HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem: S-Video-->ScartAdapter gibt starke Fa... | |
Problem: S-Video-->ScartAdapter gibt starke Farbstörungen+A -A |
edta1m
20:14
erstellt: 08. Apr 2005, |||||||
Hallo! Hoffe, dieses Unterforum ist richtig. Mein Problem: Wenn ich meinen Laptop an meinen schon älteren (mind. 10 Jahre) Nordmende-Fernseher anschließe, erhalte ich sehr starke Farb/Bildstörungen. Diese zeigen sich wie folgt: vor allem weißer Hintergrund etc. pulsiert in roter/blauer Farbe (schnell abwechselnd), Ordner auf dem Desktop (auch der Mauszeiger etc,) werden farblich verzehrt, so dass neben dem eigentlichen Symbol z.B. nochmal ein ähnlich großer Fleck mit pulsierender Farbe erscheint. (schwer zu beschreiben, ich hoffe, ihr könnt euch dass vorstellen). Verkabelung schaut so aus: S-Video-Kabel an S-Video/Scart Adapter, der auf Input steht und damit an den AV-Eingang des Fernsehers geht. Warum es (zumindest vordergründig?) kein Deffekt am TV sein kann: Mit Sat-Receiver und Scart-Verkabelung astreine Bilder und Farben, keine Probleme! Was ist da los??? ![]() ![]() Habe am Laptop mal unter "Composit-Schärfe" etc auf "monochrom" geschaltet: Bild wird s/w, damit auch keine Bild/Farbfehler mehr. Am Laptop liegts auch nicht, da der bei meinen Eltern (neuerer Fernseh) und in Verbindung S-Video-->S-Video-Eingang keine Farbfehler liefert! Kann mir da jemand helfen?? Vielen Dank! |
Master_J
15:18
erstellt: 09. Apr 2005, |||||||
Die Beiden "mögen" sich offensichtlich nicht. Verbinde doch über Composite, den gelben Cinch. Gruss Jochen |
edta1m
16:10
Hallo Jochen! Wen meinst du mit "die beiden"? (Adapter? Laptop? TV?) Kann leider nicht über Composite verbinden, Der Fernseher hat keinen Comp.-Eingang (sondern eben nur Scart!), und der Laptop nur einen S-Video Ausgang. -> geht also nicht. Du denkst, es liegt also am Laptop, sehe ich das richtig?? Was ist denn da der Hintergrund?? (Evtl. Farbqualität wie 256 Farben/32bit oder so?? ![]() Ich hoffe nun, der Anschluss an meinen Receiver/DVD-Player macht nicht die gleichen Probleme (kann das erst nächste Woche testen...) ![]() P.S: Auch der Fernseh meiner Freundin (ca. 7Jahre, Tevion), macht das gleiche Problem, ebenfalls über Adapter/Scart angeschlossen. Kann evtl der Adapter nicht funktionieren?? ![]() [Beitrag von edta1m am 09. Apr 2005, 16:15 bearbeitet] |
Master_J
16:36
Laptop und TV. Aber:
Den solltest Du mal genauer beschreiben. Wenn der TV überhaupt kein S-Video kann, äussert sich das durch ein schwarz/weisses Bild, aber nicht durch "sowas" wie bei Dir.
Desktop-Grafikkarten liegt immer ein Adapter von S-Video auf Composite bei; so eines solltest Du mal auftreiben. Und Scart kann natürlich auch Composite/FBAS: ![]()
Ich habe ja die Kombination Laptop+TV im Verdacht, aber mit Auflösung, Farbtiefe und Wiederholfrequenz solltest Du auf jeden Fall ausgiebig experimentieren. 640*480, 256 Farben, 50 Hz als Startwert und dann hochhangeln. Gruss Jochen |
edta1m
17:41
Hmm, also mal zum Adapter: Irgend so ein 08/15-Billig-Teil vom Plus für 3,99Euro.... jaja, ich weiß... ![]() Der Adapter: Auf der einen Seite Eingang von Audio L/R + Composite (3xChincheingang) sowie S-Video-Eingang. Oben Schalter für Input/Output, auf der anderen Seite ganz normaler Scart-Stecker. Achja, genau wie der hier: ![]()
Hmm, das Problem: ich kann bei meiner Grafikkarte nicht unter 16bit Farben gehen (warum was anderes nicht angezeigt wird: ![]() (Wie gesagt, beim 5 Jahre alten Nordmende über rein S-Video habe ich auch keine Bildstörungen (ist aber auch ein 100Hz) [Beitrag von edta1m am 09. Apr 2005, 17:48 bearbeitet] |
edta1m
18:34
So, jetzt gibts schon wieder weitere Neuigkeiten: 1. Es liegt nicht am Adapter! War eben bei meinen Eltern und hab den Laptop über den Adapter an Scart-Buchse angeschlossen: Keine Bildfehler! ![]() 2. Auch bei 256 Farben und passender Auflösung immer noch dieselben Farbstörungen, liegt also nicht am bit-Format des Ausgangssignals! ![]() ![]() Was ist denn da nur kaput??? ![]() |
edta1m
10:00
erstellt: 10. Apr 2005, |||||||
Vielleicht hats ja auch mit der Bildwiederholfrequenz zu tun?! Kann diese an meinem Laptop leider nicht unter 60Hz stellen, vielleicht mag der Fernseh ja dass nicht? ![]() |
Master_J
11:30
Ui, dann ist mein Latein auch am Ende. Wird hoffentlich noch ein Voll-Profi auftauchen. Gruss Jochen |
edta1m
13:28
erstellt: 11. Apr 2005, |||||||
Jo, trotzdem danke! Mal schauen, vielleicht weiß ja jemand noch was! Werde halt jetzt erst mal per Composite anschließen. Am WE werde ich mal meinen Haus-und-Hof-TV-Händler kontaktieren, der betreibt auch einen professionellen Reperaturbetrieb für TV; Mal schauen, was der dazu sagt. Evtl kann man ja am TV was umändern/aufrüsten?! Wenn ich was weiß, werde ichs hier auf jeden Fall posten! Also, bis dann! |
-=Dragon=-
12:11
erstellt: 17. Apr 2005, |||||||
ich hab das auchmal gehabt, aber vom pc zum fernseher (beide waren fast neu) über S-Video war alles grün und ich habs nicht wegbekommen. Nimm doch mal so ein Playstation-Adapter, den steckst du an den scart-anschluss vom tv und der hat 3 eingänge, eben den gelben composite und die beiden audioeingänge. das hatte ich damals in meiner not gemacht, und es hat einwandfrei funktioniert :-) |
edta1m
15:54
Hmm, ja... könnte man mal ausprobieren. Danke für den Tipp. Mein Fernseh-Händler hat gemeint, dass man nicht pauschal sagen kann: "keine S-Video-Kompatibilität --> nur s/w" (Sieht man ja auch bei mir!) Vielmehr hängt das mit dem Anschluss der 'Video-Schaltzentrale' (er nannte da irgend so einen Fachbegriff, hab ihn aber schon wieder vergessen ![]() Für mich selber habe ich nun folgenden Entschluss gefasst: (Hätte ich auch eigentlich gleich selber draufkommen können ![]() Schließe den S-Video-Ausgang vom Schlepptop einfach an den Receiver an und geh von dort dann Composite zum TV. Heureka! ![]() |
S-Video / Scartadapter = TV Bild Schwarz/Weiß ? Phantomaz am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 6 Beiträge |
SAT --> Scartadapter --> SVideo --> Beamer problem woupi am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit s-video Ali103 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
s video problem vaioooo am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
Video oder S-video Der_Frankie am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 4 Beiträge |
VGA zu S-Video Linsnif am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Audiosignal über Scartadapter für Kopfhörer Brugami am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 2 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Laptop über S-Video mit Fernseher verbinden *Lukas1991* am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 10 Beiträge |
Komponenten, video, s-video? Markus2x am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.730
