| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Mit Composit in den Antenneneingang? | |
Mit Composit in den Antenneneingang?+A -A |
Auf_Achse
erstellt: 16. Mrz 2010, 22:00
Servus! Ich habe einen kleinen portablen Flat TV den ich als Monitor für eine Videokamera benützen möchte. Allerdings hat der nur einen Antenneneingang, zur Einspeisung habe ich nur das Compositsignal aus der Videokamera. 1.) Gibt es einen Konverter dafür? 2.) Kann man den internen Tuner irgendwie überbrücken? Es wäre ja Schwachsinn wenn man das Componentensignal auf Antennensignal konvertiert und der interne Tuner konvertiert es wieder zurück. --> Diese Lösung wäre mir die sympathischere.... Danke und Grüsse, Auf Achse . . |
Passat
erstellt: 16. Mrz 2010, 23:23
Zu 1: Ja, es gibt Konverter dafür. Z.B. der hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/319642/Grüsse Roman |
schraddeler
erstellt: 17. Mrz 2010, 08:00
Sowas gibt es wie Passat schon schrieb fertig zu kaufen, man kann aber auch fast jeden Videorekorder, selbst uralte Betemax, dafür nehmen, oder auch alte Satreceiver mit Antennenanschluß. Sowas fliegt oft noch im Keller oder auf dem Speicher rum.
Wenn du mit "man" mich meinst, ja!!! Ich würde mich mit dem Oscar durch die Platine kämpfen bis ich den Ausgang der ZF-Stufe gefunden habe, und dann dort das FBAS-Signal einspeisen. Wenn du den letzten Satz komplett verstanden hast, bist du auch "man" gruß schraddeler |
Auf_Achse
erstellt: 18. Mrz 2010, 23:50
Servus! Danke für den Tip mit dem Konverter, ich hab mich diesbezüglich informiert und bin auch bei Conrad & Co gelandet. Ich würde aber unbedingt die Variante mit Überbrückung des internen Tuners bevorzugen! @ schraddeler: Meine Elektronikkenntnisse reichen für die Grundlagen, aber wie man das angeht geht über mein Wissen weit hinaus. War das ein Angebot dass du + Oscar mir dabei helfen würdet? Es gibt mittlerweile viele kleine flat TVs die auch Component IN haben. Der Unterschied zu dem Monitor den ich verwenden möchte ist dass er superschmal und leicht ist. Er hat ein 7" Display und nur wenig Randgehäuse drumherum. Alle anderen Monitore die ich bisher gefunden habe sind potthässlich, klobig und haben im Vergleich zur Monitordiagonale ein sehr grosses Gehäuse. Wenn es eine Lösung für DIESEN Monitor gibt würde ich mich SEHR freuen!!! Danke und Grüsse, Auf Achse |
schraddeler
erstellt: 19. Mrz 2010, 07:41
Grundsätzlich habe ich kein Problem damit, dir die Kiste umzubauen, bin aber im Projektgeschäft, sprich ich bin jetzt erstmal eine Weile in Genf, dann werde ich wohl in Lugano zu tun haben, von daher habe ich nur sehr begrenzt Zeit. Aber wo du jetzt schreibst das es ein 7"-Display ist, dessen Auflösung ist eh so gering, das man wohl keinen Unterschied zwischen der Methode über HF(Antennensignal) oder Video sehen wird. Bei so einem Winzdisplay würde ich das nicht umbauen, außer es gibt auch aus räumlichen Gründen keine Alternative. Aufgrund deines Nicknames, da soll nicht zufällig die Rückfahrkamera eines Fahrzeugs drauf? gruß schraddeler |
Auf_Achse
erstellt: 19. Mrz 2010, 11:40
Servus! Nein nix Rückfahrkamera, da wär mir die Qualitätseinbusse ziemlich egal. Das soll ein Zusatzmonitor für eine semiprofessionelle Videokamera werden. Einerseits ist mir da die Qualität schon sehr wichtig, andererseits braucht so ein Konverter zusätzlichen Platz auf der Kamera ist zusätzlich schwer und braucht zusätzliche Stromversorgung. Und rumschleppen will ich das Zeug auch noch.... Dieser Monitor den ich mir gefunden habe hat im Vergleich zu den anderen eine extrem gute Bildschärfe. Liegt am günstigen Verhältnis von Auflösung, Bilddiagonale und Pixelabstand. Ja und kostengünstig ist er auch.... Hier ein link zu dem Teil: http://www.odys.de/web/web_lan_de_hmp_1_mp_4_an_X810042.htmlGrüsse, Auf Achse . . |
schraddeler
erstellt: 20. Mrz 2010, 15:21
Gut das du den Link geschickt hast, das Teil hat zwar einen Antennenanschluß, ist aber ein DVB-T-Empfänger, sprich ein "normales analoges" Antennensignal kann der garnicht wiedergeben! Oder hast du es schonmal versucht, z.B. an einem Kabelanschluß? Daher kann man ihn auch vermutlich nicht Umbauen. Somit ist das Gerät wohl für deine Wünsche ungeeignet .gruß schraddeler |
Auf_Achse
erstellt: 21. Mrz 2010, 19:27
Servus! Shit, das mit dem Konverter wird dann mal sicher nicht funktionieren. Wie sieht es deiner Meinung nach damit aus den internen Receiver zu überbrücken? Ist das aufgrund der komplexen und sehr integrierten Elektronik überhaupt möglich? Grüsse, Auf Achse |
Passat
erstellt: 21. Mrz 2010, 20:37
Wie willst du den überbrücken? Wenn das ein DVB-T Empfänger ist, dann gibt er das Siugnal digital an den Bildschirm weiter. Da kann man nichts abklemmen, da du das Format des digitalen Signals nicht kennst. Grüsse Roman |
schraddeler
erstellt: 21. Mrz 2010, 21:22
Digitale und analoge Signalverarbeitung sind so grundverschieden, das ich da keinerlei Chance sehe das Gerät irgendwie ans Rennen zu bekommen. gruß schraddeler |
Auf_Achse
erstellt: 22. Mrz 2010, 17:07
Servus! .....schade, aber trotzdem DANKE für eure Unterstützung! Grüsse, Auf Achse . . |
dbones
erstellt: 04. Apr 2010, 15:32
Hi allerseits, da ich mich mit einemähnlichen Problem rumschlage und schraddeler obiges gesagt hat, wollte ich mal was fragen. Und zwar kam mir bei meinem Problem genau dieser Gedanke und ich habe zwei alte Sat-Receiver ausgepackt, die beide einen HF-Modulator eingebaut haben. Leider können aber beide nicht das Signal vom Scarteingang über Antenne wieder ausgeben. Geht das nur in Verbindung mit dem Antenneneingang? Danke und Grüße |
raceroad
erstellt: 04. Apr 2010, 15:58
Hast Du nur den TV-Scart Anschluss des Receivers probiert, oder hast Du auch schon versucht, ob das Signal vom VCR-Scart Anschluss über den Modulator ausgegeben wird, wenn Du am Satreceiver VCR-Wiedergabe wählst? Das Video-Signal vom TV-Scart-Eingang wieder über den Modulator-Ausgang auszugeben ist ja für den "normalen" Anwendungsfall reichlich sinnfrei. |
dbones
erstellt: 04. Apr 2010, 16:12
Also ich habe bei beiden jeweils nur den VCR-Anschluss probiert, weil mir schon klar war, dass das andere kein Eingang ist. Allerdings sind die Receiver sehr alt und ich habe keine Fernbedienungen. Ich kann da also nix einstellen. Hatte gehofft, die würden automatisch erkennen, was sie zu tun haben |
raceroad
erstellt: 04. Apr 2010, 16:21
Schaffst Du es denn ohne FB, den Receiver auf VCR-Wiedergabe einzustellen? Bei meinem alten Analogreceiver ginge das nicht ohne FB. Wird das Bild eines am Satreceiver gewählten analogen Senders (diese wiederum kann man ja meist mit den Tasten am Gerät anwählen) über den Modulatorausgang an den TV weitergegeben? TV auf den korrekten Kanal eingestellt? [Beitrag von raceroad am 04. Apr 2010, 16:22 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 04. Apr 2010, 17:02
Viele Satreceiver schalten selbstätig auf den VCR-Eingang um, wenn die Schaltspannung anliegt. Ich würde deshalb erstmal mit einem DVD-Player oder einem Videorekorder testen ob das bei deinen Receivern so funktioniert. Dazu ein Gerät einfach mal über SCART anschließen. Ich hatte auch schon Receiver, die im Standby das Signal des VCR-Anschluß ausgegeben haben. Schreib doch mal was das für Receiver sind, selbst wenn sie sehr alt sind kann es durchaus sein das ich sie kenne, bin schließlich auch nicht mehr der Jüngste .gruß schraddeler |
dbones
erstellt: 04. Apr 2010, 17:50
@ Raceroad Ja, die VCR-Wiedergabe funktioniert automatisch. Das mit den Analogkanälen muss ich gleich mal testen. @ schraddeler Genau so habe ich es gemacht. Ich habe einen DVD-Player an die jeweiligen Eingänge angeschlossen, aber beide konnten damit nichts anfangen. Das Dumme ist, dass beide Receiver keine Menütasten besitzen. Der Eine scheint ein no name zu sein (SRE 3700C) und der Zweite ist ein Technisat Palsat OSD, wenn Du was damit anfangen kannst ![]() EDIT: Mir ist eingefallen, dass ich auf dem Dachboden noch einen Pace MSS100 hatte. Dieser hat zwar auch keine Fernbedienung, aber weil er 3 Scartanschlüsse hat (also keinen kombinierten VCR/Decoder, sondern jeweils einen eigenen), hat es über den VCR Anschluss sofort funktioniert. Musste nichts dazu einstellen. Danke für eure Hilfe [Beitrag von dbones am 04. Apr 2010, 20:12 bearbeitet] |
Composit auf D-Sub 15pol. easyjoe am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
HDMI oder composit Video verwenden? little_kook am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
Kein Signal über Antenneneingang pento9941 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
2 mal Antenneneingang Analog ? mr-magic am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 2 Beiträge |
Seitlicher Antenneneingang Philips 8606 Radapdr am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 7 Beiträge |
DVD-Player an TV über Antenneneingang tommy.smile am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
sony kdf E 2010 DVBT Antenneneingang? Feibel am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Neuer Fernseher ohne herkömmlichen Antenneneingang, und nur Kabelfernsehen vorhanden Modulatortyp am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 4 Beiträge |
Was ist hier die bessere Verbindung? Seoul2007 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
Mein Beamer tellerstopfen am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
