Anschluss vom Laptop ans TV!
ms_1985
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:55
Hallo erstmal...
...ich nutze seit längerem meinTV als erweiterten bzw. Monitor für mein Laptop.
Der Laptop ist per HDMI über meine Bose anlage angeschlossen.
Mit Bild und Ton ist alles bestens!
Jetzt mein Problem:
Wenn ich den Desktop auf Laptop und TV gleichzeitig anzeigen lasse ist alles bestens und der Desktop passt auf dem TV auch komplett ins Bild!
Wenn ich jetzt aber den Desktop nur auf dem TV anzeigen lasse (Laptop schwarz) ist das Bild über das TV Bild hinaus!
Hoffe man kann es verstehen.
Meine Hardware:
-Asus PRO65J
-Bose lifestyle V20
-Samsung LE40A616A3FXXC
Hab noch gelesen das es an TV eine Einstellung wie "true scan" gibt. Bezeichnung bei Herstellern abweichend!
Die Einstellung hab ich an meinem TV nich finden können!
Kann es daran liegen oder liegt es vielleicht an der BOSE Anlage weil der Laptop daran angeschlossen ist??
besten Dank schonmal!
Gruss MAik
renegade2k
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 08:52
Zunächst einmal liegt es nahe einmal den Laptop ohne die Anlage dazwischen direkt an den TV anzuschließen. Ich vermute jedoch das Problem wird weiterhin bestehen.
Helfen könnte unter Umständen die Anpassung der Auflösung und Bildwiederholfrequenz am Laptop.
ms_1985
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:38
Hallo...
...ich will den Laptop aber nich direkt an den TV anschliessen, weil ich dann keine Soundausgabe mehr über die Anlage habe!
Daher hoffe ich weiter auf eine Lösung beim Anschluss über die Anlage.
Gruss
Apalone
#4 erstellt: 23. Mrz 2010, 17:42
ms_1985 schrieb:
... weil ich dann keine Soundausgabe mehr über die Anlage habe!...
hat der Läppi keinen SPDIF-out, den du dann an die Anlage anschließen kannst? Das wäre der normale Weg:
Bild: HDMI an FS
Ton: SPDIF an Anlage.
dialektik
#5 erstellt: 23. Mrz 2010, 18:19
Bild: HDMI an FS
Oder HDMI an TV
und Ton von TV zur Anlage Cinch/optisch
ms_1985
#6 erstellt: 23. Mrz 2010, 18:20
Warum sollte ich nicht den HDMI - Ausgang für den Ton nehmen??
Ich hab ja ein super Bild und Ton wie ich ihn haben möchte.
Das Problem liegt nur darin, das wenn ich das Bild nur am TV anzeigen lass das es dann "zu gross" ist bzw. über den Bildrand hinaus geht!
Hab es gerade mit dem Anschluss nur an den TV ausprobiert!
Es ergibt sich das gleiche Problem!
renegade2k
#7 erstellt: 23. Mrz 2010, 18:20
Das mit dem direkt anschließend war auch nur als Test gedacht.
Wenn das Bild dann nämlich normal wäre, wüsstest du, dass die Anlage dir das Bild kaputtmacht.
Wie gesagt, du kannst die Bildgröße mit der Software des Herstellers nochmal genau an die Darstellung des TVs anpassen.
ms_1985
#8 erstellt: 23. Mrz 2010, 18:25
Von welchem Hersteller??
Dem vom Laptop oder gibt es Software speziell von den TV-Herstellern???
Das Bild ist aber optimal wenn es am Läppi und TV angezeigt wird!
HausMaus
#9 erstellt: 23. Mrz 2010, 18:37
hallo,
welche graka ist es den ati oder nvidia ?
kannst du die auflösung und die hz nicht fest einstellen ?
ms_1985
#10 erstellt: 23. Mrz 2010, 18:56
ATI Mobiliy Radeon HD5730
Ich kann die Auflösung nicht Stufenlos einstellen!
Und bei der Anzeige über TV und Läppi passt es ja genau!
ms_1985
#11 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:11
Könnte mir das weiterhelfen???
Die Lösung ist ganz schön schwer ich selber hatte das problem:
1. Ihr müsst auf http://www.ati.com/support/driver.html.
2. Euer Betriebssystem raussuchen
3. Dann die marke der Grafikkarte
4. Und dann den neusten Treiber raussuchen.
Wenn ihr das nicht verstanden habt könnt ihr auch einfach in google: "download wxp-w2k-catalyst-7-97-031212a-013118c" eingeben.
Das ist nämlich der neuste Treiber von eurer Grafikkarte.
Wenn der Treiber installiert ist:
1. Rechte maustaste auf Destop
2. Eigenschaften
3. Einstellungen
4. Erweitert unten rechts
5. Anzeige oben rechts der balken
6. Dann ein klick auf das "an zeichen" von dem fernseher(in der linken ecke des fernsehers)
7. übernehmen
8. Nun wieder zurück und die bildschirm auflösung auf 1024x768
Wenn ihr einen Film schauen wollt müsst ihr ihr bei anzeige unter dem Fernseher den kreis anklicken und unter dem bildschierm die beiden kästchen.
Damit sagt ihr dem PC das der Fernseher der Primäre Bildschirm ist.
HausMaus
#12 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:14
na ja das meinte ich .
geht das jetzt ?
Marsupilami72
#13 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:14
Der TV hat eine Auflösung von 1920x1080 und die musst Du auch einstellen - ansonsten kriegst Du nur ein unscharfes Bild.
ms_1985
#14 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:24
Die höchste Auflösung die ich einstellen kann ist:
1366 x 786
Brauch ich den Software Update um das höher einstellen zu können???
ms_1985
#15 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:31
Ich find keine passende Software zu meiner Graka!
ATI Mobility Radeon HD 5730
Marsupilami72
#16 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:35
Die GraKa erkennt den TV offensichtlich nicht richtig...kein Drama
Welches Betriebssystem verwendet Du?
Unter Windows XP musst Du bei den Anzeigeeigenschaften unter Einstellungen -> Erweitert -> Monitor den Haken bei
"Modi ausblenden, die von diesem Monitor nicht angezeigt werden"
rausnehmen - dann kannst Du auch höhere Auflösungen einstellen.
[Beitrag von Marsupilami72 am 23. Mrz 2010, 19:36 bearbeitet]
ms_1985
#17 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:42
Ich habe Windows 7...
...hab mir sowas gerade gedacht, wenn ich im Menü auf Monitore identifizieren "klicke", zeigt der auf beiden Monitoren die 1!
Wie behebe ich das denn bei Win7??
Danke schonmal
ms_1985
#18 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:51
Also:
Wenn ich das Bild auf bei de Monitore dupliziere ist es so das beide Monitore die gleiche Auflösung haben und ich sie auch nicht einzelnd ändern kann!
Wenn ich jetzt auf erweitern des Desktops gehe, hab ich am TV ein zu kleines Bild (rundrum ein schwarzen Balken!) und ich habe durch die Erweiterung auch keine Start-Leiste mehr am TV!
Scheinbar ist nur das Hintergrundbild zu klein! Wenn ich da Fenster reinziehe sind die zu gross, über den Bilschirm hinaus!
Was ich halt gern hätte ist das der Desktop duplitiert wird und dann, wenn ich ihn nur am TV anzeigen lasse, die passende Größe hat!
Is das generell möglich???
[Beitrag von ms_1985 am 23. Mrz 2010, 19:58 bearbeitet]
Marsupilami72
#19 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:07
Wie soll das gehen, wenn die Monitore unterschiedliche physikalische Auflösungen haben?
ms_1985
#20 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:15
Keine Ahnung, deshalb frag ich ja! :-)
Also nehm ich an es klappt nich...?
Und wie bekomm ich es hin, das ich z.B. ein Film, der am Laptop ist, am TV angucken kann und der Läppi Monitor "aus" bzw. schwarz ist?
Oder ich will eine Internetseite anzeigen auf dem TV und der Läppi ist "aus"!
Denn die zweite Lichtquelle stört dann halt.
Und das ganze so, das das Bild am TV genau passt.
Marsupilami72
#21 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:17
Du musst doch nur beim Laptop auf den externen Monitor umstellen...mit der gleichen Tastenkombination, mit der Du auch beide gleichzeitig aktiviert hast...
HausMaus
#22 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:21
Danke schonmal
aha , da musst du aber einstellen das er 1 und 2 anzeigt
ms_1985
#23 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:30
[/quote]
[/quote]
Hab ich wieder gemacht!
Klappt trotzdem nich!
ms_1985
#24 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:37
Dann ist das Bild immernoch zu groß für den Fernseher!
Wenn ich eine homepage auf den Fernseher ziehe, ist der Kopf der Seite garnicht zu sehen (minimieren, schließen,...)...
...und die "Option" Datei ist links aus dem Bild raus!
HausMaus
#25 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:42
erweiterte einstellungen und auch mal bei der hz einstellung schauen und testen .
kannst du den tv nicht auf pc mode einstellen ?
ms_1985
#26 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:53
HZ???
Da der PC bzw. Läptop nicht direkt am TV angeschlossen ist, sondern über die Anlage funktioniert das nich.
HausMaus
#27 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:51
richtig nur der tv ist doch auch monitor .
und man kann am pc die hz einstellen die der tv unterstützt .
nach langem suchen so musst du es einstellen .
http://s11b.directupload.net/images/100323/ikdoskxb.jpg
Anschluss vom Dell Inspirion ans TV
mani2308 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Anschluss vom Beamer ans Fernsehgerät bzw. Alternative
Christopher9999 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  7 Beiträge
Anschluss Beamer - Receiver - Laptop
zekke am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  11 Beiträge
Anschluss Sony-Laptop an TV
Flink am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  4 Beiträge
Anschluss Laptop an LCD TV
Klee1610 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
Satelit Anschluss an Laptop?
old_hayzz am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  7 Beiträge
Laptop -> TV
DkH.StaN am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  6 Beiträge
Laptop und TV - Gerät!
Skorpion90 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  8 Beiträge
Verbindung vom Laptop zum neuen TV
oel41 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
VGA-Laptop an TV, welcher Anschluss ?
frolic19 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.976
