI-Ausgang gebunden. Es liegt am Monitor. Kann der Videosignale am DVI, ja oder nein? BDA fragen! |
hgdo
Moderator |
15:24
Bei meinem Topfield TF 7700 HDPVR aber nicht. |
sunshine-a3
15:58
komme jetzt nicht ganz mit. Ist es jetzt gut das mein Monitor den HDCP Support hat? falls du frage noch für mich war: ja er hat DVI und VGA anschluß |
Duke44
16:10
HDCP Support == HDCP fähig == GUT Teste doch mal einen anderen Zuspieler über HDMI an dem Bildschirm, aber mit nem voll beschalteten Kabel, wenn es funzt --> Receiver defekt. |
Apalone
09:11
erstellt: 19. Apr 2010, |||
Der Topfield hat einen HDMI-Ausgang, unterstützt aber kein HDCP? Tatsächlich? |
hgdo
Moderator |
11:20
Ob er HDCP unterstützt oder nicht, kann ich nicht feststellen. Aber bei Sky Cinema HD wertet er das Boardcast-Flag nicht aus und funktioniert daher per HDMI auch an einem TV ohne HDCP. |
sunshine-a3
17:44
erstellt: 25. Apr 2010, |||
Habe es nun mit einem Voll bestücktem DVI Kabel versucht, aber es funktioniert immer noch nicht. Was nun? |
Apalone
18:37
Dann nimmt der DVI deines Geräts keine Videosignale an. Ist eher normal. [Beitrag von hgdo am 25. Apr 2010, 21:03 bearbeitet] |
sunshine-a3
17:20
erstellt: 01. Mai 2010, |||
habe nun einen richtigen Converter der das Signal passend für den LCD umwandelt und nun funktioniert es Gerät ist ca. 13cm x 7cm groß |
Apalone
18:46
erstellt: 02. Mai 2010, |||
welchen converter hast du genommen? |
sunshine-a3
18:28
erstellt: 03. Mai 2010, |||
von Velleman heißt Video To VGA Monitor Convertor |
Verkabelung Receiver an Bildschirm MichaelR32 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 4 Beiträge |
SAT-Receiver an TFT-Bildschirm (lcd :-P) Melonenmensch am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 9 Beiträge |
PC-Bildschirm an meinen AV-Receiver anschließen Epiphonication am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 9 Beiträge |
Sat-Receiver an Pc anschliessen Neuland2009 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
PC Bildschirm mit Teufel Receiver verbinden! StupodoT am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 8 Beiträge |
Grüner Bildschirm bei Anschluss sat-Receiver über AV-Receiver jazzcrab am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 4 Beiträge |
PC Bildschirm als Fernseher nutzen EisBaller am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 9 Beiträge |
SAT Receiver am PC Monitor anschliessen. Verkabelung! pl4yb0y34 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
DVD-Player an den PC-Bildschirm anschliessen teeny am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 7 Beiträge |
Sat-Reciever (standalone) an PC-Monitor anschliessen? xlupex am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 21 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.943
