HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Warum LS-Kabelstecker (Banana) & Unterschied Digit... | |
Warum LS-Kabelstecker (Banana) & Unterschied Digitalkabel Koaxial vs. Subwooferkabel?+A -A |
FredHammersmith
20:09
erstellt: 28. Mrz 2010, |||
Hallo, 1.) Zur Neuverkabelung meiner Hi-Fi Anlage mit hochwertigen Lautsprechern frage ich mich, braucht man Lautsprecherkabelstecker (bei Oehlbach Banana von 3* bis 5*) oder tuts nicht die Kabel sauber von der Hülle zu trennen, Kabeldrähte schön zu drehen und in die Klemmen/Gewinde der Boxen exakt einzufädeln und fest zu drehen. Lautsprecherkabel nicht dicker als 4 mm. 2.) Warum gibt es spezielle Subwooferkabel (kein Y-Kabel), würds da nicht auch ein Coaxial Kabel tun, Unterschied? Danke für Antwort Gruß |
Uwe_Mettmann
20:35
Ja, das tut’s auch.
Als Subwooferkabel tut es jedes Koax-Kabel. Nur wenn du ein Koaxkabel zur Video-, zur digitalen Audioverbindung oder als Antennenverkabelung verwenden möchtest, gibt es spezielle Anforderungen an das Koaxkabel. Gruß Uwe |
Passat
02:20
erstellt: 29. Mrz 2010, |||
Das geht problemlos. Bananas braucht mal eigentlich nur, wenn man die Kabel häufiger umstöpselt. Mit Bananas gehts einfacher als wenn man das Kabel in die Klemmen einfädeln muß.
Reines Werbegeschwurbel der Kabelindustrie. Das ist nichts anderes als ein stinknormales Mono-Cinchkabel. Wenn du ein Koax-Kabel für Video, Digital oder als Antennenkabel nehmen willst, so sollte das einen Wellenwiderstand von 75 Ohm haben. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 29. Mrz 2010, 02:23 bearbeitet] |
Horst_Horstmann
06:27
In einigen seltenen Fällen ist der LFE-Ausgang des AVRs zu leise und die Eingänge des Subs zu unempfindlich, wodurch der Sub nicht hoch genug eingepegelt werden kann. Da in Aktivsubs normalerweise eine Mono-Endstufe werkelt, werden bei Anschluß von zwei Kanälen diese einfach summiert, wodurch der Pegel natürlich steigt. Alle anderen haben's echt nur wegen der Optik. Ich auch. Altern die zwei Cinchbuchsen halt schön gleichmäßig.. ![]() |
Verlängerung für Subwooferkabel??? Hifi-Trottel am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 3 Beiträge |
Suche Digitalkabel carstenjcool am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 15 Beiträge |
Qualitätsunterschiede Digitalkabel? jabber am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
Unterschied -- Digital (optisch) - Digital (koaxial) // Kabel Deutschland GamesOfMatze am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 4 Beiträge |
Anschlußproblem mito Oehlbach Banana Solution 5 ducati-flo am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
Koaxial-Bildqualität? cruiser1010 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwooferkabel und HDMI-Kakel: Goldkabel oder AIV? m0bbed am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
DVD PLAYER ÜBER KOAXIAL neo200 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
anschluss koaxial kabel ballerina2000 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 5 Beiträge |
Optisches oder koaxial anschließen ? Bodo_Bach am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFlorus1310
- Gesamtzahl an Themen1.560.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.900
