| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC & LCD an alten Receiver (ohne opt. INP) - wie? | |
PC & LCD an alten Receiver (ohne opt. INP) - wie?+A -A |
Lavati
erstellt: 09. Mrz 2010, 18:57
Hallo liebes HIFI-Forum! Ich muss gestehen, ich hatte bis heute morgen überhaupt keine Ahnung von Allem und habe mich viel durchgelesen, wobei ich die FAQ hier auch echt gut fande. Trotzdem habe ich weiterhin Probleme. Folgendes: Ich werde mir den LCD kaufen: Toshiba REGZA 37 RV 635 D 94 cm (37 Zoll) 16:9 Full-HD LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T und DVB-C schwarz Ich besitze einen PC mit 5.1 Ausgang und optischen Ausgängen (und über diese optischen soll man doch den PC an den Verstärker anschließen, richtig?) Außerdem besitze ich den Verstärker: YAMAHA RX-460 Hier schonmal eine Zwischenfrage, wieso heißt mein Verstärker Receiver? Ich dachte Receiver wären nur zum reinen TV-Empfang... Außerdem wollte ich mir noch eine PS3 kaufen. Ich besitze noch einen DVD-Player ohne HDMI und einen VHS-Player. Ich fasse mal Zusammen was ich nun weiß (oder auch nicht?): - DVD-Player + VHS-Player jeweils per SCART an den TV. - PS3 per HDMI an den TV - So, wie nun den TV an den Verstärker? Mit diesen Rot/Weisen Kabeln? Wie heißen die eigentlich? - Wie den PC an den Verstärker? Habe optische Ausgänge aber der Verstärker keine opt. Eingänge, lohnt es dafür einen neuen Verstärker zu kaufen? Habe gelesen, man soll nicht über PHONO? Was heißt das? Und warum nicht? Mein Verstärker hat einen PHONO-Eingang, was ist daran besonders? Hab das in vielen Tests gesehen, dass darauf geachtet wurde. Wo ist der Unterschied zum AUX? So, ich habe wirklich mir alles angelesen was ich konnte, aber mehr geht nicht rein, weil ich mir das einfach nicht so vorstellen kann. Wäre toll, wenn mir bitte jemand helfen könnte! |
Haiopai
erstellt: 09. Mrz 2010, 19:15
Moin Lavati 1.Derzeit musst du dir noch keinen neuen Verstärker kaufen ,die Anschlüsse reichen gerade so eben . Was dein Receiver (Verstärker mit Radio) hat ,sind analoge Cinch Eingänge , das was du da als rot/weiß bezeichnest , die werden im allgemeinen Cinch Anschlüsse und Kabel genannt . Den Phono Eingang kannst du deswegen nicht benutzen , da dieser im Receiver eine spezielle Entzerrung für Plattenspieler Systeme hat ,deswegen darf da nur ein Plattenspieler ran . Zum Anschluss . 1) PC , der hat wie du sagst einen 5.1 Ausgang . Erster Schritt im Setup des PC die Soundkarte auf STEREO umstellen . Dann einen Kabeladapter von Mini Klinke (Ausgangsbuchse des PC ) auf Cinch kaufen und den PC dann mit den Cinch Kabeln an einen Eingang des Verstärkers anschließen . Am besten gehen wir der Reihe nach vor und du nimmst den CD Eingang am Receiver . 2) DVD Player , er hat außer digitalen Ausgängen ebenfalls einen Cinch Ausgang ,den mit passendem Kabel an AUX deines Yamaha anschließen . 3) Fernseher auch hier die schon genannten Cinch Kabel an Tape 1 anschließen , den Videorecorder kannst du am TV via Scart anschließen , sein Ton kann über den Fernseher zum Receiver gehen . 4 ) PS 3 , auch da gibt es einen Adapter für analoge Tonausgabe via Cinch Kabel , den du dann an Tape 2 deines Yamaha anschließt . Das sollte es gewesen sein , qualitativ ideal ist das nicht , um da besseres zu erreichen und auch Tonformate in 5.1 wiedergeben zu können , müsstest du dir einen 5.1/7.1 AV Receiver anschaffen . Der hätte auch digitale und HDMI Ein und Ausgänge . Gruß Haiopai |
dialektik
erstellt: 09. Mrz 2010, 19:16
Hallo Neuling,
Ganz früher gab es mal so was wie "Radios" Dann bekamen die so merkwürdige Namen, wenn man auch noch was anderes zum Hören anschliessen konnte und dann stand Receiver(Empfänger) drauf.... Dein Verstärker empfängt auch noch ein paar Sender und heisst deshalb auch so....
Ist nur für so altertümliche Geräte, die Töne aus schwarzen Rillen lesen Den TV und den PC schliesst du mit den rot/weissen Kabeln (Cinch) an AUX, CD oder TAPE IN!!! PC nimmst du die FRONT li/re Ausgänge Da dies ein Stereoverstärker ist braucht es auch keine optische oder sonstige digitalen Kabel. |
dialektik
erstellt: 09. Mrz 2010, 19:21
plus ein paar Lautsprecher - sorry: Boxen |
Lavati
erstellt: 09. Mrz 2010, 19:58
Ok, ist dadurch also auch Stereo übertragen? So wie ich dich verstanden habe schon, toll. Kleines Problem: Ich habe noch einen Yamaha CDX-470 dadran, hatte den nicht erwähnt, weil ich dachte dass ich den da anschließe und der nichts mit den anderen zu tun hat. Würde ich nun also statt CD-Eingang und Tape 1, Tape 1 und Tape 2 benutzen? Ich hab daneben noch Record-Chinch-Anschlüsse, haben die das zu bedeuten? Wahrscheinlich um das irgendwie an ne Aufnahmequelle weiterzuleiten? Kann ich das vernachlässigen? Denn wenn ich nun den benutze (habe grade alten TV probeweise an Tape1 gemacht) leuchtet eine rote Lampe mit Tape 1, das sieht halt einfach anders aus, als normaler AUX Eingang. Kann ich den AUX-Eingang auch benutzen, oder ist der auch für was bestimmtes wie der PHONO?
Zu PS3 alles klar! Zu HDMI Eingang. Da frage ich mich, wieso HDMI, ich dachte das tolle daran wäre nur, dass video und sound gleichzeitig übertragen werden, mit video kann der verstärker ja aber nichts anfangen...
Gruß zurück und riesigen Dank!! Tolle Erklärung! Hoffe meine Nachfragen sind noch im Rahmen ![]() Auch Dank an dialektik, hat mir auch geholfen! EDIT: Muss ich den Witz zu Boxen - Lautsprechern verstehen? :-P [Beitrag von Lavati am 09. Mrz 2010, 20:00 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 09. Mrz 2010, 20:47
Hallo, ganz kurz: wg. TV an Phono eigentlich kann nur ein Bauteil des Eingangs Schaden genommen haben und evtl. hätte ein Plattenspieler nun ein Problem... Alle Eingänge ausser Phono sind gleich - kannst du verkabeln, wie du magst. Ob es von Vorteil ist den DVD direkt nochmal zu verkabeln: nach Hörprobe entscheiden... HDMI ist ausser Video/Audio auch noch digital.... der Witz? nur so zur allgemeinen Begriffsverwirrung im Laufe der Zeiten... Übrigens: Stereo ist auch nicht schlecht! Sagt ein Stereo-Hörer Grüsse |
Lavati
erstellt: 09. Mrz 2010, 21:03
Alles klar, super und vielen Dank! Top ![]() Wollte mir diese Boxen (oder Lautsprecher? ^^ Wo isn da nun der Unterschid?) holen: Boxen 1Die gleichen gibts nochmal, für ca 10€ mehr: Boxen 1bDa steht im Kopf exakt das gleiche, nur die Farbe ist anders und dort steht zusätzlich 2-Wege. Sind die anderen nicht auch 2-Wege? Alternativ: Boxen 2Was hat das 4-Wege zu Bedeuten, sind doch nur 2? Habe allerdings noch ein 5.1 System, würde alternativ die 2 Front Lautsprecher davon nehmen: KEF C20, sind glaube ich schon älter, wurden aber nicht so oft genutzt. Hab nun das hier gefunden: LINK ZU ANDEREM THREAD HIER IM FORUM Scheinen ganz gut zu sein. Oder?Welche sind besser/würdet ihr nehmen? Vorteil an den Clatronics, dass sie so hoch sind (Passt besser in meine Bude), die alten müsste ich auf irgendwas raufstellen, finde ich irgendwie unschön, wenn ihr nun aber sagt, die sind viel besser nehm ich die. Noch 2 andere Fragen: Brauch ich bei dem angegebenen Fernseher noch irgendein Gerät zum Empfang vom TV-Signal? Habe Kabel, kein Kabel Digital oder sonstwas, wird da auch bei einigen Sendern HD ausgestrahlt (oder muss ich dafür was zubuchen, wie KABELDIGITAL)? Habe mal gelesen wenn ein TV (wie meiner) FULLHD unterstützt automatisch das drin hat und man kein weiteres Gerät braucht. Wäre das dieses DVB-C? Dazu die zweite Frage: Würde gerne meine PS3 als Aufnahmegerät nutzen. Habe das hier gefunden: PS3 Play-TVDa steht aber die ganze Zeit nur "zum empfang digitaler..." Hab ich ja aber nicht immer. Außerdem steht da man bräuchte DVB-T. Das ist doch Antenne? Kann ich das also mit meinem Kabel-Anschluss ganz vergessen oder reicht das hier: DVB-T Antenne]AntenneReicht sowas schon?? Wohne direkt in Münster Innenstadt. Hoffe ihr könnt mir alle Antworten beantworten und dreht nicht durch, wenn ihr meine Hilflosigkeit seht ;-) [Beitrag von Lavati am 09. Mrz 2010, 22:06 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 09. Mrz 2010, 22:31
Nö , da sollte nix kaputt gegangen sein .
Jepp , so würde das Ganze in Stereo übertragen , was ich noch vergessen hatte , am PC die Mini Klinke benutzen an der Front steht ,als Ausgang . Die Belegung hab ich nur zum besseren Verständnis gemacht ,außer an den Phono Eingang kannst du mit jedem Gerät an jeden Anschluss deines Receivers , ob nun AuX ,CD ,Tape 1 oder 2 ist völlig egal . Die Record Ausgänge sind wie du richtig bemerkst zur Weiterleitung an Aufnahme Geräte ,ist für dich derzeit nicht wichtig .
Nicht durcheinander bringen ,die Cinch Leitungen zum Receiver sind nur für Ton ,Bild musst du natürlich weiterhin per Scart an den Fernseher anschließen . Klar könntest du auch wie beim Videorecorder erst in den Fernseher und dann von dem in den Receiver ,qualitativ aber ein Umweg , weswegen ich den Videorecorder als schlechteste Quelle das zumute , dem DVD nicht . Wenn du aber eh noch einen CD Player hast , dann musst du es mit dem DVD auch so machen , da sonst ein Eingang zu wenig am Receiver vorhanden ist .
Die heutigen AV Receiver können sowohl mit Bild und Ton was anfangen , etwas bessere Geräte haben sogar so genannte Upscaler integriert ,welche die Auflösung hoch scalieren . Sinn des Ganzen ,du schließt alles an den Receiver an und von dem geht dann im Idealfall ein HDMI Kabel zum Fernseher .Umgeschaltet wird dann nur noch am Receiver . Gruß Haiopai P.S. Der Witz bezog sich auf 5.1 ,klar braucht man da neben dem Recveiver auch noch ein paar Lautsprecher mehr |
Lavati
erstellt: 09. Mrz 2010, 22:49
Achso :-) Habe schon ein echt schlechtes Gewissen, wenn du in der Nähe von Münster wohnst lad ich dich mal zum Bier ein und wir können dann kannste gleich mein System begutachten ![]() Hab schon solche Vorfreude, meine Freundin kanns auch kaum erwarten :-) |
Haiopai
erstellt: 09. Mrz 2010, 22:59
Keine Ursache , aber zu den Fernsehfragen muss dir jemand anders antworten ,da bin ich derzeit nicht so versiert . Hab nämlich seit 4 Jahren nicht einmal einen Fernseher .Gruß Haiopai P.S. Nein das war jetzt keine Verarsche ,bei mir ist nur Beamer und Filme OHNE Werbung und irgendwelche Schnitte von wegen Jugendfreigabe angesagt ,Infos kann ich mir auch übers Net holen , da brauch ich keine Flimmerkiste für . |
Lavati
erstellt: 09. Mrz 2010, 23:02
Alles klar! Danke trotzdem vielmals! Hat sonst wer eine Ahnung? Oder könntest du nochmal ran dialektik? Wäre echt lieb! |
dialektik
erstellt: 09. Mrz 2010, 23:34
Hi, zu den Boxen - ich würde erst mal versuchen die KEF unterzubringen und dann nochmal in Ruhe überlegen.... Standboxen für 70 € sind schon etwas bedenklich... Zum TV: du kannst die DVB-T Box an den Fernseher anschliessen und mit dem TV über Kabel die analogen und alle freien digitalen Programme (ARD usw.) und auch die HD-Sender der vom Kabelbetreiber eingespeisten öffentlich/rechtlichen sehen. Grüsse aus Frankfurt |
Lavati
erstellt: 09. Mrz 2010, 23:42
DVB-T Box. Mh ok. Dachte eigentlich: DVB-T AntenneSo wie ich das verstanden hatte, müsste mein TV das mit drin haben. Toshiba REGZA 37 RV 635 D 94 cm (37 Zoll) 16:9 Full-HD LCD-Fernseher mit integriertem DVB-T und DVB-C schwarz Und ok, also direkt Kabel aus der Wand in den Fernseher? Habe bei einem Freund gesehen, dass er RTL in HD empfangen hat, da stand dann neben dem RTL Zeichen noch ein "HD". Wie kommt das? Bekomme ich dann Kanäle doppelt, durch DVB-T und Analoges Kabel? Wie zeigt mir der TV das an? Beides? Getrennt? Umschalten? Fragen über Fragen [Beitrag von Lavati am 09. Mrz 2010, 23:48 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 09. Mrz 2010, 23:58
Ausser bei Luxus TV von Loewe/Metz... muss man sich für eine Empfangsart entscheiden und kann nicht einfach die Antenne wechseln Bohlen in HD gibt's derzeit nur im SAT-Empfang (Schüssel) im kostenpflichtigen Werbeabo HD+, was m.E. der kritische Verbraucher ignorieren sollte Analoge und digitale Sender im Kabel verwaltet der TV in getrennten Programmlisten. Wie gesagt: alle öffentlich/rechtlichen sind auch im "analogen Kabel" digital empfangbar |
Lavati
erstellt: 10. Mrz 2010, 00:03
Mhh okay, also bringt es mir garnichts, wenn ich nun einmal das Kabel aus der Wand anschließe und zusätzlich noch eine DVB-T-Antenne? Was heißt, ich muss mich für eine Antenne entscheiden, kann ich nicht einfach auf Knopfdruck (fernbedinung) das hin und her switchen? Also zwischen Analoges Kabel und DVB-T? 2te Frage: Was sind das für HDTV-Receiver? Ich denke ich brauch die nicht zwischen Wandkabel und TV schalten? Die gibts nämlich für 100€ zu kaufen... EDIT: Habe das hier gefunden: LINKScheint nicht so einfach zu gehen :-( [Beitrag von Lavati am 10. Mrz 2010, 00:08 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 10. Mrz 2010, 00:15
Achtung: gleich kommt der Moderator und verschiebt das Ganze 1. Nochmals an den TV kann nur eine Antenne/Kabel oder zum Kabel zusätzlich ne DVB-T Box Nur sind die Sender im DVB-T doch eigentlich auch im Kabel... 2. Die Receiver sind fürs Kabel!!! oder eine SAT-Schüssel Fürs Kabel brauchst du erst mal keinen |
Lavati
erstellt: 10. Mrz 2010, 00:20
Häääää?? "Die Receiver sind fürs Kabel!!!" - "Fürs Kabel brauchst du erst mal keinen" Was denn nun? Was verstehe ich da nicht |
dialektik
erstellt: 10. Mrz 2010, 00:29
DVB-C = digitaler Kabelreceiver wenn der TV aktuell ist, sollte der auch HDTV können |
Lavati
erstellt: 10. Mrz 2010, 10:18
Mhh, ja also klar kann der TV HDTV, die Frage ist nur ob ich da nun einen HD-Receiver zwischenbauen muss. Oder ist das das gleiche wie ein DVB-C, wo du ja meintest das sei ein digitaler Kabelreceiver (=HD-Receiver?) Habe bei Amazon in den Rezessionen zu meinem TV gelesen, dass da einer einen HD-Receiver von Skymaster zwischen hat, ist das also überflüssig? Und damit wir wieder zurück zum Thema kommen :-D Habe mir überlegt zu den 2 Boxen vll noch einen Sub anzuschließen. Da ist aber kein eigener Anschluss am Verstärker, da sind nur 4 Stück, Front/Rear jeweils left/right. Der alte (kaputte) Subwoofer war an dem Kabel zu den Rear-Boxen dran, also dazwischen. Wenn ich mir nun bei Amazon einen neuen kaufe, wo schließe ich den an? |
neuer Samsung UE55HU7200 opt. Out chevron9 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 15 Beiträge |
Samsung UE40D5000 + externer Receiver + opt. Kabel (Verkabelung) theflex am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
PC an Samsung LCD Knackhirn am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung PC an LCD kichererbse am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 8 Beiträge |
PC an alten Fernseher anschließen Z.W.I.E.B.E.L am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 11 Beiträge |
Qualitätsverlust opt. Kabel Weiche/Splitter Pmiboe am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
LCD-TV --> PC --> 5.1 GipsyKing am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 4 Beiträge |
PC an LCD hilfe :( eddy1337 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 22 Beiträge |
Pc an LCD über HDMI JacoRay am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S Receiver an LCD Monitor (PC) PeterBox am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.267
