DVI: Umschalter 2*Output, 1*Input Eigenbau - brauche Hilfe von Profis
Lukas_K
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 22:31
Hy,
zunächst einmal hoffe ich, dass ich hier das richtige Forum ausgesucht habe - ansonsten bitte verschieben.
Meine Situation ist die Folgende:
ich habe einen Mac Mini mit 1 DVI Ausgang
ich habe einen TFT Bildschirm mit 1 DVI Eingang
ich habe einen Fernseher mit 1 Adapter S Video auf DVI
ich habe einen DVI Splitter
Da der Mini nur ein Videosignal ausgeben kann, funktioniert der Splitter
leider nur eingeschränkt. Er liefert nur dann ein Bild, wenn eines der
beiden Ausgabegeräte nicht angeschlossen ist. Ich kann also zwischen
Fernseher und Monitor wechseln, indem ich den einen Stecker ziehe und
den anderen anstecke.
Diesen mechanischen Wechsel möchte ich gerne elektronisch regeln. Und
zwar mit einem Schalter, der immer dann, wenn ich das Bild auf dem
Fernseher sehen möchte, meiner Grafikkarte simuliert, der Stecker des
TFT Monitors sei nicht angeschlossen. Es muss ja irgendeiner der vielen
Pins am Stecker dafür zuständig sein, der Grafikkarte mitzuteilen dass
ein Bildschirm o.Ä. überhaupt angeschlossen ist.
Sobald ich diesen Pin kenne, will ich meinen Splitter "strippen" - also
die äußere Hülle entfernen, so dass nur noch die Kabel vor mir liegen.
Sobald das getan ist, suche ich mir dann das zum Pin passende Kabel und
unterbreche es mit einem 2 Weg Schalter. Ich habe also im Endeffekt 2
DVI Ausgänge, die jeder einen eigenen Schalter besitzen um Ein/Aus
geschaltet zu werden.
Dann braucht mein Mini immer nur ein Videosignal ausgeben.
Wenn ich also einen Film auf meinem Fernseher sehen will, schalte ich
zuerst die Leitung zum TFT Monitor via Schalter aus (im Moment ziehe ich
den DVI Stecker des Monitors) und schalte dann die Leitung zum TV via
Schalter ein (im Moment stecke ich den S Video- DVI Adapter ein).
Sobald das ganze funktioniert baue ich es in eine formschöne Kiste ein.
Ich hoffe, ihr konntet meinen Überlegungen folgen und mir dabei helfen,
den richtigen Pin lahmzulegen.
Wäre wirklich super, wenn sich hier jemand mit DVI Anschlüssen auskennt.
Vielen Dank,
Lukas
uwk
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 10:38
Weiss nicht, ob's weiterhilft:
ich habe einen TFT Bildschirm mit 1 DVI Eingang (1900x1200)
ich habe einen Fernseher mit DVI->HDMI Kabel (720p)
Ich habe mir einen billigen DVI-Umschalter bei Reichelt gekauft (AVS DVI 26 SW) ca. 14 Euro.
Der hat zwar zwei Input, ein Output, scheint aber rein mechanisch zu sein und funktioniert bei mir wunderbar als ein Input, zwei Output-Umschalter.
Beim Umschalten dauert es keine Sekunde bis der MacMini die Auflösung umgeschaltet hat.
Ich nehme mal an, Du hast von Apple den DVI->S-Video-Adapter, und würde mal vermuten, dass der an dem Umschalter genauso gut funktioniert. Nur garantieren kann ich's natürlich nicht, und mangels S-Video auch nicht ausprobieren.
Ciao, ...
Lukas_K
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 12:15
Hey,
Danke für den Tip, bin nämlich mit meiner Lösung nicht weitergekommen.
Wenn ich einen günstigen finde, werde ichs auch mal ausprobieren. Wenns ja auch bei dir geht.
Was hast du denn für nen Mac Mini?
Lukas
uwk
#4 erstellt: 14. Mai 2010, 07:26
Hoi,
Meine MacMini ist einer mit 2GHz Core2Duo, 2GB Speicher.
Es ist noch das Modell mit dem DVI-Ausgang und 4 USB-Anschluessen.
Ich benutze ihn zum einen mit dem 24"-Monitor.
Zum anderen habe ich einen Terratec S7 (Satelliten-Empfaenger an USB) dranhaengen und wollte das Fernsehbild (eyetv) halt auf dem Fernseher haben.
Habe 2-3 Umschalter ausprobiert. Einer funktionierte gar nicht, bei einem hat es 5 Minuten gedauert, bis der Mac irgendwas anzeigte. Seitdem ich das billige Teil von Reichelt habe, funktioniert's einfach auf Knopfdruck.
Allerdings habe ich den Fernseher ueber eine DVI->HDMI Kabel angeschlossen, nicht S-Video
Ciao
PS: Die Umschalter haben alle "funktioniert", d.h. zwei Rechner an einem Bildschirm. Bloss das Reichelt-Teil war das erste, das tat, was ich wollte, d.h. ein Rechner, zwei Bildschirme und Umschalten zwischen den Bildschirmen, ohne Parallelanzeige.
[Beitrag von uwk am 14. Mai 2010, 07:34 bearbeitet]
uwk
#5 erstellt: 14. Mai 2010, 10:43
... und noch einer:
Mir ist eingefallen, dass ich fuer das MBP noch einen DVI-auf-S-Video Adapter hatte.
Hab ihn mal direkt an den MacMini und an den Fernseher gehaengt. Das Bild war saumaessig, selbst fuer meine nicht gerade High-End Ansprueche, total verschwommen und unscharf.
Als ich dann den Umschalter dazwischen gesteckt habe, hat der Mac zwar eine andere Aufloesung eingestellt - kann ich per VNC sehen - aber auf dem Fernseher kam gar kein Bild mehr an.
Sieht so aus, als ob das mit dem Adapter hinter zumindest meinem Umschalter nicht funktioniert, auch nicht, wenn man vor dem Booten umschaltet.
Nuja, hab ich was gelernt ...
Ciao
HDMI Umschalter - 1x Input, 3x Output
markus_v am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  4 Beiträge
HDMI DVI Umschalter
Loebe am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
DVI Splitter bzw. Umschalter
Deathwing23 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
dvi- umschalter/switch
nos1609 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
DVI Umschalter - schlechtes Bild
Hörnchenmeister am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
DVI/HDMI Umschalter
McClean am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  6 Beiträge
1 HDMI Port als Input / Output
Braindea7 am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  5 Beiträge
Scart Umschalter
cool1234 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  2 Beiträge
manueller dvi-umschalter mit 2 ausgängen
xNightstorm am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
2xVga input auf 1xvga output?
SashRN am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.241
